Мария_777
Мария_777
14.12.2015 в 17:21:50
Весной и осенью на ламинате расползаются швы. Пол утеплен, что является причиной ума не приложу. Можно ли это как то исправить?
vago083050
vago083050
14.12.2015 в 18:33:42
Начало отопительного сезона и конец отопительного сезона. Изменение влажности приводит к изменению номинальных размеров досок. Какие ещё существенные условия упущены в момент укладки, как то:
  • несоблюдение влажности воздуха
  • несоблюдение влажности основания
  • отсутствие пароизоляционного слоя в подложке
  • отсутствие порогов между отдельными комнатами
  • присутствие труб отопления в стяжке возможно, ещё что-то... нам это достоверно неизвестно, соответственно, и диагноз поставить то сложно, и тем более лечение прописать.
Мария_777
Мария_777
14.12.2015 в 18:40:28
Труб отопления в стяжке нет.
expertoleg
expertoleg
14.12.2015 в 19:18:24
Свойство ламината, столько я этих проблем видел, и в свежем ламинате и в старом, и в коммерции и в квартирах, насколько мне объясняли ламинатчики, нужно соблюдать свободу плиток, перепады температур +- 10 градусов, влажность должна быть стабильной. материал мечта. В европе уже ламината почти нет в магазинах.
vago083050
vago083050
14.12.2015 в 23:04:04
Мария_777 написал: Труб отопления в стяжке нет.
Один фактор исключили. Остальные, как я понимаю, присутствуют (отсутствие разделительных порожков и пароизоляции), а оставшиеся никто и не контролировал (влажность воздуха и основария на момент укладки). Видимо, поэтому результат закономерен.
Мария_777
Мария_777
15.12.2015 в 19:34:27
vago083050, По остальным пунктам все нормально
vago083050
vago083050
16.12.2015 в 00:34:57
Мария_777 написал: vago083050, По остальным пунктам все нормально
Свежо придание... Возможно, эта тема даст пищу. К сожалению ссылки на примеры форумчан там битые после "улучшений" форума, но посыл, думаю, ясен. Какая влажность основания и воздуха была на момент укладки? Где, в каких условиях и сколько хранился ламинат до укладки? Проводились ли влажные работы в квартире уже после укладки ламината? Какая подложка использовалась?
stepanov1111
stepanov1111
17.12.2015 в 02:37:16
воообщето на ламинате есть замки..которые его держат при укладе я замечал при укладки на бугры такая проблема существует (иногда люди хотят так) но чтобы расходился и сходился ...может его к полу приклеили ламинат укладывается плавающим образом он лежит за счет своей массы ...зазоры у стен до 1.5 см если его распирает он вздувается бугром(когда зазоры у стен маленькие)упиливается у стен и он ложится при повышенной влаге вздуваются края(кромка)чтоб этого не происходило я использую герметик для ламината click gward
mozaic
mozaic
Набережные Челны
19.12.2015 в 02:32:31
Мария_777 написал: Весной и осенью на ламинате расползаются швы. Пол утеплен, что является причиной ума не приложу. Можно ли это как то исправить?
Печаль....а как же убеждают продавцы о преимуществе укладки плавающего способа перед жестким, и тд...)) а потом вдруг выясняется, что те же самые требования, что и к паркету и массиву.
Мария, действительно маловато исходных данных. Я думаю, что вероятнее всего, климатические изменения, но с трудом верится, что влияют погодные условия. Поставьте гигрометр, . Зафикируйте влажность в разных участках дома, в разные периоды. дом одноэтажный? цокольный этаж есть? По логике, если сохнет, то это экстремально низкая влажность. А может перед этим, ламинат, где то "хапанул" избыточной влаги??? Если он вам дорог, работайте над климатом, ваш организм, вам тоже спасибо скажет. Если Он, ламинат, не "греет вам душу". выкиньте. В этом есть, один из самых больших плюсов, напольных покрытий, уложенных плавающим методом. Они легко разбираются, когда их надо выкинуть
expertoleg
expertoleg
21.12.2015 в 16:32:09
Да изобретателям ставить памятник надо, за то что создали продукт, который легко снять и выкинуть, и только за это., А за отравление окружающей среды, за фенолформальдегид и меламин в наших организмах и в почве, позорная стенка. Ламинат еще потянул за собой и кучу всяких химических подложек.
Мария_777
Мария_777
21.12.2015 в 20:10:56
vago083050, Влажность воздуха на момент укладки была нормальная, после влажные работы не проводились, подложку использовали из пробки, а вот в каких условиях и сколько хранился ламинат не знаю, брала со склада.
