Alex111
Alex111
16.12.2015 в 12:34:21
Всем привет! В ходе ремонта мне вот так установили унитаз (он стоит от стены и занимает больше пространства, чем следовало бы). Рабочие говорят, что по-другому не получится. Подскажите, это их нежелание переделать или действительно никак его вплотную к стене не установить? Если есть мастера, готовые привести в нормальный вид, то пишите сразу стоимость работ, пожалуйста. Территориально - Московская область, Ленинский район (Бутовопарк).
ser000
ser000
16.12.2015 в 13:58:09
Alex111 написал: Подскажите, это их нежелание переделать или действительно никак его вплотную к стене не установить?
Вероятно, если гофру заменить на трубу, то можно выиграть пару сантиметров. Чтобы в плотную к стене, вероятно надо было навесной ставить. Или надо смотреть, что там под плиткой и примерять по месту возможность задвинуть и состыковать с канализацией.
Alex111 написал: В ходе ремонта мне вот так установили унитаз (остоит от стены и занимает больше пространства, чем следовало бы).
Возможно компактнее было бы, если бы унитаз установили в сторону раковины (повернуть налево на 90 градусов в сторону раковины).
Alex111
Alex111
16.12.2015 в 14:06:02
Там с нуля делали (бетон) и унитаз в наличии был, можно ведь было изначально предусмотреть как вывод сделать... Под плиткой там трубы пластиковые (слева раковина по стене, а дальше еще ванная). Врезать в плитку вывод унитаза ведь можно?
sanya1965
sanya1965
16.12.2015 в 15:02:15
Alex111 написал: Врезать в плитку вывод унитаза ведь можно?
Лучше все же в трубу.... Аккуратно вырезайте круглое отверстие, не поколов плитку...потом режьте трубу, и ставьте туда тройник или отвод, и дополнительно компенсатор...потом в него присоединяйте унитаз....не сможете? Так никто не сможет...чтобы сделать, надо разбомбить низ стены и переложить три ряда плитки...
Alex111
Alex111
16.12.2015 в 16:26:13
sanya1965 написал:
лучше все же в трубу.... аккуратно вырезайте круглое отверстие, не поколов плитку... потом режьте трубу, и ставьте туда тройник или отвод, и дополнительно компенсатор... потом в него присоединяйте унитаз.... не сможете? так никто не сможет... чтобы сделать, надо разбомбить низ стены и переложить три ряда плитки...
Не надо к словам цепляться.
Плитка ещё есть))) Меня интересует именно сам факт: возможно по-человечески сделать или нет? Если Вы пишете, что возможно, то значит два варианта: либо рабочие сами переделывают (напишите подробнее, пожалуйста, что именно и как надо сделать при имеющихся исходных данных), либо специалист переделывает, а его гонорар вычитается из вознаграждения рабочих, которые не смогли/не захотели переделать. Сколько такая работа (переделать) может стоить?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2015 в 16:54:43
Alex111 написал: Меня интересует именно сам факт: возможно по-человечески сделать или нет?
Возможно. Всё размуровать и переложить канализацию. Унитаз поменять на с прямым выпуском.
Alex111
Alex111
16.12.2015 в 17:22:51
АлекСАН_dr написал:
Без замены унитаза возможно?
"Все размуровать и переложить канализацию" - это в месте подключения унитаза или вообще всё? Зачем? По высоте сам унитаз вроде бы проходит ведь.
sanya1965
sanya1965
16.12.2015 в 19:18:34
Alex111 написал: Без замены унитаза возможно?
Возможно, но будет большой отступ от стены...как я понял, Вас это не устраивает...
Alex111 написал: Без замены унитаза возможно? "Все размуровать и переложить канализацию" - это в месте подключения унитаза или вообще всё? Зачем?
Там будет перекладка труб, ведь надо врезать тройник. Вы знаете способ его врезки без разбора стены??? Примите как данность, что планировку определяет самая большая труба канализации...от нее пляшут, как от печки...а не наоборот...
sanya1965
sanya1965
16.12.2015 в 19:24:30
Alex111 написал: (напишите подробнее, пожалуйста, что именно и как надо сделать при имеющихся исходных данных)
Снимайте три нижних ряда плитки, сдирайте гипс, и кладите фото с внятным ракурсом, чтобы была видна канализационная труба. Тогда получите точный ответ.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2015 в 22:35:00
sanya1965 написал: кладите фото с внятным ракурсом, чтобы была видна канализационная труба.
Там без вариантов- горизонтально прямой тройник 110 х 110, в сторону раковины переход на 50 или 40 или 32.
jekasus
jekasus
Добрич
16.12.2015 в 23:18:57
АлекСАН_dr написал:
Колено д/унитаза 90/50 ПВХ TYCNER.
Баш майсторът
