04.04.2010 в 12:49:38
#1746547
Спасибо!Удачи!
09.04.2010 в 16:28:19
#1756267
Спасибо всем кто ответил! Хоть теперь знаю что искать ориетировочно)
12.04.2010 в 20:19:01
#1761146
почитал споры нашьет масок хамелеонов и хочу дать несколько советов начинающим сварщикам
хамелеон нужен только тогда когда вариш тонкий метал в частности автомобильное железо
вобщем когда полуавтоматом вариш и надо точьно и быстро поставить прихватку не прожгя тонкий метал а если метал миллиметровый и больше то смысла не какого в этой маске нет разжигаеш дугу и всё прекрасно видно успеваеш разглядеть и прихватить не прожгя метал я вобще не когда не варю в хамелеоне электродами да и не только я. Видел одного деятеля который по восем часов варил в хамелионе электродом шестёркой , альбуцит постоянно с собой таскал и ещё одного чудика встречал
тот вобше наверно так привык к хамелеону что в обычной маске варить не мог к слову приходилось
варить электродами обычной маски небыло пользоволся хамелионном так вот дисконфорт после этого с глазами был не так конечно больно было когда реально зайцев наловиш но всё же неприятно
А для автомобиля конечно незаменимо . Можно конечно когда вариш полуавтоматом короткими прихватками просто глаза закравать но не советую такой способ потому что кожа литца потом сильно обгорает и болит да и через закрытые веки всё равно до раговицы доходит ультрофиолет хоть и меньше
чем с открытыми глазами . Как вариан намотать что нибудь на морду на глаза солнечные очки и вперёд
но глаза всё равно закрывать надо
12.04.2010 в 20:25:51
#1761155
wnn написал : на глаза солнечные очки и вперёд
НЕ, хамелеон рулит :)
12.04.2010 в 20:30:31
#1761163
7351 написал : хамелеон рулит
точно
12.04.2010 в 20:49:27
#1761200
Хамел-помошник!Можно канешн и заклепать-но сварка лучше.
12.04.2010 в 21:15:38
#1761241
wnn написал : Видел одного деятеля который по восем часов варил в хамелионе электродом шестёркой
посмотрел бы я на него в простой маске... не верю. сказки про 8 часов.. даже с дуру не получится... У меня дядька всю жизнь сварным проработал - я насмотрелся на его труды. уже 5 лет как забросил он это дело - не жалеет.
wnn написал : хамелеон нужен только тогда когда вариш тонкий метал в частности автомобильное железо
Хамелеон рулит в любой ситуации за исключением производства с длинными швами, где смысла и выгоды от хамелеона нет.
12.04.2010 в 23:20:29
#1761520
2wnn Хамелион хамелиону рознь. Можно и в обычной маске без глаз остаться, если стекло не правильное. PS: От вашего собщения глаза болят сильнее чем от "зайцев", пишите в Word, что ли, он хоть ошибки исправит и часть знаков препинания воткнет.
13.04.2010 в 00:21:11
#1761689
wnn Как вариан намотать что нибудь на морду на глаза солнечные очки
Представил"мумию"в солнечных очках-упал под стол. Нет-только маска или хамелеон-не один раз "менял"кожу лица из-за "подглядывания" за работой сварщиков(глаза"защищены"-ношу очки-"зайцы"-не знакомы). При сварочных работах пока-что использую маску,но не могу подобрать нормально стекло(очки-хамелеон мешают),интересно как будет-очки-хамелеон + маска-хамелеон?
13.04.2010 в 00:56:32
#1761748
clone-7719 написал : как будет-очки-хамелеон + маска-хамелеон?
По моему, нормально. Подстроите затемнение под свои "хамелеоны".
13.04.2010 в 02:00:34
#1761805
Спасибо за ответ 7351,с маской немного мучаюсь-в солнечную погоду ещё можна работать,а когда уже стемнело или в гараже(без доступа солнечного света),очки-"хамелеоны"затемняются от ультрафиолета сварки-и ничего не видно(соответственно вместе с маской). Прийдётся наверное вместе с маской-хамелеоном покупать очки-не хамелеоны. Если я правильно понял,маска-хамелеон тоже не любит работать в темноте(вместе с очками-хамелеонами будет вообще-ахтунг).
