leonard
leonard
21.12.2006 в 19:04:48
filvik написал : Вы не правы УЗО в основном позиционируется как устройство защиты человека. А плите или утюгу глубоко наплевать есть в цепи УЗО или нет, или Вы знаете устройства которые при отсутствии в цепи питания УЗО откажутся функционировать. УЗО ставят для себя, поэтому на ванну 10мА т.к. голый и мокрый имеет меньшее сопротивление и большую площадь соприкосновения, более неудачные пути прохождения тока. А по Вашему получается сделав в ванной проводку неправильно и
поставив УЗО 100мА это есть хорошо. БРЕД.....
Утюгу или плите как раз не наплевать,сначало это утечка на уровне милиампер, потом шило всплывет, и оборудование коротнет наглухо, УЗО предупреждает что скоро каюк, примите меры. Вы непонимаете для чего существуют разные ранжиры по амперажу тока утечки, если бы Вы это понимали, то не ставили бы в ванну самый чувствительный прибор. Подумайте зачем существуют разные ранжиры УЗО, почему все не делают под 10мА, когда это поймете то ответ придет логически.
Зачем же в ванную комнату УЗО на 100мА, с чего Вы взяли что так по моему? Там в самый раз 30мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2006 в 19:10:33
leonard написал : почему все не делают под 10мА
Экономическую сторону вопроса учитывать будем или как всегда? :D
leonard
leonard
21.12.2006 в 19:16:30
Ти! Экономия, вон смотрю по пять УЗО в квартирный щиток, чесно говоря ни в Германии, ни в Израиле я такого не встречал.:-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2006 в 19:30:01
leonard
О чём и речь: одно УЗО на 30мА стоит дешевле, чем на 10мА. Про одно 30мА против пяти по 10мА и говорить нечего...
30мА - разумный компромисс с точки зрения их страховых кампаний. При страховке "обычных" жизней.
avmal
avmal
21.12.2006 в 22:24:46
leonard написал : Ти! Экономия, вон смотрю по пять УЗО в квартирный щиток, чесно говоря ни в Германии, ни в Израиле я такого не встречал.:-)
Только не надо ваши страны третьего мира сравнивать с нашей РОСССИЕЙ - она у нас одна ...
22.12.2006 в 08:56:37
leonard написал : Утюгу или плите как раз не наплевать,сначало это утечка на уровне милиампер, потом шило всплывет, и оборудование коротнет наглухо, УЗО предупреждает что скоро каюк, примите меры.
Для чего УЗО ставят в двухпроводку? Как УЗО может предупредить,например что скоро в телике
сгорит пред т.к. входная емкость высохла? От коротнет, наверно автоматы ставят т.к. замыкание фазы и ноля
для УЗО просто нагрузка и срабатывать оно (УЗО) не обязано. Плите как раз палевать есть утечка или нет , а вот человеку
не наплевать когда схватится за корпус.
leonard
leonard
22.12.2006 в 17:19:05
filvik написал : Для чего УЗО ставят в двухпроводку? Как УЗО может предупредить,например что скоро в телике
Идите поговорите с начинающими электриками, позадавайте им вопросы, и похвастайте перед ними своими относительно глубокими знаниями. Только не заставляйте меня читать ваши спонтанные вопросы, для ваших же скудных ответов.
avmal
avmal
22.12.2006 в 18:40:31
Для бестолковых - УЗО ставят для защиты жизни, а не оборудования и, тем более, для телевизора ...
leonard
leonard
22.12.2006 в 22:31:01
Какую жизнь защищает УЗО на 30-100-300-500 мА, 30мА может отрубить, а 300 на смерть как питдать, что уже говорить о 500мА. И как можно давать определение "защита жизни" если оказавшись под напряжением из контура фаза - фаза, ноль-фаза УЗО не отключит линию! Повторяю, устройство защитного отключения, жизнь охраняет косвенно! Телевизор электронное оборудование, а не силовое электрооборудование разница есть? Всё электронное оборудование как правило вообще гальванически изолировано от сети, УЗО для электронники как мертвому припарка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2006 в 15:20:20
leonard написал : Всё электронное оборудование как правило вообще гальванически изолировано от сети
Жизнь полна исключений: современные дома переполнены силовой электроникой.
При исправно занулённых приборах успешно защищает от опасного потенциала. При пробое двойной изоляции УЗО на 30мА обычно даёт неплохие шансы выжить, а УЗО на 10мА повышает их до достаточного даже для электропараноиков уровня.
leonard
leonard
23.12.2006 в 15:54:58
ВТБ! написал : Жизнь полна исключений: современные дома переполнены силовой электроникой.
Ну сново по тому же кругу. Ну зануленный прибор и что, не словите 300мА если таково УЗО стоит? Шансы дает, это точно. Но определение не защита жизни.
