SerShe
SerShe
15.12.2017 в 17:45:56
Карабас Барабас написал: Карабас Барабас, ну вот дожился, сам себе противоречу... Вчера продолжил шкурить секцию, пошли большие стенки, плоскости понятное дело прошёл орбиталкой, а торцы начал по привычке мультиком, но сложилось такое ощущение, что его надо как-бы подталкивать всё время, на длинных торцах это стало особенно чувствоваться. Взял утюг и он сам плавненько так запрыгал, во всю длину его прогонять легче, чем мультик.
Правильно, я о том и говорил. Поэтому всегда сложно продавать инструмент, которым пользовался до того, когда вроде замену решаешь ему сделать. Часто бывает, что одним одно удобно делать, другим другое. Понятно, что-то поэтому будет реже использоваться, но зато уже знаешь, что когда лучше. На собственном опыте. Не зря шлифмашинок так много разных. Каждая удобна для определенной работы. Мультиком хорошо подшлифовать, когда больше нечем. Универсальность это не замена удобству и производительности, это всего лишь дополнительная возможность.
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.12.2017 в 18:20:27
Карабас Барабас написал: торцы начал по привычке мультиком, но сложилось такое ощущение, что его надо как-бы подталкивать всё время, на длинных торцах это стало особенно чувствоваться.
На прошлой неделе делал перила.Пазовая фреза-такая,арденовская.
Суть в том,что после проходки нужно загрунтовать,потом снять поднятую бахрому,под финиш. В пазу это довольно непросто. Есть вариант у рыжих- http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/nasadki-dlya-renovatorov/profileshlifovalnaya-osnastka-fein-v-komplekte-22-detali/ Есть у сиреневых,но,там ценник под совсем уж узкий девайс,для мну,однозначно неокупаемый. http://www.pro-fes.ru/festool/567850 Поэтому сделал проще-форму согнул из 20мм пеноплекса,и приклеил шкурку.На 3х3000 хватило. Шлифгубки пробовал-чёт,совсем не впечатлили.
Z
SerShe
SerShe
15.12.2017 в 19:33:40
Мухомор написал:
У меня файновский такой набор есть. У Евгения скидки бывают, можно по интересной цене взять. Есть еще китайский, из Америки заказывал. Было еще два энкоровских за 400 руб., один отдал, один новый продал. Американские и энкоровские - родные братья. Тоже редко пользуюсь, но иногда выручают. Сейчас вроде 284 рубля стоит. ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.12.2017 в 07:47:03
ole325 написал: Я обычным трансом варю
Видимо у вас стабильная-мощная сеть. Если же сеть проседает при сварке, то это плохо для всех окружающих. При работе инвертором сеть практически не проседает, по сравнению с трансом.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
16.12.2017 в 08:53:29
ADM05 написал:
ADM05, надо померить. У нас домов десять на отдельной ветке
ole325
ole325
16.12.2017 в 19:45:59
ole325 написал: 4 стороны и на каждый свой инструмент
Вот это было бы очень любопытно, ждём.
!#[https://youtu.be/OlfAp9D12Hc]
ole325
ole325
20.12.2017 в 10:18:54
как и обещал !#[https://youtu.be/8K93oLbVkhw]
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
20.12.2017 в 21:53:09
ole325, Блин. Олег, когда ты что-то писал про лобзик, что им хуже чем мультирезаком, вот реально не думал что ты применял этот эмулятор лобзика. И эмулятор циркулярки. Видео, спасибо что снял, но реально больно было смотреть. У меня сегодня гостил один из работников, говорит " что это чувак мучается"
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
20.12.2017 в 22:00:23
Реально у Шевелева для темы " насколько практичны реноваторы" видео в разы лучше. Он там хотяб пилит то что без МФИ проблематично сделать. ИМХО по этому видео ничерта не практичный инструмент.
ole325
ole325
20.12.2017 в 22:47:38
Смысл видео в том, что мультик это делает за 3-4 минуты, т.е. за 12 минут это можно пропилить. 12 минут это нефига не долго и это самый дохлый мультик. Если что лобзик в видео 400 Вт Пиление дров мультиком не комментирую
По качеству видео, было снято при ремонте своей квартиры. И по мне это практичнее, чем пиление ради пиления, с 10 дублями
landco
landco
21.12.2017 в 04:39:48
Мухомор написал: Нет.Они абсолютно разные. Совсем
бош делает расходку для файна
