faraddin, Согласен,просто не я делал.Вот думаю или провод менять на 10 квадратов или автомат на 40 ставить.
22.12.2015 в 16:38:11
22.12.2015 в 16:47:26
Malvo, к сожалению, ничего не могу подсказать насчёт реле напряжения, я не крутой профессионал, а скромный домашний мастер. Эти реле сам никогда не ставил и вообще ко всяким штучкам типа УЗМ (реле с Автоматическим Повторным Включением) отношусь скептически. Аргументы типа тухлой колбасы в холодильнике при отключении обычными средствами без АПВ, меня не впечатляют. Денег на колбасу пока ещё хватает несмотря на все реформы. Я мечтаю купить вот такое: Только не знаю как и где его достать. Это расцепители для защиты от длительного перенапряжения (без АПВ) типа легран/итоновских РОР275 и других шнейдеровских и АББэшных аналогов.
22.12.2015 в 17:24:13
Abrikos, Ну по сути это одно и тоже,только это менее функционально)
22.12.2015 в 18:25:15
Ну да, с крутилками более функционально. :)
22.12.2015 в 19:40:46
Abrikos, Дело не только в крутилках.Расцепитиль и УЗМ только выключают,а назад не включают,приходится самому идти включать))
22.12.2015 в 19:57:28
По моему путанная формулировка ввела многих в заблуждение. Человеку нужен щит. Ну или часть щита, та что отвечать будет за потребителей кухни.
22.12.2015 в 21:14:36
web-rr, Согласен), поэтому человеку надо определиться с линиями и зарисовать). Всё решится за пару часов)))
23.12.2015 в 09:44:25
Malvo написал: Конфигурация:220v Керам.поверхность(7.1кВт),Духовка(2.80кВт),Мойка(1.5кВт), Холодильник(350Вт),Вытяжка(300Вт),Кондей(3.4кВт),4 розетки ну и освещение. В сумме это где то 32.0кВт
И не 32 кВт, а всего 12. Да и для многих потребителей нужны отдельные линии /отдельные кабели защищённые автоматами соразмерные нагрузкам. И над всем этим должно стоять УЗО.
23.12.2015 в 15:50:23
web-rr, Это как вы считаете что получается 12? После дифавтомата естественно все будет по группам,на каждый автомат максимум 2 розетки ну и на более мощную технику по собственному))
23.12.2015 в 17:32:08
Malvo написал: После дифа будет группа автоматов на ...
Без надобности автоматы запихивать под "диф". УЗО будет достаточно вполне.
Malvo написал: И кстати реле напряжения по таким же критериям выбирается?
по максимально большому коммутируемому току, требуемому Вам. И по наличию АПВ (опять же - если оно Вам требуется). Остальное - цена и "рюшечки" - снова, только Ваши пожелания.
Варку с духовкой под одно групповое УЗО, дальше по своему им автомату. "Мойка" это что ? ПММ или диспоузер ? Холодильник - на выделенную линию, под свой "диф". Вытяжку на группу освещения (слишком жирно ей). Кондей под обычный АВ, который под групповым УЗО (и не обязательно "кухонным"). Есть же другие ? Ну и соберите их все в одну группу, чай не искусственная почка. "4 розетки" - маловато (впрочем Вам виднее). МВП ? Отдельную ей линию и подальше от остальных (особенно от осветительных). Потенциальные "380 за 550" - фтопку. . пс:
Malvo написал: и УЗМ только выключают,а назад не включают,
пАшутыли ? или невнимательно читали описания ;)
23.12.2015 в 21:09:29
Malvo написал: web-rr, Это как вы считаете что получается 12? После дифавтомата естественно все будет по группам,на каждый автомат максимум 2 розетки ну и на более мощную технику по собственному))
Если буквально просуммировать то что приведено в цитате, то 15,45 кВт. Но мощность кондиционера указана по холоду, потребляет он меньше (потому что тепловой насос). Так что если всё включить на полную мощность - как раз около 12.
4 розетки и освещение - мощность неизвестна.
И всё же. Вам дали уже советы - одно или два УЗО. Или одно УЗО и за ним 4-5 автоматов. Или УЗО и группа из трёх автоматов и дополнительно дифавтомат на холодильник. Вам что-то нужно пояснять? Номиналы вам понятны?
