11.12.2005 в 21:41:34
хотел узнать можно ли подключить четырех полюсное УЗО в однофазную сеть,т.е 3 входа УЗО запаралелить, а выходы уже на свои нагрузки. Будет оно правильно работать или нет ?
vitaly.M
vitaly.M
11.12.2005 в 21:50:44
как мы тут недавно порешили. все четыре провода проходят сквозь кольцо трансформатора. и УЗО срабатывает. когда есть разница входящих и выходящих токов. поищите недавнюю тему.
Великий Кузен
Великий Кузен
12.12.2005 в 07:19:57
Можно не параллелить. Просто не используй 2 входа.
12.12.2005 в 18:21:35
К одной из фаз подключена кнопочка тест, как правило к первой.
Великий Кузен
Великий Кузен
13.12.2005 в 07:04:14
BV хотел сказать, что если используешь только один вход, используй тот, на котором кнопка ТЕСТ. Хуже, если кнопка включена межфазно.
zvolki
zvolki
18.12.2005 в 10:46:50
Один провод подключите обычно. Второй по такой схеме : вход1 выход1+ вход2 выход2+ вход3 выход3. Получится вход1 выход3,т.е. три секции включаете последовательно. Надеюсь понятно объяснил.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.12.2005 в 13:50:12
2sergeyy, http://www.uzo.ru
19.12.2005 в 11:37:24
2zvolki, Вы сами свой рецепт пробовали?
Викторыч
Викторыч
Томск
19.12.2005 в 12:37:39
2BV, Должно работать, только зачем такие сложности :eek:
19.12.2005 в 13:18:30
2Викторыч,
С чего это должно? Если в одной обмотке будет витков в три раза больше, чем в другой?
Гарантированно не должно работать! Подключение любого потребителя вызовет срабатывание УЗО.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.12.2005 в 13:36:48
2BV, Нет там обмоток (кроме отключающей), глянь конструкцию и схему соединения нарисуй, да,по одной из веток ток трижды ч/з сердечник пройдет, два раза в одном и раз в обратном направлении, два тока взаимокомпенсируются, должно работать.
