MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.12.2015 в 23:26:37
Хрущёвка, пустотные перекрытия. Планирую протянуть кабель в одной из пустот по потолку. Подскажите, плз., какой диаметр отверстия в плите возле несущей стены допустим, чтоб туда продеть пучок кабелей, чтоб не снизить несущую способность перекрытия. Можно ли делать отверстие, допустим, 60 мм? К электрике мой вопрос имеет весьма отдалённое отношение, поэтому пишу здесь.
Вечный студент
СамарА
СамарА
Самара
28.12.2015 в 00:14:53
MrGalaxy написал: Можно ли делать отверстие, допустим, 60 мм?
Да. Арматуру не режте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.12.2015 в 20:19:07
Спасибо. Естественно, арматуру не трону.
Вечный студент
ANT/D
ANT/D
28.12.2015 в 23:49:34
MrGalaxy написал: Спасибо. Естественно, арматуру не трону.
а как вы её там найдёте?)естественно.
vitalban
vitalban
29.12.2015 в 00:51:16
MrGalaxy,
MrGalaxy написал: Хрущёвка, пустотные перекрытия. Планирую протянуть кабель в одной из пустот по потолку. Подскажите, плз., какой диаметр отверстия в плите возле несущей стены допустим, чтоб туда продеть пучок кабелей, чтоб не снизить несущую способность перекрытия. Можно ли делать отверстие, допустим, 60 мм? К электрике мой вопрос имеет весьма отдалённое отношение, поэтому пишу здесь.
Бывает там в пустотах такие "засоры" что приходится рубать по полной :cool:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.12.2015 в 07:16:49
ANT/D написал:
Ну почему, встречается там иногда сетка металлическая, её тоже трогать не буду, кабели просуну между.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.12.2015 в 07:26:04
vitalban написал: MrGalaxy,
Там ща хитро проложено. Кабель идёт от стены до стены по русту, потом по балке над окном подходит к пустоте, входит в неё и выходит посередине комнаты на люстру. Я продел проволоку в пустоту в другую сторону, чтобы исследовать на предмет этих самых засоров, вроде проволока дошла до стены. Собираюсь кабель пустить полностью по пустоте, а заодно ещё несколько кабельков под розетки, поэтому и интересуюсь насчёт максимального отверстия. Каждый кабель в своей гладкостенной трубе с выходом уголками в пустоту перекрытия. Сначала хотел пустить 5 кабелей, но наверное ограничусь тремя.
Вечный студент
