ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2006 в 16:59:00
leonard написал : Ну зануленный прибор и что, не словите 300мА если таково УЗО стоит?
При исправном занулении? Конечно "не словлю" - сопротивление тела много больше, чем сопротивление исправной цепи зануления.
leonard
leonard
23.12.2006 в 19:21:32
ВТБ! написал : При исправном занулении? Конечно "не словлю" - сопротивление тела много больше, чем сопротивление исправной цепи зануления.
Теперь можно поставить точки над "и". Какова логика из написанного Вами, то что определение защита жизни применительно к заземлению и защитному занулению. Если эти требования выполнены, то ненаступит разницы потенциалов между телом и корпусом, в независимости есть УЗО или нет, но УЗО нужно потому что любое стечение обстоятельств ведущее к короткому замыканию оборудования на корпус в какой то момент времени достигнет критического значения срабатывания УЗО, цепь отключится прежде чем сгорят элементы оборудования. Вывод в том что назначение УЗО это защита оборудования, проводки...., но не жизни. Хотя вполне может спасти и жизнь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2006 в 10:14:59
leonard написал : защита жизни применительно к заземлению и защитному занулению
Бесспорно. УЗО - только дополнительная мера, не более.
В двухпроводке может спасти, хотя гарантий никто не даст: для кого-то длительный ток даже в 5мА может оказаться смертельным - УЗО 10мА не спасёт. Но вероятность такого события относительно невелика.
25.12.2006 в 10:35:07
leonard написал : Теперь можно поставить точки над "и". Какова логика из написанного Вами, то что определение защита жизни применительно к заземлению и защитному занулению. Если эти требования выполнены, то не наступит разницы потенциалов между телом и корпусом, в не зависимости есть УЗО или нет,
С этим не кто не спорит.
leonard написал : но УЗО нужно потому что любое стечение обстоятельств ведущее к короткому замыканию оборудования на корпус в какой то момент времени достигнет критического значения срабатывания УЗО, цепь отключится прежде чем сгорят элементы оборудования. Вывод в том что назначение УЗО это защита оборудования, проводки...., но не жизни. Хотя вполне может спасти и жизнь.
Что если фаза попадает на корпус, УЗО отключит раньше автомата или они сработают оба? Если убрать УЗО что защита токовая при занулении или заземлении перестанет выполнять свои функции? Тогда как быть с первым изречением. А это Вам: Идите поговорите с начинающими электриками, позадавайте им вопросы, и похвастайте перед ними своими относительно глубокими знаниями. Только не заставляйте меня читать Ваши скудные ответы.
leonard
leonard
25.12.2006 в 18:11:16
filvik написал : С этим не кто не спорит.
  1. Если фаза попадает на корпус, а корпус не заземлен, то будете ловить все что УЗО не посчитает критическим, например все условия протекания тока от корпуса по телу человека на пол, обеспечивают утечку в 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится. Поэтому защита жизни это заземление или защитный ноль.
И кто говорил что если убрать УЗО, обоснуйте мысль, я не понимаю?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2006 в 18:17:35
leonard написал : 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится
Имеет право не отключиться. Реально исправное УЗО на 30мА отключится уже при длительном токе меньше 20мА - но и 15мА может хватить...
radist
radist
25.12.2006 в 18:19:03
leonard написал : утечку в 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится.
при такой утечке узо скорее всего сработает
radist
radist
25.12.2006 в 18:19:41
ВТБ! написал : Имеет право не отключиться. Реально исправное УЗО на 30мА отключится уже при длительном токе меньше 20мА - но и 15мА может хватить...
опередил :-)
avsik
avsik
25.12.2006 в 20:26:22
И все-таки что воткнуть после счетчика, Купить китайца равного общему автомату в квартире?
После сетчика, два варианта:
  1. 1l+n (автомат на 32a)
  2. диф 1l+n (ток-32А, ток защиты-30мА)
    Не увлекайтесь цифрами. В квартире выше 16А вообще ничего не должно быть.
leonard
leonard
25.12.2006 в 21:09:59
Проводили тест, почему пишут 30мА? В любой цепи имеются утечки, поэтому число 30мА не спроста.
И тем не менее пусть даже 20 мА...
26.12.2006 в 09:19:18
leonard написал :
  1. Если фаза попадает на корпус, а корпус не заземлен, то будете ловить все что УЗО не посчитает критическим, например все условия протекания тока от корпуса по телу человека на пол, обеспечивают утечку в 25 мА, вот и будете стоять и трестись под этим током, УЗО не отключится. Поэтому защита жизни это заземление или защитный ноль. И кто говорил что если убрать УЗО, обоснуйте мысль, я не понимаю?
"Если убрать УЗО что защита токовая при занулении или заземлении перестанет выполнять свои функции?" Где в данной фразе указано что корпус не занулен или не заземлен. Вы читатать умеете?