13.04.2010 в 03:48:14
#1761832
да не будет нормальный опытный сварщик варить в хамелеоне кроме случаев описанных мною выше
а Викторычу у которого глаза болят от моих сообщений могу дать совет ты хамелеон одень и читай в хамелеоне
13.04.2010 в 04:40:56
#1761839
wnn написал : почитал споры нашьет масок хамелеонов и хочу дать несколько советов начинающим сварщикам хамелеон нужен только тогда когда вариш тонкий метал в частности автомобильное железо вобщем когда полуавтоматом вариш и надо точьно и быстро поставить прихватку не прожгя тонкий метал а если метал миллиметровый и больше то смысла не какого в этой маске нет разжигаеш дугу и всё прекрасно видно успеваеш разглядеть и прихватить не прожгя метал я вобще не когда не варю в хамелеоне электродами да и не только я. Видел одного деятеля который по восем часов варил в хамелионе электродом шестёркой , альбуцит постоянно с собой таскал и ещё одного чудика встречал тот вобше наверно так привык к хамелеону что в обычной маске варить не мог к слову приходилось варить электродами обычной маски небыло пользоволся хамелионном так вот дисконфорт после этого с глазами был не так конечно больно было когда реально зайцев наловиш но всё же неприятно А для автомобиля конечно незаменимо . Можно конечно когда вариш полуавтоматом короткими прихватками просто глаза закравать но не советую такой способ потому что кожа литца потом сильно обгорает и болит да и через закрытые веки всё равно до раговицы доходит ультрофиолет хоть и меньше чем с открытыми глазами . Как вариан намотать что нибудь на морду на глаза солнечные очки и вперёд но глаза всё равно закрывать надо
wnn написал : да не будет нормальный опытный сварщик варить в хамелеоне кроме случаев описанных мною выше
вот сразу видно человек или не сварщик или хамелюён в руках не держал :) хамельён не удобен там где освещение не соответствуит тому что нада для комфортной работы с затемнением в 3-4 дин - например в цехах гже общее освещение не слишком яркое или сами конструкции затеняют рабочее место (место сварки) ни и в других местах где нет возможности или смысла городить освещение с учетом постоянного затемнения асф в любом другом случае разница в удобстве на стороне хамельёна - другой вопрос стоит ли эта разница тех денех что за нее хотят ? на мою ИМХОу нифига не стоит
13.04.2010 в 08:41:04
#1761900
это кто Вам такое сказал? я тройку в нем вполне замечательно варю и доволен по самое небалуй. Могу и в простой маске конечно она тоже есть но честно скажу - неохота :)
wnn написал : я вобще не когда не варю в хамелеоне электродами да и не только я. Видел одного деятеля который по восем часов варил в хамелионе электродом шестёркой
ну вот это другой вопрос. Я никогда вообще не ездил на гелентвагене - не покупайте Господа такую машину, я не ездил значит фуфел! :)
Сам варю не шестеркой, а 3-4 мм электродами - ничего с собой не таскаю. Глаза не устают. Может у ентого деятеля маска бракованая?
wnn написал : Можно конечно когда вариш полуавтоматом короткими прихватками просто глаза закравать
wnn написал : Как вариан намотать что нибудь на морду на глаза солнечные очки и вперёд
а вот с этими советами пожалуйста поаккуратнее - форум читаю и те люди, кто только начинают варить, думаю Вам не хочется быть причиной их потеряного здоровья? От сварки не только глаза страдают вообще то
13.04.2010 в 15:52:08
#1762512
Братцы, у кого маска "Корунд-2", выложите куда-нибудь инструкцию от нее, дабы можно было скачать. Купил я эту маску в и-нет-магазине, а инструкции в коробке не оказалось. Конечно можно опытным путем разобраться, какая из трех крутилок за что отвечает, но честно говоря глаза жалко. Зрение и так не очень хорошее.
18.04.2010 в 16:03:10
#1770519
точно прихватку полуавтоматом поставить не проблема. Шестеркой не варил, четверкой да кг 10 за день достаточно продолжительное время, в хамелеоне, и до сих пор вижу. Да, если приходиться варить с обычной сторублевой маской после хамелеона испытываю дискомфорт, наверно не умею "правильно" варить...
18.04.2010 в 16:10:15
#1770526
And70 написал :
снаружи сбоку- регулировка уровня затемнения, внутри на блоке одна чувствительность, вторая скорость затемнения. Все можно отрегулировать просто смотря на ламочку накаливания через маску. Чувствительность, как правило, я ставлю на минимальную чтоб не моргала.
