ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2015 в 15:44:27
Rumato написал: селективности на модульке не существует
Слишком категоричное заявление.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.12.2015 в 20:14:22
olegaa2 написал: Чем покленётесь?
Скажет, что "наелась" ;)
stgeorgest
stgeorgest
20.12.2015 в 23:05:04
ВТБ! написал:
stgeorgest написал: Отработал вводный автомат С32А 4P, при КЗ на группе света защищенной автоматом ABB B10 1P(тип B, 10 ампер).
Вы не указали серию вводного автомата. Для пары S200-S200 ABB обещает только токовую селективность, энергетическую даже не рассчитывает.
Новый дом и этаж невысоко? Или коттедж и КТП рядом?
серия abb s200 тот и другой автомат. автоматы новые, щит только собран и установлен. 11 этаж, на вводе(в общем коридоре) стоит 4P C32, далее 15 метров кабеля 5 6мм2, автомат на группе света 1P B10, и до места КЗ от "бэшки" 11метров (31,5 мм2), дом новый, КТП по близости не видно.
SB3
SB3
Магадан
21.12.2015 в 00:31:56
stgeorgest, Не парьтесь, не будет у вас селективности)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2015 в 16:43:53
SB3 написал: stgeorgest, Не парьтесь, не будет у вас селективности)
Есть шанс с D32 - но допустимость их применения (с юридической точки зрения) мне неизвестна. Есть очень хорошие шансы со "старшими" сериями - но экономически бессмысленно. :(
stgeorgest написал: КЗ на группе света
Причина КЗ - перегорание ЛН с образованием дуги? Оптимальное решение - отказ от применения ламп накаливания 220В.
elcin
elcin
Нижнекамск
21.12.2015 в 22:15:18
Селективность ,это хорошо.. А то что вводной автомат дополнительно нагружен чем то еще может быть вы прикинули? Или у Вас только свет работал.. Как то так..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2015 в 14:32:13
elcin написал: вводной автомат дополнительно нагружен чем то еще может быть
На фоне КЗ штатными нагрузками можно пренебречь.
elcin
elcin
Нижнекамск
22.12.2015 в 15:01:58
ВТБ!, согласен. Но знать на сколько был нагружен основной вводной автомат тоже как бы надо. Потом уже считать пытатся. Я в принципе так обычно считаю. Если есть другие методики с удовольствием присмотрюсь.
22.12.2015 в 15:28:09
Чисто теорететический колхоз - можно в группу света поставить резистор 1... 1,5ом ватт так на 5-10... (мощность -чтобы при КЗ не испарился :)) или индуктивность из толстого провода (считать надо...) Если освещение ЛЕД - резистор штатно потреблять будет немного, а индуктивность вообще практически ничего.
Но еще раз - воспринимайте это не как руководство к действию, а как теоретический колхоз :) Т.к. КЗ - не частое явление, и ради раз в год "сбегать на лестницу" городить огород - не серьезно...
Пинск
Пинск
Брест
22.12.2015 в 22:38:33
Просто получается - для чего куча автоматов в квартире - если все равно на лестницу к вводному бегать???
Rumato
Rumato
Щелково
22.12.2015 в 22:45:59
Пинск, Для красоты. И зарабатывания денег.
