Sky33
Sky33
Кольчугино
16.12.2015 в 14:59:58
Есть помещение сложной геометрической формы, необходимо подобрать оптимальный размер напольной плитки (50,2х50,2; 40,2х40,2; 33,3x33,3 и др.), толщину затирочного шва, и раскладку чтобы получилось минимальное количество мелких подрезок и чтобы все это хорошо смотрелось. Размер ванны 140х140 или 150х150. Выступ с размером 70 можно будет наростить до любого значения, но не больше 80. Хотелось бы иметь целые ряды при входе в помещение и на углах, но пока не получается подобрать оптимальные размеры и раскладку. Может кто-то сможет подсказать какой-то хороший вариант?
kook
kook
Ростов-на-Дону
17.12.2015 в 10:39:27
Sky33 написал: Есть помещение сложной геометрической формы, необходимо подобрать оптимальный размер напольной плитки (50,2х50,2; 40,2х40,2; 33,3x33,3 и др.), толщину затирочного шва, и раскладку чтобы получилось минимальное количество мелких подрезок и чтобы все это хорошо смотрелось. Размер ванны 140х140 или 150х150. Выступ с размером 70 можно будет наростить до любого значения, но не больше 80. Хотелось бы иметь целые ряды при входе в помещение и на углах, но пока не получается подобрать оптимальные размеры и раскладку. Может кто-то сможет подсказать какой-то хороший вариант?
Кладите диагональю 33-ю или 40-ю, тогда не будет цельной при входе вообще. )))
Oleg V
Oleg V
17.12.2015 в 10:46:21
Так в чём проблема? Начертить план помещения с достаточной точностью, и на этом плане разложить плитку. При наличии достоверной информации по всем переменным, делается за 2-4 часа. С диагональю, при сложной геометрии, можно ещё больше ошибиться. Единственно - диагональ прощает не параллельность/перпендикулярность стен.
Проектировщика?
Kryos
Kryos
Ногинск
17.12.2015 в 13:19:14
Sky33, Судя по размерам противоположных стен, у вас углы не 90, стены не параллельны ? 187+98=285 / 60+70+20+105=255. Разница 200мм?
Sky33
Sky33
Кольчугино
17.12.2015 в 22:06:11
Kryos написал: Sky33, Судя по размерам противоположных стен, у вас углы не 90, стены не параллельны ? 187+98=285 / 60+70+20+105=255. Разница 200мм?
Выходит так и есть, ну сравнять не проблема по наименьшей стороне, проблема с раскладкой, листов 5 перечеркал, не выходит хорошо..... Может брать не квадраты на пол, а искать прямоугольную плитку?
koris
koris
Волгоград
17.12.2015 в 22:26:11
Sky33 написал: Может брать не квадраты на пол, а искать прямоугольную плитку?
и её
kook написал: Кладите диагональю
всё в голове (с)