23.04.2010 в 00:56:26
#1779018
Много здесь полемики про хамелеон. Купил себе BRIMA с одной регулировкой - степени затемнения 9-13. Теперь после того как спалил своим Fubagом 160 несколько килограммов электродов заявляю!! ХАМЕЛЕОН ЭТО ЗДОРОВО!!! Есть и простая маска НО для самодельщика хамелеон это "третья рука"! Главное осветите хорошо рабочее место (4 дин всётаки) Успехов в творческом труде!!
25.04.2010 в 22:39:55
#1783463
7351 написал : Цитата:Сообщение от v5v8 Все зависит от благосостояния и ,,распущености,,сварного
---Господа сварщики и типа сварщики--- для ММА сварки\имхо\ любые и дешевые китайцы вполне катят, проблемы у дешовых моделей возникают по отзывам людей при тиге-виге на пульсе\\т.е. сварка в аргоне в пульс-режиме..\\ а уж коли чел варит штучным электродом--- то тут почти нечего обсуждать,, разве то как замедляется быстродействие фильтра на морозе...
25.04.2010 в 23:12:40
#1783557
2казачина а сам то огда нибудь варил ? или так решил поразглагольствовать ? проблем у дешевых и не очень несколько больше
26.04.2010 в 11:32:30
#1784164
Доброго дня всем! пару дней делаю станок для торсиона и баранок(холодная ковка), много всяких прихваток и мелочёвок, я даже не представляю как бы без хамелиона справился, просто супер с ним, электродом попадаеш именно туда куда мне нужно, без хамелеона намучался бы в доволь. Верстак делал из толстого металла т.е. спалил 2 кг электродов 3ки, и не какого дискомфорта, да и какой должен быть? если электрод воткнул, маска затемнилась и шкворчи пока электрод не закончится. По поводу дешевых масок, у меня и есть дешовая 2500р. все настройки есть и затемнение и чувствительность, время просветления после срабатывания и + ещё есть режим зачистки(но я им непользуюсь, т.к. для зачистки есть отдельная маска) маску называется оптеч, точно непомню, фото и полное описание её я выкладывал здесь ранее.
26.04.2010 в 11:44:32
#1784187
Bugai написал : без хамелеона намучался бы в доволь
с координацией движений что-то не то?
26.04.2010 в 11:54:51
#1784215
сварик написал : с координацией движений что-то не то?
ну признайтесь наконец, что Вы на самом деле тоже мечтаете о хамелионе? :) :) :)
причем тут координация? далеко не каждый может с закрытыми глазами попасть куда надо да еще и дугу зажечь. И если изделие - это забор, то да, там можно вообще с закрытыми глазами налепить, а если работа скажем так ювелирная (тонкий металл, труднодоступные места) и хочется аккуратности - то там хамелион - самое то! В общем то он и ЛУЧШЕ благодаря удобствам.
26.04.2010 в 12:19:24
#1784254
Gins написал : причем тут координация? далеко не каждый может с закрытыми глазами попасть куда надо да еще и дугу зажечь.
это вопрос навыка ,а что до координации - зажеч дугу в нужном месте не труднее чем с закрытыми глазами попасть кончиком пальца себе в кончик носа :)
Gins написал : ну признайтесь наконец, что Вы на самом деле тоже мечтаете о хамелионе?
да не нужен ме хамелион - я и так могу зажеч дугу там где нужно :) и поэтому удобство хамелиона для меня не существенно. да и купить могу сейчас любой до 10-15тыр - только смысл? толко ради того что бы головой не кивать при закрытии маски?
