Andrey099
Andrey099
Владимир
16.12.2015 в 22:25:59
покритикуйте ил подскажите вариант кухни. не можем определиться куда и как что ставить. проблема в том, что есть 2 холодильника (точнее холодильник и морозильник) и варочная панель 90 см шириной.
  • надо предусмотреть под духовку, посудомойку.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
17.12.2015 в 18:52:52
Andrey099, План помещения (вид сверху) с размерами (включая окна, двери, трубы, выступы) дайте.
Гело М
Гело М
Тирасполь
19.12.2015 в 19:53:38
Andrey099, посудомойку и духовку в один столбик. Не думали? Высота морозильника???? Наши, молдавские (Гиочел) маленькие. Тогда можно и три в один столбик.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Andrey099
Andrey099
Владимир
19.12.2015 в 20:55:59
Гело М написал: Высота морозильника????
146 см на него неудобно, высоко получается.
Andrey099
Andrey099
Владимир
19.12.2015 в 21:08:45
AndrewP, так пойдет? кстати проем от стены до балконной двери будет увеличиваться, с 55 до 65. скорее всего дверь балконную заменю. вместо 700 мм поставлю 600. иначе холодильник не встает за дверь. а другого варианта расположения холодильника я не вижу.
Andrey099
Andrey099
Владимир
19.12.2015 в 21:11:30
Гело М написал: посудомойку и духовку в один столбик. Не думали?
теряется рабочая поверхность (столешница). да и по определению посудомойка должна быть рядом с раковиной (в идеале слева) а духовку рядом с раковиной - не стоит ставить.
Olga Vas
Olga Vas
20.12.2015 в 09:13:15
А что мешает расположить ПМ слева от мойки, духовку под варочной поверхностью, а холодильник рядом с морозильной камерой, будут смотреться как единый агрегат и иметь холодильник в этом месте удобно. При желании можно морозильник поставить выше на подставку, а можно сверху уравновесить по высоте шкафчиком или ещё чем симпатичным или поставить на неё СВЧ. Т.к. варочная широкая, то слева и справа от духовки можно поставить бутылочницы, в них и коробки можно ставить и чистящие средства и вообше можно емкости под хранение круп по размеру для них подобрать. Т.к. варочная 90, а духовка 60, то остаётся 2*15, как раз на них для симметрии хватит. Ваш проект хороший, только смущает 3 высоких разноплановых объекта, особенно ПМ и духовка рядом с морозильной.
Andrey099
Andrey099
Владимир
20.12.2015 в 10:33:14
Olga Vas написал: а холодильник рядом с морозильной камерой,
изначально именно так и планировал. но тогда пропадает место за балконной дверью. т.к. туда вобще ничего не поставить.
maxsedov
maxsedov
20.12.2015 в 11:05:33
Идеальное расположение: холодильник потом рукомойник потом варочная панель. Так как маршрут движения примерно такой: берешь продукт из холодильника, моешь в рукомойнике, кладешь на плиту. То есть я бы варочную панель и рукомойник поменял бы местами. Ну и микроволновку справа (слева от морозилки) я бы заменил на "колону". И духовой шкаф и микроволновка одно над другим, еще и место на другие ниши останется. p.s. Прикрепляю пример мой кухни - там "колона" есть.
Olga Vas
Olga Vas
20.12.2015 в 16:14:20
Andrey099, не поняла, холодильник за баллонной дверью можно, а просто рабочую поверхность нельзя? Или у вас постоянно дверь на балкон открыта? Тогда и холодильником не удобно пользоваться. Обычно на кухне есть и другая техника - СВЧ, чайник, тостер, хлебопечка, например, и пр. Вы решили где они у вас будут?
Andrey099
Andrey099
Владимир
20.12.2015 в 16:24:53
Olga Vas написал: Обычно на кухне есть и другая техника - СВЧ, чайник, тостер, хлебопечка, например, и пр. Вы решили где они у вас будут?
вот, поэтому и хочу по максимуму сделать открытых столешниц. чайник - всегда стоять будет, микроволновка - ее надо как то подвесить, негоже ей стоять и место занимать. если бы не венткороб в углу - то проблем было бы меньше :) хотя конечно может это все надуманно, но хочется удобно чтоб было.
