Димон114, больше бабла - реальней автомат, ага ... :)
24.12.2015 в 11:39:10
24.12.2015 в 12:57:05
Abrikos, Дело говоришь:)
24.12.2015 в 14:23:36
До " Мерседеса " или до элитной электрики - это дело не дотягивает . Я об катеджах , где один водонагреватель для бассейна 18 киловат в среднем ,а дальше и считать нестоит ибо за 50-60 зашкаливает частенько . И люди живущие там не хотят иметь щит в который после монтажа в ближайшие 30 лет может возникнуть необходимость молейшего ремонта ( даже замена однополюсника на 10 а их уже не устраивает ) это есле о " мерседесе " а так да , для квартиры что диф что узо с ав одно и тоже , разница только в поиске неисправностей и все!!! Не чем дороже тем лучше но по факту хорошая автоматика стоит денег и отключающая способность у неё далеко не 6-10 ка ! Это все Средняк не Болие !
Abrikos написал: Димон114, больше бабла - реальней автомат, ага ... :)
24.12.2015 в 14:56:58
Димон114, Ну такие вещи они и ставятся строго по назначению и за чистую на то что стоит тоже не хило))Вот например зачем мне на кухню такой мерседес 30Ка)Для кухни край как раз 6Ка далее выброс денег,т.к свой остальной потенциал устройство все равно не раскроет:)
24.12.2015 в 15:09:01
Совершенно верно , и ещё добавлю Вам в квартиру без разницы дифы или узо плюс ав , второго достаточно , но можно и дифы . С точки зрения эксплуатации разницы никакой ! Устройство на 30 ка не раскроет свой потенциал практически негде , а вот надёжность таких устройств в разы выше ! Для бытовой сети зватит и 3 ка. Но на 30ке контактная группа не есть тоже самое !
Malvo написал: Димон114, Ну такие вещи они и ставятся строго по назначению и за чистую на то что стоит тоже не хило))Вот например зачем мне на кухню такой мерседес 30Ка)Для кухни край как раз 6Ка далее выброс денег,т.к свой остальной потенциал устройство все равно не раскроет:)
24.12.2015 в 15:33:14
Димон114 написал: Гы Гы ))))
Ага, смешно. А скажите - по прошествии ДЕВЯТИ дней вас уже можно называть пиздаболом откровенно ? или только подразумевать и ставить точечки ?
24.12.2015 в 16:08:51
Димон114, дело не только в числовых значениях, а ещё и в том, по какому стандарту это подсчитывают. Например, обычный модульный (18 мм) автомат GE G100 10кА по МЭК 60898 будет по МЭК 60947 иметь 15 кА, а по американскому NEMA AB1 будет иметь 30кА. "Элитная электрика" - это выдумки торговцев. Например, для больницы неотложной хирургии какой-нибудь навороченный ультра-мега-супер блок АПВ и ввода резерва не будет "элитной электрикой". Это жизненная необходимость, если жизнь человека относится к высшим ценностям общества. :)
24.12.2015 в 20:11:41
Про разные методики измерений в курсе , уточню а об автоматике на 30 ка по МЭК/en 60947 ) . Места в домашней электрике где подобная автоматика уделает по надежности ту которую обычно втюхивают везде без разбора есть ! Простой случай опишу : бассейн в бане , за колодцем бассейна три шита , два электрообеспечения всей бани и части обарудования для бассейна . И третий щит всего с одним дифом Абб на 16а ток утечки 10ма , ну и что клинит переливное устройство бассейна , вола через край попадает в подвал рядом с бассейном , на всю автоматику и обарудования , автоматика на 30 ка которая стояла везде кроме одного места сработала великолепно ! А вот тот самый диф " прихватило . Хотя ему досталось не меньше не больше чем остальному ! Там воды за две недели отсутствия хозяина налило метр с небольшим ! Ну и что диф помог " запороться " до состояния близкого к замене nth контролеруhg702 стоймостью почти 700 килорублей ! Так что автоматика такого класса не только выпендрёж , теперь уже естественно никого не интересует сколько бы стоил автомат который точно бы это дело отключил! Факт есть факт чем выше отключающая способность автоматики тем она надёжней !
Abrikos написал: Димон114, дело не только в числовых значениях, а ещё и в том, по какому стандарту это подсчитывают. Например, обычный модульный (18 мм) автомат GE G100 10кА по МЭК 60898 будет по МЭК 60947 иметь 15 кА, а по американскому NEMA AB1 будет иметь 30кА. "Элитная электрика" - это выдумки торговцев. Например, для больницы неотложной хирургии какой-нибудь навороченный ультра-мега-супер блок АПВ и ввода резерва не будет "элитной электрикой". Это жизненная необходимость, если жизнь человека относится к высшим ценностям общества. :)
24.12.2015 в 20:27:38
На мой взгляд пиздоболом можно называть того кто говорит давай , потом мне не надо , несёт откровенную чушь по поводу такого простого инструмента как болгарка , сам предлагает самодельным образом димер примастерить . Кода его носом в это дело ткнули- зачем де димер полно срегулировкой болгарок . Он достаёт саблю и давай махать ! Как так таких нет ( эргономика - хреномика ) прочее - нетак?
TiMg33 написал:
осетров к болгаркам приделывает , истинный ценитель ( сгниет ведь осётр - вонять будет ) . А ещё он следствия проводит , пиво разыскивает , но вот не судьба - лупа следственная не той кратности , а зрение у нашего героя видемо не ахти . Аль комп где все это разыскивается на помойке обыскались) )))) и при этом нашь герой все время болтает о каких то там рыбах шмыбах , ну есле короче пиздаболит постоянно , чем не истинный пиздабол !
24.12.2015 в 23:51:26
Димон114, надо было раскрутить этого миниолигарха с бассейном на УЗО или дифф. автомат специального исполнения. Например, у Сименса это "SIGRES". Применение: неотапливаемые помещения (влажность), бассейны (хлор, озон),сельское хозчйство (фекальные массы), стройка, химпром, пищепром (растворители, сероводород, окись азота, двуокись серы). Герметичное исполнение с системой защиты от образования конденсата. :)
25.12.2015 в 00:00:39
Да там бассейн изначально Косячно сделан был , там в помещении где все это стоит сухо и тепло , тамже котёл стоит , но вот беда надо было ( когда строили ) автоматику на эту стену всобачить , она одна общая с бассейном , переливное хлопнуло ( оно как система унитаза принципиально ) и все перелилось , специальную серию знаю , ставлю частенько на бассейнах ( я с ними часто работаю ) но таких идиотов побольше бы ) пусть так и делают дальше ! Контакторов пригоревших с стёкшим на пол нагревателем полно видел , для идиотов пишут и схему рисуют два контактора последовательно! Ан нет один вкорячут и не следят ну и результат , тены киловат на 18 под напрягу , циркуляцию остановили , хлоп есть .... Но это все лирика . Согласитесь чем выше отключающая способность тем надёжней ведь автоматика ?
Abrikos написал: Димон114, надо было раскрутить этого миниолигарха с бассейном на УЗО или дифф. автомат специального исполнения. Например, у Сименса это "SIGRES". Применение: неотапливаемые помещения (влажность), бассейны (хлор, озон),сельское хозчйство (фекальные массы), стройка, химпром, пищепром (растворители, сероводород, окись азота, двуокись серы). Герметичное исполнение с системой защиты от образования конденсата. :)
