SerShe
SerShe
21.10.2019 в 12:00:09
Али-баба написал: Серёг,у рыжих есть такое(карбид).У синих не встречал..
Марат, ценник, видел? Я пару раз как-то собирался купить, но что-то меня останавливало. Так ни разу и не пожалел пока, что нету у меня ее. У них и дороже, правда есть. ;)
krserv
krserv
21.10.2019 в 12:01:30
вот этот, что идет в наборе что из себя представляет, по нему нет никакой информации, Сергей в обзоре написал, что интересная насадка, чем она интересная? Набор для работы с плиткой: Bosch 2608662342 Относится к синей линейки инструмента (проф). Bosch 2607017324 Относится к зеленой линейки инструмента (быт).
https://www.bosch-professional.com/ru/ru/bazovye-nabory-po-plitke-dlya-mnogofunkcional-nyx-instrumentov-3-sht-2599821-ocs-ac/#sku-2608662342
https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/принадлежности/начальный-набор-starlock-tiles-для-многофункциональных-устройств-3-шт-201744-855004.jsp
krserv
krserv
21.10.2019 в 12:20:53
Али-баба написал: strider1978, Алмазка там рулит.Карбид неплохо,но не во все швы зайдёт-может устроить сколы
А как тогда понять, что алмазка толщиной 2 мм, а карбидная насадка есть 1.6 мм Полотна ACZ 70 RT5 HM-RIFF 2608661692 толщина – 1.6 мм https://www.bosch-professional.com/ru/ru/polotna-acz-70-rt5-dlya-mnogofunkcional-nyx-instrumentov-2593339-ocs-ac/
SerShe
SerShe
21.10.2019 в 13:17:45
krserv написал: Полагаю, что эта насадка дешевая, потому, что у нее нет надписи - Swiss made. Т.е скорее всего он Китайский 2607017350 ссылка
Не стоит полагать. На упаковке написано, что она сделана в Швейцарии. На обратной стороне.
Я видел только одну насадку, которую Бош делал в Тайване. Больше не видел, а я видел все насадки бошевские на мультики. Вернее, они все у меня есть. Эту конкретно отдельно не покупал, но наборы с ней у меня есть. Я полагаю, насадка просто сделана максимально бюджетной по упаковке, поэтому лишние операции по нанесению надписей исключили.
krserv написал: Исходя из этого мне подойдут любые насадки и со Starlock и с OIS?
Не все, а только Starlock с отверстиями по периметру. Starlock Plus и Starlock Max не подойдут.
krserv написал: вот этот, что идет в наборе что из себя представляет, по нему нет никакой информации, Сергей в обзоре написал, что интересная насадка, чем она интересная?
Тем, что крошка нанесена только по кромке диска, по бокам ее нет, поэтому она тонкая 1,1-1,2 мм. Такая же технология используется и на бошевских дисках для дерева для УШМ.
На мультике это появилось несколько раньше, чем на УШМ.
krserv
krserv
21.10.2019 в 13:34:10
SerShe написал: Не все, а только Starlock с отверстиями по периметру. Starlock Plus и Starlock Max не подойдут.
Сергей, спасибо за консультирование, очень признателен за поддержку, А OIS подойдет?
krserv
krserv
21.10.2019 в 13:38:20
SerShe написал: Тем, что крошка нанесена только по кромке диска, по бокам ее нет, поэтому она тонкая 1,1-1,2 мм.
а мне поставщик ответил, что толщина диска 2 мм, и я поэтому не покупаю ее в наборе. Так диск тонкий, только 1.1- 1.2 мм? В этом наборе он же идет в составе? https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/vibratsionnyh-i-deltashlifmashin/plastiny/bosch/bosch-nabor-omt-dlya-rabot-po-plitke-iz-3-sht.-2608662342/
SerShe
SerShe
21.10.2019 в 14:36:16
krserv написал: А OIS подойдет?
OIS почти на все подходит, кроме Starlock и некоторых экзотических машинок. OIS практически стандарт для мультиков. Я не помню, что у Вас за мультик.
SerShe
SerShe
21.10.2019 в 14:37:11
krserv написал: а мне поставщик ответил, что толщина диска 2 мм, и я поэтому не покупаю ее в наборе. Так диск тонкий, только 1.1- 1.2 мм? В этом наборе он же идет в составе?
Я уже это все писал, больше добавить нечего. Сходите в магазин, распакуйте пилку или набор, посмотрите на пилку и в глаза поставщику.
krserv
krserv
21.10.2019 в 14:48:48
SerShe написал: Я не помню, что у Вас за мультик.
Leroy-Merlin - Dexter Power: https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/renovator-dexter-power-pc250mt-q-250-vt-18056977/
krserv
krserv
21.10.2019 в 14:52:47
SerShe написал:
SerShe, так сегодня и сделаю, покупаю в ВИ вот этот набор, он в блистере и поставщик замерить не может, т.к нужно вскрывать упаковку, поэтому беру за основу только Вашу информацию и замерять уже буду после покупки дома. https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/vibratsionnyh-i-deltashlifmashin/plastiny/bosch/bosch-nabor-omt-dlya-rabot-po-plitke-iz-3-sht.-2608662342/
sanya1965
sanya1965
21.10.2019 в 15:00:25
krserv, Я говорил о карбидвольфрамовых насадках МФУ при резке плитки.
