Добрый день!
Возникла проблема развести трассы от внешнего модуля мультика к четырём внутренним. Собственно, проблема в выборе размера кабель-канала (лотка) - хочется понять, как обычно поступают в таких случаях не такие чайники, как я.
Идём на сайт Термафлекса и смотрим, какие есть термоизоляционные трубки для холодильной медяхи -
Для 1/4" толщина изоляции 9мм. Итого диаметр 25мм. Для 3/8" толщина изоляции 19мм. Итого диаметр 48мм.
В итоге, если не сдавливать изоляцию, для четырёх внутренних модулей понадобится лоток 250х50мм. А сдавливать смысла нет - во-первых, трасса до одной из внутренок 20м, а во-вторых, проще взять более тонкую изоляцию.
Как поступают профи, если надо провести трассы по стене в канале или лотке в жилой комнате? Ставят такие широкие лотки или резко снижают толщину изоляции?
