Fёdor
Fёdor
22.11.2016 в 15:39:56
Alexey_Spb написал: Это далеко не единственный пример.
Купил китайские клещи для снятия изоляции. Внешне выглядят примерно так: http://www.chipdip.ru/product/ct-369c/ Не знаю, в чем дело, но изоляцию они не снимали. В лучшем случае рвали и вытягивали. При этом постоянно заедали, и при этом почти сразу у них сломалась силуминовая ручка. Когда я пришел в "Кабель-шоп" выбирать что-то новое, мне посоветовали абсолютно (точь в точь) такие же КСИ, только от производителя Haupa. Я отказывался наотрез. Ибо, сами посудите, чем вдруг Haupa будет лучше, если выглядит абсолютно также? В общем, продавец вытащил их из блистера и показал на деле, как они работают. Купил. Пользуюсь до сих пор, уже лет 6...7. Недавно сорвал резьбу в силуминовом корпусе, но удалось все починить - стало даже лучше.
Вот такой опыт.
Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2016 в 11:57:11
Alexey_Spb написал: Radio, видно, рекламируя китай, вы с китайскими инструментами особо-то и не работали :) Внешне оно может быть и похоже, но дьявол кроется в деталях.
Вышепоказанный иек замечательно жамкает наконечники (да и все остальное в принципе, какую матрицу не привинти), только им и работаю, никакого дьявола не видел. Не вижу повода покупать точно такую же хаупу, только за дурные деньги. :)
Natalia2023
Natalia2023
28.01.2023 в 19:14:08
Купили кабель Севкабель NYM в Петровиче, на 1,5 и 2,5. Потек через полгода. Хорошо, что ремонт шел очень долго, и ещё нет обоев и галтелей, и пола. Течет жирными пятнами. Подолжгли - горит!!!! Провод опасен. Надо менять и переделывать часть ремонта. Жаль, видео тут не загрузить. Сама серая обишавка уже вся раскрошилась, то есть, она некачественная. Течет именно она. Особое разочарование, что это произошло не сразу, а через полгода ремонта (примерно). Не советую брать его.
Natalia2023
Natalia2023
28.01.2023 в 23:19:53
Загрузила видео на ютьюб, полюбуйтесь, как полыхает Севкабель!!#[https://www.youtube.com/watch?v=2W8xLygabG8]
юра Т
юра Т
29.01.2023 в 22:23:15
Natalia2023 написал: Подолжгли - горит!!!!
заполнитель у многих нюмов горит, а то что он крошится, так это вообще норм
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2023 в 23:34:51
Natalia2023 написал: Купили кабель Севкабель NYM в Петровиче, на 1,5 и 2,5. Потек через полгода. Хорошо, что ремонт шел очень долго, и ещё нет обоев и галтелей, и пола. Течет жирными пятнами. Подолжгли - горит!!!! Провод опасен. Надо менять и переделывать часть ремонта. Жаль, видео тут не загрузить. Сама серая обишавка уже вся раскрошилась, то есть, она некачественная. Течет именно она. Особое разочарование, что это произошло не сразу, а через полгода ремонта (примерно). Не советую брать его.
обращайтесь в петрович, там бывает норм сервис клиента
provinciy
provinciy
31.01.2023 в 10:19:46
Кабель премиум класса Voltex ВВГ-Пнг(А) 3x2.5 и 3x1.5 тоже течет :(
Брал разные партии и в разное время...
Писал на завод (service5@orelkabel.ru, okz@orelkabel.ru), где мне до этого охотно отвечали по поводу приобретения, а в ответ тишина:
"Год назад приобрел кабель Voltex ВВГ-Пнг(А) (3x2.5 и 3x1.5) и смонтировал его по своей квартире. По истечению какого-то времени заметил, что кабель выделят маслянистую жидкость. Этой жидкости замечено небыло, при разделывании данного кабель в первые месяцы после покупки, сейчас же, по исчечении года, разделав любой произвольный кусок кабеля Voltex ВВГ-Пнг(А), видно что под внешней оболочкой все жилы в этой жидкости. Данная жидкость капает с кабеля и оставляет жирные следы на стенах рядом с розетками (смотрите прикрепленные фотографии).
Хотел бы узнать у Вас, что это за жидкость? Как она сказывается на работоспособности кабеля? Она появляется в результате какой-то химической реакции в оболочке кабеля? Оболочка кабеля растворяется?"
Filippok
Filippok
31.01.2023 в 11:00:53
Natalia2023, provinciy, попал так же, но на кабеле КОНКОРД ВВГнг(А)-LS. Кабель брал у официального дилера. История один в один. Через пол года - год потек. Повезло, что ремонт затянулся. Финишной отделки не было. Написал на завод. Переговоры длились 4 месяца. Технический директор объяснил, что это выделяется пластификатор и, якобы, он безвредный. Страдает только эстетика. Причина: плохо разогрета линия в начале смены. Завод признал технический брак при производстве. Предоставил новый кабель и оплатил все работы по замене. Мой совет из личного опыта, пишите напрямую производителю. Все контакты можете найти в интернете.
provinciy
provinciy
31.01.2023 в 12:33:02
Filippok, спасибо за информацию!
Раз уже обсуждаем свойство кабеля, спрошу немного не по теме. Подскажите, пожалуйста, если жилы в кабеле быстро темнеют после разделки, то это говорит, что перед нами чистая медь с минимумом примесей? Насколько критично, если в зажимном соединении под винт (розетки, АВТ, АВДТ) сейчас окисленная темная жила? Но винт зажал жилу, пока она еще не потемнела :)
31.01.2023 в 12:40:38
provinciy написал: Filippok, спасибо за информацию!
provinciy, все норм
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2023 в 12:43:23
provinciy, Ерунда. Главное , чтобы не чернела на глазах. )))
Да, ни фига.
