Ким написал: Никогда не понимал почему при слове "звукоизоляция" сразу же "упираются в двери"
Почему же? Подход к звукоизоляции всё же комплексный. Но избавиться от очевидных щелей - это самое простое и доступное средство. Также во время ремонта можно каждый этап выполнять наиболее разумно с учётом необходимых требований. (Надо только узнать как это "разумно".) То есть если меняем пол, то делаем плавающий, если окна, то... И так далее. Естественно, что комната в комнате - лучший вариант. Но и отдельные моменты могут сыграть положительную роль.
Просто если все двери обычно с щелями снизу, то тут будет порожек, да ещё и уплотнения по периметру. Встаёт вопрос оттока воздуха. Вот эту задачу и нужно как-то решить ))
Как бы там ни было, вентиляция в звукоизолированных комнатах обычно принудительная приточно-вытяжная. Далее надо разобраться в частностях:
Ким написал: А в чем разница щелью под дверью и куском (металлического, пластмассового или еще какого) воздуховода в стене ???
Ну, во-первых, речь о системе воздуховодов (хотя, может, достаточно какой-то определённой длины для развязки помещений по звуку: 1-2-5 метров?)... Многие ставящие ПВУ беспокоились, что в соседних комнатах всё будет слышно через воздуховоды. А оказалось, что с этим всё ОК. Во-вторых, идёт частность. Как раз касающаяся материалов. Вот на одном из форумов, нашёл такое:
...производится монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции с помощью специальных звукопоглощающих воздуховодов...
В каждое студийное помещение входит отдельный вентиляционный канал. Транзитная прокладка воздуховодов исключена.
Полезная информация. Находил также, что люди сами мастерили глушители: коробку с лабиринтом увеличенного сечения, обложенную звукопоглотителем. Лабиринт - для более эффективного звукопоглощения, увеличенное сечение - чтобы уменьшить падение давления.
Ким написал: Что касается переточных решеток - их то же сделать можно по-разному ...
Мне так кажется ...
Было бы интересно!
Наверняка есть масса решений одной задачи :) Я находил какую-то информацию для случая ПВУ с системой воздуховодов. Про переточные - читал, что делают даже сами, разнося вход и выход - эдакий лабиринт. Однако при обычных толщинах двери - это либо малый поток, либо слабая звукоизоляция. (Хотя и лучше, чем без лабиринта). Интересны ещё способы ))
