АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.12.2015 в 23:22:37
jekasus, делаем ставки? :)
Alex111
Alex111
16.12.2015 в 23:27:09
Там труба канализационная 110, от неё ответвление (видимо тройник) в унитаз через гофру.
jekasus
jekasus
Добрич
16.12.2015 в 23:36:02
АлекСАН_dr написал: делаем ставки?
В рублях или в левах ;) Как понял нужно прижать унитаз к стене, вариант предложил ;)
Баш майсторът
Alex111
Alex111
16.12.2015 в 23:42:22
jekasus, можете подробнее Ваш вариант описать (да, нужно прижать к стенке унитаз)? Я в этих вопросах мало понимаю.
jekasus
jekasus
Добрич
17.12.2015 в 00:11:46
Alex111 написал: jekasus, можете подробнее Ваш вариант описать (да, нужно прижать к стенке унитаз)? я в этих вопросах мало понимаю (((
Только так...
sanya1965 написал: надо разбомбить низ стены и переложить три ряда плитки...
Баш майсторът
Alex111
Alex111
17.12.2015 в 00:25:55
короб с трубой из одной плитки в высоту и чуть больше одной в ширину состоит... для чего разбомбить? что там на что менять? проложить трубу меньшего радиуса?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.12.2015 в 00:28:49
Alex111, по какой-то причине ширина "ступеньки" получилась оч. большой...по какой именно- х.з. Горшок упирается в неё, поэтому его нельзя поставить ближе к стене. Поэтому "ступеньку"- на слом, а там "вскрытие покажет"..
Alex111
Alex111
17.12.2015 в 00:38:11
АлекСАН_dr, чуть более 20см - это слишком большая ширина?
Не хотелось бы потом как в том анекдоте: "Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия" ))))
и вот эта штука Колено д/унитаза 90/50 ПВХ TYCNER может чем-то помочь? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.12.2015 в 00:51:00
Alex111 написал: АлекСАН_dr, чуть более 20см - это слишком большая ширина?
Чрезмерная. Толщина канальи-110. В раструбе больше, но подштробить бетон на 1,5 см- нивапрос. Почти вплотную к трубе- гипсокартон пусть в два слоя- ещё 25 мм (но достаточно одного слоя). Плюс клей 3 мм, плюс плитка 6-9 мм. Минус клей + плитка на стене (сначала- ступенька, потом- стена облицовываются) Итого 140 максимум. Откуда 200+?? Бетонная стена идеальной не бывает- там либо слой клея 2-3 см, либо штукатурка будет..поэтому ступенька 10-12 см должна быть а не 20+.
Alex111
Alex111
17.12.2015 в 01:04:59
Бетон вообще не трогали... Действительно непонятно зачем такой короб широкий сделали((((
Задам вопрос создателям...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2015 в 01:22:56
Alex111, В плотную не получится, из-за своей конструкци, 5-7см зазор будет. Попробовать,допустим 110 отводом 22.5градуса- как вариант,не много отрегулировать и эксцентриком, можно прямым. Но не таким длинным, как на фото. Короб делать так, чтобы плитка была заподлицо с раструбом канализации. 32 труба под стиралку делается на высоте 600, а водорозетка 700мм.
