#5485602
Форумчане, привет.
Делаю ремонт в спальне. Провожу проводку. Столкнулся с такой проблемой. Нужен проходной выключатель на входе и возле кровати. Но включает он только светодиодную подсветку и все. Подсветка должна регулироваться димером. Как я понимаю - димер должен стоять после трансформатора, есть ли готовые решения? Подскажите, пожалуйста схему.
ur4sus, а сам димер уже подобрали? а так всё как с обычным выключателем. только цепочка пойдёт (проходные выключатели)- (блок питания)- (димер)- (лента)
Мегавольт., Нет, димер подбираю, больше по дизайну - он должен стоять в блоке розеток.
почему и спросил. таких не много на самом то деле. в основном димеры под ленту это блоки с пультами ДУ , либо регуляторы типа "на шнур". посмотрите такой
ну или там другие есть. Они кстати тоже по сути своей пульты для блоков.
ur4sus написал:
Форумчане, привет.
Посмотрите DeLUMO
либо Ноолайт
Спасибо.
ur4sus написал:
Какие выбрали розетки?
Странное какое то сочетание - диммер и проходные выключатели Тоесть зашёл с одного края, включил... подрегулировал освещённость))) пошёл дальше, подрегулировал как надо....? тут простым диммером даже не пахнет. Решить эту проблему можно, но цена за это по стоимости бюджетного авто никого не порадует))
olegaa2 написал:
10 рублей не деньги.
megrad написал:
Базара нет
olegaa2 написал:
На самом деле не вижу тут большой проблемы..., вроде как стандартное решение, при условии, что управление яркостью будет из одного места. Для проходного диммера закладывается глубокий подрозетник; заводим туда питающий кабель, кабель на трансформатор подсветки( 3-4 жилы) и кабель на переключатель. Схема подключения переключателей стандартная. Диммирование ленты посредством триак-диммера(), работающего в паре с блоком питания.
waw0375 написал:
olegaa2 написал:
Зачем так сложно. Продукция Ноолайт позволяет и регулировать освещение и получить возможности
проходного выключателя.
Единственный косяк у Ноолайта эстетика. Взяли за основу самую дешёвую серию Шнайдера.
Но опять же плюс можно несколько выключателей запихать под одну рамку.
megrad написал:
проходного выключателя. ссылка
Ничего сложного не вижу. Это решение позволяет использовать стандартную разводку для кабеля (при изменении хотелок или если раскинуто "до нас" ) и не ограничивает (почти) заказчика в выборе электроустановочных... .
waw0375 написал:
megrad написал:
5-6.
megrad написал:
5-6.
Интересные цифры...
waw0375 написал:
megrad написал:
5-6.
Интересные цифры...
Старый анекдот: 2х2=4, ну где то так 5-6
