Lehandr
Lehandr
Псков
27.12.2015 в 20:33:45
Доброго времени суток всем. Как по уму делается выход канализационной трубы из пола ? Выход нужен, один 100 под унитаз и два 50 под умывальник и стиралку. В стене не получается. 1. Какие минусы? 2. На сколько (по высоте) выводить? 3. Как гильзовать? 4. Чем герметизировать стыки? 5. Где выводить (у стены или отступить)? Спасибо.
master.msk
master.msk
27.12.2015 в 21:00:49
Lehandr написал: Как по уму делается выход канализационной трубы из пола ?
По уму ставится прибор и смотрится где ему нужен выход. "Ставится" = это для особо одаренных, для всех остальных - см.чертеж прибора
Lehandr
Lehandr
Псков
12.01.2016 в 10:01:58
Парни подскажите пожалуйста правильный вариант. Выходить будет канализация и водопровод. Терзают смутные сомнения, что так не делает ни кто... И фото может есть у кого?
Микитович
Микитович
12.01.2016 в 16:03:36
Lehandr, Делают и еще как попало делают. По высоте установки лучше 2 вариант, можно и 1-й. Перед затяжкой пола выводите раструб в "0", надеваете на него ПЭ утеплитель (для 110 - он 20 мм, для 40, 50 - достаточно 9 мм), раструб закрываете заглушкой и спокойно бетонируйте. Утеплитель с раструбом плотно обожмется раствором, по окончанию утеплитель чуть подрежете и закроете герметиком. У меня так стоит уже 20 лет, и все нормально. Что бы мусор не попадал в щель к уплотнительному кольцу, на вставляемую трубу оденьте еще одно уплотнительное кольцо и опустите его до раструба. А стальная гильза не нужна, да и ржавеет.
zerts
zerts
31.05.2020 в 11:02:40
А все-таки сколько надо отступить от стены для выходов в пол 110 и 50, чтобы получилось максимально универсально? Пара сантиметров достаточно?
AndyMirror
AndyMirror
31.05.2020 в 12:50:34
zerts написал: чтобы получилось максимально универсально
Так цели и задачи разные.
110 часто идёт под конкретный унитаз и вот тут надо очень точно располагать.
zerts
zerts
31.05.2020 в 17:12:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, да ну не может быть, неужели они такие разные, что не получится соединить гибким оводом? Уверен что все станлартизовано под три типа выходов.
AndyMirror
AndyMirror
31.05.2020 в 17:24:30
zerts написал: что не получится соединить гибким оводом?
Ну я же не знал, что у вас уборная в лесу.
zerts
zerts
31.05.2020 в 17:29:38
AndyMirror написал:
AndyMirror, в смысле?
Mazayac
Mazayac
04.06.2020 в 00:38:35
zerts написал: неужели они такие разные, что не получится соединить гибким отводом?
Гофре не место в канализации. Собирать всё надо на жёстких трубах и переходниках. Толком ничего не стандартизировано, увы. Неплохо бы подобрать конкретную модель и по её чертежам уже прикидывать. Но в целом чем ближе к стене - тем лучше, это очевидно.
Юрий82
Юрий82
21.07.2022 в 15:11:22
Приветствую! Спрошу в данной теме, дабы не плодить. Вывод канализационной трубы из пола деревянного дома, нужно ли утеплять и соответственно сверлить отверстие 110й коронкой или более, для утеплителя?
