deutschmobil
deutschmobil
27.12.2015 в 22:51:40
Камрады, добрый день!
Делаю ремонт, строители говорят что перепад пола по квартире 4 см (по сути дом панельный, пол - заводские ж/б плиты, гладкие) и хотят ликвидировать его с помощью наливного пола (первоначально вообще ровнять пол не планировал - но поскольку переделываем полностью проводку - строители предложили по полу провода подкинуть).
Каким средством (наливной пол или что-то еще) лучше решить эту задачу и какую марку/изделие использовать?
Площадь комнат, кухни и коридора метров 70...
спасибо
вэл
вэл
27.12.2015 в 23:37:45
Всего 4 сантиметра?..Да вы визунчик. :) У меня ,что ни квартира ,то 8-15 :confused: Наверняка мастера предложили сделать вам ЦПС стяжку.Не упрямьтесь.
Труженик
Труженик
28.12.2015 в 03:24:56
deutschmobil, Наливной пол оч дорого обойдется. Делайте стяжку ЦПС по маякам. пескобетон Вилис М 300 или М 400
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.12.2015 в 06:23:10
deutschmobil, А почему по полу, а не потолку? Здесь Вам советуют сделать ЦПС, а это в среднем выйдет около 6см. Получится где-то 4м3 или порядка 160 мешков смеси =25000р+работа, и месяц на высыхание.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
28.12.2015 в 06:53:01
Если плиты на всю комнату и перепад всего 4см,и Вас это устраивало,то зачем городить огород только из за того,чтобы им легко было провода разбросать?Провода и под натяжной потолок хорошо прячутся,а потолки эти сейчас большинство делает.
Труженик
Труженик
28.12.2015 в 13:57:50
Гастер28, Наоборот все ) Заказчик, уважающий качество, надежность, натяжные не признает. По наивности разве что, дизайнер насоветует. А когда объясняешь - отказывается от натяжных. Лишь 1 из 10 ти квартир, капремонт - натяжные. Эл разводка по полу и экономичней, и практичней. Зачем штрабить, и тащить разводку аж с потолка, если розетки от пола 30 см, а выключатели 90 см?... Теплые полы, и тд. Слой стяжки ЦПС 6 см, это считай повезло ) Ибо 8 - 10 и более, сплошь и рядом
Аллексей
Аллексей
Уфа
18.05.2017 в 06:36:28
Имейте ввиду, что пескобетон можно применять при толщине от 30 мм. ПЦС применить можно, но скорее всего он даст трещины, особенно на слоях в 20 мм и менее. И ещё, заливать более прочное основание на менее прочное (например у вас стяжка залитая полусухим способом) нельзя - 100% трещины и отслоения. Выход - обработка основания упрочняющим грунтом и заливка стяжки наливным полом на гипсовой основе.
