jek
jek
Липецк
18.12.2006 в 16:27:05
Кто укладывал керамогранит, расскажите об особенностях работы с ним: выбор керамогранита, марка клея, толщина клеевого слоя, время высыхания, с какого момента можно нагружать и т.д.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
16.01.2007 в 11:18:26
Перед укладкой керамогранита нужно выравнивать стены или можно выравнивать толщиной клея?
ВР
ВР
16.01.2007 в 11:51:33
Ровное основание это
  • дешевле
  • ровнее
  • быстрее так что равняйте
Я при укладке брал стальной брусок с ровной плоскостью и добивался чтоб он не цеплялся за край соседней если провести им по шву. Сложно, долго, но результат все оправдал. На остальные вопросы однозначного ответа дать не могу - читайте инструкции...
ditiscus
ditiscus
Ярославль
16.01.2007 в 12:10:31
2ВР А чем ллутше клеить КГ к потолку (ГКЛ)? Потом, после приклеивания видимо придется ставить подпорки для плит?
wall_design
wall_design
16.01.2007 в 15:40:02
jek написал : Кто укладывал керамогранит, расскажите об особенностях работы с ним: выбор керамогранита, марка клея, толщина клеевого слоя, время высыхания, с какого момента можно нагружать и т.д.
Я недавно стену выложил керамогранитом, такой под искусственный камень... Клей "Юнис 2000". Стену предварительно бетоноконтактом прогрунтовал. Тяжелые плитки все-таки. Толщина клеевого слоя как в инструкции к клею ))) Дежится все намертво. Нафига раньше плиточников нанимал не понимаю.
ВР
ВР
16.01.2007 в 15:43:56
ditiscus написал : 2ВР А чем ллутше клеить КГ к потолку (ГКЛ)? Потом, после приклеивания видимо придется ставить подпорки для плит?
Я не спец - работаю только для себя (сейчас в процессе ремонта). Эта тема недавно обсуждалась - почитайте. В Леруа видел клей импортный разный, может из него что подойдет.
Gennady
Gennady
17.01.2007 в 01:48:21
Клей для керамогранита должен быть специальный, так как поверхность гладкая, не пористая и не впитываемая. Клей должен при этом быть эластичным.
2wall_design
Клей ”Юнис 2000” предназначен для наружных и внутренних работ при облицовке стен и полов керамической плиткой, плиткой из природного камня.
И ни слова о керамограните. Ваш выбор - неудачен. Этика производства обязывает в инструкции специально писать о возможности укладки керамогранита, так как это отдельный материал со своими химико-физическими особенностями.
Этому следуют компания КЕРАТЕКС, к примеру, что мне попалось по памяти и под руку первое... http://www.prodstroy.ru/cgi-bin/go.pl?i=153
Заметьте - клей специально для керамогранита, с заданными свойствами
более другие примеры вы найдёте сами, воспользовавшись любым поисковиком, к примеру yandex, google, rambler
wall_design
wall_design
17.01.2007 в 09:50:51
Gennady написал : 2wall_design
Возможно этот Кератекс лучше подходит для керамогранита. И плитки провисят на нем 200 лет. А из за моего неудачного выбора всего 100... Что вобщем для меня не критично )))
