Артём Зорин
Артём Зорин
25.12.2015 в 09:34:34
10-е сообщение: «После дифа будет группа автоматов на плиту,розетки и т.д». Это должно было быть понятно после 1-го. А так 8 сообщений люди решали другую задачу (объяснить, что розетку на 16 А нельзя защищать дифом на 40). 21-е сообщение: «Без надобности автоматы запихивать под "диф". УЗО будет достаточно вполне». Удивительно, что это не сказали на 10 сообщений раньше.
faraddin написал: Вводной на 63 это много. Для 6ММ2 максимум 40А. Даже 32.
Malvo написал: faraddin, Согласен,просто не я делал.Вот думаю или провод менять на 10 квадратов или автомат на 40 ставить.
Вообще-то 40 А — это как раз для 10 кв. мм. А для 63 А минимум 16 кв. мм.
Malvo
Malvo
25.12.2015 в 11:20:00
Артём Зорин, Я не знаю зачем было эпопею разводить))Вопрос был по поводу дифавтомата. И не важно что будет у меня после него стоять хоть авто 1P или 2 полосники на каждый прибор я про это не спрашивал:)А тут началось кто УЗО советует ставить,кто какие автоматы впихивать и т.д
TiMg33
TiMg33
25.12.2015 в 16:38:57
Димон114 написал: На мой взгляд
Ну я так и думал - можно. Список ? Какой список ? Я его просил ? Или это я грозился составить ? Это называется "с больной головы на здоровую". Ткнули в димер ? Это так вам хочется ? А попали-то в задницу. "Камушки" в огород по-соседству ? А известно ли тебе, друг мой, что от некоторых камушков - круги, а от иных - брызги... А "камушки" - уж не те ли самые пресловутые кирпичи ? (хотя опять же не отдуплишь). Ладно - второй слив защитан, барахтайся дальше.
ebf
ebf
25.12.2015 в 16:48:02
Артём Зорин написал: Вообще-то 40 А — это как раз для 10 кв. мм. А для 63 А минимум 16 кв. мм.
Вот прямо минимум?Обоснуете?
Артём Зорин
Артём Зорин
25.12.2015 в 17:20:30
ebf написал: Обоснуете?
Нет. В ПУЭ прямо не сказано. Существуют разные таблицы ток-сечение, какая из них правильная — не знаю. Несмотря на статью «Автоматы: Не всё так просто, но интересно! / Выбор номинала автомата» http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata , до сих пор полно электриков, ставящих 16 на 1,5 и 25 на 2,5.
ebf
ebf
25.12.2015 в 17:30:09
Артём Зорин, Вы бы правда ,нашли бы себе другой источник всесто цс цс. Госты например.Так иногда надо ставить
Артём Зорин написал: 16 на 1,5 и 25 на 2,5.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.12.2015 в 20:43:51
Раздел "Защита" в ПУЭ7 не читал, а в соответствующем разделе ПУЭ6 прямым текстом было сказано, что допускается кратность 100% номинального тока расцепителя с обратнозависимой характеристикой по отношению к длительно допустимому току провода, независимо от наличия/отсутствия отсечки. Правда там ни слова о том, для какого типа автоматов это допускается. Контрольные токи расцепления могут быть не только 1,13 - 1,45, а ещё, например, 1,05 - 1,3. P.S. еbf, у меня дома нет Хагера, некуда тот расцепитель поставить. :)
Димон114
Димон114
26.12.2015 в 03:29:12
Ну и ? Флудеразмом долго занимается будите? Не красит он вас !
TiMg33 написал:
Malvo
Malvo
26.12.2015 в 12:05:20
В общем после вводного 63А двухполюсника решил поменять кабель на 10 квадратов и на кухню поставить дифавтомат на 40А т.к больше 8,8 кВт там при одновременной работе не чему работать) Нет никаких возражений?