26.04.2010 в 12:23:00
#1784261
Всё в норме)))) Я имелл ввиду ювелирную работу, когда одной рукой держиш мелкую деталь на весу и нужно маленькой точкой в нужном месте прихватить, то с хамелеоном просто супер! А с обычной нужно помучатся, но то же возможно, но неудобно, если бы я написал что с обычной не возможно, то тогда действительно с координацией проблемма))))
26.04.2010 в 12:34:37
#1784275
Bugai написал : когда одной рукой держиш мелкую деталь на весу и нужно маленькой точкой в нужном месте прихватить,
постоянно такие развлечения на работе - и в простой маске никаких проблем не возникает
26.04.2010 в 16:38:50
#1784659
сварик написал : постоянно такие развлечения на работе - и в простой маске никаких проблем не возникает
Не спорю, но я так часто не развлекаюсь и если бы стоила свыше 4тырь то себе бы не позволил хамелеона. Прогресс нужен нам, что бы облегчить жизнь, раньше была обычная маска и трансформатор, а теперь инвертор и хамелеон и для меня намного удобнее эти вещи т.к. у меня нет такого опыта что бы длинным электродом попасть в область 3-5мм тем более на весу и рядом тонкий материал который нельзя пропалить. В обычной можно сделать, но в хамелеоне намного проще и не нужно целится кивать головой и т.д. Тут скорей дело удобства, я пробовал и обычной и хамелеоном мне лично удобней хамелеон, а дальше кому как и кто как привык, дело лично каждого, а для новичков и садоводов не профессионалов лучше конечно хамелеон.
26.04.2010 в 20:15:01
#1784945
Bugai написал : Тут скорей дело удобства, я пробовал и обычной и хамелеоном мне лично удобней хамелеон, а дальше кому как и кто как привык
лучше и не сказать. Думаю на этой фразе спор можно закончить - кто то стремится к мерседесам, кто то вполне доволен копейкой. И та и другая машина вполне справляется со своей задачей - ездит. С масками примерно так же. Кому что нравится
26.04.2010 в 20:32:24
#1784975
Gins написал : кто то стремится к мерседесам, кто то вполне доволен копейкой. И та и другая машина вполне справляется со своей задачей - ездит. С масками примерно так же.
не то же , и далеко не то же - как маски с асф отличаются дизайном , эргономикой , удобством использования , качеством изготовления и материалов , и тд.... - так и маски с простым сф в простую маску можно втемяшить асф (с окном 110х90 даже без переделок) так и в копейку можно засунуть движек от мерса , что не сделает копейку мерсом ю но все же основное отличие простой маски от хамельёна , это способ приведения в рабочее состояние - ручной или автоматический , посему предлагаю любителям автомобильной тематики придерживатся сравнения акпп и мкпп :) (на мою имху это более корректное сравнение )
28.04.2010 в 10:25:39
#1787516
Kackadep написал : Дорого не значит лучше!
---к сожалению--значит и значит! Вопрос только насколько это лучше и сколько за это просят тебя переплатить..Господа, успокойтесь, имхо для ММА сварки в дом. и полупрофи условиях подойдёт ЛЮБОй бюджетный китаец-светофильтр...товар массовый, быстродействия ХВАТАЕТ всем ММа-шникам, 2 сенсора,2-3регулировки/даже неплавные...проблемы начнутся на тиге-виге\небольш.токи/ , на пульсе, на миг-маге и прочих гурманских штуках... Покажите мне на форуме--- у МНОГИХ ли тут есть инвертор AC/DC с MMA/TIG+ пульсом разной формы зубца и проч.? Народ на форуме в бьется с вопросом основным:'я начинающий...брать хам-не брать? деды и без него обходились.... а если брать-- то что? чтоб не очень дорого и в то же время чтоб не плеваться...Я скажу так/строго имхо/---озаботилсяи я проблемой хама, перерыл рынок питера по инету и тлф и пришел к выводу-- не Масква!...да..2-3тыр--бюджетный китай//маскированный часто под россию { типа деятели ИЛТИП- г.сосновый бор}',6-6.5тыр--корея Otos mach2 , slovenia Balder913 xxx 8-9тыс/там только асф913==6тыр\/ 9тыр отос как у человека АМАЗОН/ о чем он не устает напоминать читателям форума и очень доволен маской\, остальное спидгласы и оптрели==о них ни слова.. и так понятно....фильтры Балдер и Отос не найти сразу---предлагается заказ из москвы...плюнул и склоняюсь к выводу взять на пробу для тига простого честного китайца с 3-мя плавн .регулировками, но там не будет многослойного ж\кристалла, подсужен угол обзора и нет 3и4-го сенсора, нет и эл.магн-го 5-го сенсора, ктр-й реагир.чисто на эм- излучение на малых токах адс....отдельно кит.фильтр обойдётся 1.3--1.5 руб, за эти деньги можно и плюнуть в случае откровенно неудачного варианта для аргона и пустить его только на мма-сварку
