2@lex чем он лучше остальных?
19.12.2006 в 18:52:52
19.12.2006 в 18:58:43
2в1: Термостат и трехходовой Расход теплоносителя постоянен
Ps Вы случаем не с территори1С ;)
20.12.2006 в 07:30:49
DMC написал : Сайт какой-то голимый...
Да кто ж на сайт смотрит. главно фотки.
Uho написал : или у него тоже два положения только?
Нет. Клапаны под термостатические головки позволяют плавно регулировать поток.
20.12.2006 в 10:31:42
@lex написал : Ps Вы случаем не с территори1С ;)
А Вы, случаем, не Шерлок Холмс ;)
20.12.2006 в 13:10:55
2Radj
Дык фотки-то и не нашел...:(
2@lex
@lex написал : Calis-ts-3-d - трехходовой термостатический вентиль высокой эффективности для вертикальных однотрубных систем с байпасной перемычкой, положение термостатической головки - горизонтальное
Т.е. 2в1 ? И как там это все регулируется и куда ставится?
20.12.2006 в 14:11:55
Ставится на байпасе, на него устанавливается термоголовка. В зависимости от температуры в помещении теплоноситель поступает:
20.12.2006 в 14:30:50
2@lex
Т.е. регулировка полностью автоматическая? А руками можно перенаправить потоки? У тебя нет внутреннего строения таких клапанов? С краном все понятно, а как здесь осуществляется управление?
20.12.2006 в 14:42:31
Автоматическая при условии установки термостатической головки
Конкретно Herz нет, есть похожие у oventrop только у них головка присоединятся вертикально
20.12.2006 в 14:53:48
DMC написал : 2Radj
там просто скобочка лишняя была:
20.12.2006 в 15:30:51
ИМХО самой разумной выглядит схема с Т-образным трех ходовым краном и регулирующим клапаном (с термостатической головкой или без - дело вкуса). Тогда в нормальном положении трех ходовой кран разделяет поток на байпас и батарею, а регулирующий клапан регулирует температуру как нравится. Если регулятор испортился можно направить весь поток через байпас и менять\чинить регулятор\батарею не обращаясь к сантехнику. Если теплоноситель станет недостаточно горячим, можно пустить весь поток принудительно через батарею, открыв полностью регулятор. Уже хочу себе так! А вот если трехходовой термостатический вентиль накроется, то без отключения стояка не обойтись.
20.12.2006 в 15:49:52
Кстати у Бугатти 3-х ходовые краны есть с 2-мя и 4-мя седлами, в чем разница?
