Mega549
Mega549
18.12.2006 в 12:36:23
Уважаемые ремонтники!
Посоветуйте по поводу подготовки стен под оклейку обоями. Имеются стены, выложенные специальными перегородочными силикатными блоками. Блоки подогнаны впритык и практически не имеют щелей и выложенны довольно аккуратно. Уход плоскости отдельных блоков составляет от 0-3 мм.
Могу я обойтись без оштукатуривания таких стен и сразу наложить шпаклёвку слоем 2-5 мм на предварительно прогрунтованную поверхность блоков.
Насколько я знаю существуют шпаклёвки для толстослойного нанесения. Выравнивание стен не требуется. Требуется получить более менее ровную поверхность для поклейки обоев.
Abrupter
Abrupter
18.12.2006 в 16:55:31
А если обойтись вообще без шпатлевания, а использовать армирущую сетку + штукатурку белого цвета ( теплон ) ?
Mega549
Mega549
18.12.2006 в 17:31:37
Про "теплон" ничего не слышал. Знаю штукатурят гипсовой штукатуркой "ротбандом", но говорят его сложно отполировать до очень гладкого состояния. Думаю что со шпаклёвкой должно быть попроще. Потом я не знаю какова должна быть минимальная толщина такого штукатурного слоя, чтобы было крепко, надёжно, т.е. не трескалось в будущем и не отваливалось.
очень не хочется в случае штукатурки ещё докупать большое количество мешков дорогого штукатурного состава + поднимать его без лифта на 10-ый этаж. всё это выльется в копеечку, да и по времени будет прилично.
думаю можно ли обойтись 2-5 мм слоем шпаклёвки + потом пройтись окончательным слоем финишной шпаклёвки. думаю что при такой толщине слоя будет не очень большой слой шпаклёвки (т.е. будет затрачено гораздо меньшее количество мешков, чем при использовании штукатурки). к тому же отштукатуренную стену так или иначе всё равно придётся шпаклевать.
Abrupter
Abrupter
18.12.2006 в 18:01:13
Теплон: http://www.vira.ru/shop/tovar-1166-0-0-0.html
Mega549
Mega549
18.12.2006 в 19:03:07
А что вот такое мне не подойдёт ?
"Глимс-2000" шпатлевка выр.и зап.фасадная(25кг)
http://www.vira.ru/shop/tovar-2096-1-130-0.html
или такое подешевле http://www.vira.ru/shop/tovar-5034-1-130-0.html
чем отличается фасадная шпатлёвка для наружных работ от шпатлёвки для внутренних работ. можно ли применять фасандную для внутренних работ ?
вот вообще по-моему идеальный вариант для моего случая http://www.vira.ru/shop/tovar-8615-1-130-0.html
вот тоже чем плох вариант ? http://www.starateli.ru/catalog/products/3/29/
Remont_Forever
Remont_Forever
19.12.2006 в 04:54:30
Mega549 написал : Думаю что со шпаклёвкой должно быть попроще. думаю можно ли обойтись 2-5 мм слоем шпаклёвки + потом пройтись окончательным слоем финишной шпаклёвки.
Совершенно верно думаете. Блоки обязательно загрунтовать, шпаклевать лучше по сетке.
fKost
fKost
Уфа
19.12.2006 в 07:08:42
Mega549 написал : к тому же отштукатуренную стену так или иначе всё равно придётся шпаклевать.
Смотря какие обой если сильно пупыристые как тк что у меря в корридоре то можно и на штукатуркуклеить, что я и зделал. А сли гладкие то надо делать "зеркало" шпатлевкой.
Mega549
Mega549
19.12.2006 в 11:21:02
2Remont Forever
По сетке это вы имеете ввиду стеклотканевую такую беленькую с мелкой ячейкой ? Как бы армирование для крепости и надёжности (чтобы не растрескивалось) так ?
Правильно ли я себе представляю. что сначала намазать слой шпаклёвки в 2 мм, затем вмазать в неё сетку ещё одним слоем в пару миллиметров. Так ?
Mals
Mals
19.12.2006 в 14:45:25
Mega549 написал : Уход плоскости отдельных блоков составляет от 0-3 мм.
В чем проблема? Да на такую стену можно флизелиновые крашеные обои уже клеить - Абрамович не придерется. Хотя, конечно, я, для себя один слой шпатлевки бы кинул. Армирующие сетки, штукатурка - для 3мм, что за бред?
Mega549
Mega549
19.12.2006 в 16:12:07
2 Мals
Ну это уход 3 мм. значит где-то слой шпатлёвки может достигать и 5 мм. меня тут знакомый пугает, что не вывести такой толщины слой, чтобы ровная плоскость была.
или без проблем ? у меня просто мало опыта в этом деле.
Mals
Mals
19.12.2006 в 16:29:10
Да я тоже не 50 лет в строительстве. Просто приложите кусок обоев, можно приклеить - через час (как высохнет полотно) видно результат. Устроит, не устроит - для себя решайте. Если нет - зашпаклюйте в один слой, зашкурьте (грунт подразумевается). Гипсовая шпаклевка (Фуген, Бетонит, что-нить местное) слой до 5мм спокойно держит.
