Georg III
Georg III
28.12.2015 в 01:19:16
При стандартной разводке воздуховодов в квартире имеем ситуацию когда два или более воздуховода, подающих воздух от приточки в разные комнаты, проложены в одной комнате (в случае, когда от приточки идёт не одна магистраль, а несколько параллельных трасс - каждая на свою комнату).
В такой ситуации есть две составляющие шума: первая - шум от воздуха в воздуховоде и вторая - передача шумов из одной комнаты в другую по воздуховоду.
Вопрос: в указанной ситуации можно ли добиться примерно сопоставимой с Сонодеком шумоизоляции, используя жестянку с наклеенным слоем Бимаста (битумная шумка для авто) 5мм, а сверху - 20мм минваты или чего-то подобного (т.е. при аналогичных Сонодеку внутренним и внешним диаметрах)?
Ким
Ким
28.12.2015 в 01:20:31
Georg III написал: ... в указанной ситуации можно ли добиться примерно сопоставимой с Сонодеком шумоизоляции используя жестянку с наклеенным слоем Бимаста (шумка для авто) 5мм, а сверху - 20мм минваты или чего-то подобного (т.е. при аналогичных Сонодеку внутренним и внешним диаметрах)? ...
Не добьетесь пока в металлический воздуховод не вставите шумоглушитель (любой, "бочка" или гибки)
Если у Вас трасса не 50-60 метров - используйте сонодек и не заморачивайтесь. Вообще, лучший вариант, присоединяться к решетке/диффузору через 1,5-2 метра гибкого воздуховода.
Georg III
Georg III
28.12.2015 в 01:36:45
Ну я просто подумал, что 125мм х 9метров при 120 кубов в час и 160мм х 8 метров при 240 кубов в час - это достаточно большие диаметры для обеспечения невысокой скорости движения воздуха и, следовательно, нивелирования разницы между жестянкой и Сонодеком по первому пункту (по шуму собственно воздуха). Это так или диаметр жестянки, чтобы не шумела, должен быть не 125 и 160мм, а 160 и 250 соответственно?
Ким
Ким
28.12.2015 в 01:45:33
Что-то не понял Ваши "размышления" ;) :)
Но возник один вопрос - насколько далеко стоит от данного места установка и сколько отводов/переходов от нее до данного места ????
Georg III
Georg III
28.12.2015 в 18:26:34
Ким, Ну а что непонятного в размышлениях? Приточка стоит в 9 и 8 метрах от вентрешеток. Вентрешетки соединяются с приточкой прямыми вентканалами 9 и 8м. Раз каналы прямые, то в жестянке при данных объемах воздуха падением скорости и давления пренебрегаем. Посему получаем, что по всей длине канала будет следующая скорость движения воздуха: для 120 кубов и 125мм - 2,7 м/с для 240 кубов и 160мм - 3,3 м/c
Понятно, что при таких скоростях Сонодек тихий. Мне показалось (чисто умозрительно - с жестянкой дела не имел), что при таких скоростях и жестянка еще не начинает шуметь. Следовательно, ее можно заизолировать с внешней стороны, обеспечив изоляцию от шумов комнаты (передаваемых по воздуховоду в соседнюю комнату: напомню, что на каждую комнату - своя ветка воздуховода, но несколько веток идут по стене в одной из комнат).
Если на таких скоростях жестянка уже шумит, то при следующих диаметрах она шуметь уж точно не будет: для 120 кубов и 160мм - 1,7 м/с для 240 кубов и 250мм - 1,4 м/c
Следовательно, жестянка следующего диаметра примерно эквивалента Сонодеку предыдущего диаметра (при условии, что на каждую комнату - своя трасса от приточки).
Ким
Ким
28.12.2015 в 18:30:52
Georg III написал: Ну а что непонятного в размышлениях? Приточка стоит в 9 и 8 метрах от вентрешеток. Вентрешетки соединяются с приточкой прямыми вентканалами 9 и 8м. ....
Вот теперь все понятно.
В данном варианте как у Вас, т.е. при прямых (без изгибов) воздуховодах и при тех скоростях, что Вы написали, разницы никакой не будет что проложите - металл или, как струна, натянутую гофру. На 99% Вы услышите работу двигателя вентилятора. А уменьшите сечение - наоборот, шум двигателя почти пропадет но будет слышен шум от воздуха.
Вот из-за этого и написал про то что "не понял".
Georg III
Georg III
28.12.2015 в 18:45:30
Ким, так я вентилятор услышу что с жестянкой, что с Сонодеком?? Если что, есть один поворот - непосредственно в венткоробке (или как она там называется?), на которую крепится решетка. И про какие "такие" скорости Вы пишете? Я указал две разные группы скоростей. На обоих воздуха не слышно что в жестянке, что в Сонодеке?
Ким
Ким
28.12.2015 в 19:27:50
Georg III написал: так я вентилятор услышу что с жестянкой, что с Сонодеком??
Да. Не сильно но услышите гул работы двигателя.
Georg III написал: .... Если что, есть один поворот - непосредственно в венткоробке (или как она там называется?), на которую крепится решетка...
"Один поворот хорошо, а два - еще лучше .." И шутка и не шутка.
Вам надо делать минимум 3 метра гофрой, но ее ни коим образом не натягивать. Чем сильнее она будет провисать, тем лучше, тем меньше гул будет пробиваться. Если бы еще и поворотики сделать гофрой. а еще лучше - петлю. Но это, насколько понимаю, нереально и, поэтому, если делать то крепить гофру надо будет по-максимуму прижимая к потолку. А все то что между крепежом чтобы провисало и лежало на обрешетке (или на том чем будете закрывать воздуховоды. При этом, не забывайте что (если ремонт не сами делаете) у нас самый лучший строитель, могут загнать саморез там где захочешь - никогда не попадешь ... ;) :)
И еще одно. В Вашем варианте гофры достаточно по 3 метра на каждом сечении. Если сделаете больше - хуже не будет ...
Georg III написал: .... И про какие "такие" скорости Вы пишете? Я указал две разные группы скоростей. На обоих воздуха не слышно что в жестянке, что в Сонодеке? ....
Т.к. шумы бывают разными, то и "война" с ними так же разная. гул от двигателя никаким шумоглушителем не убьешь. И, следовательно, шумоглушащая гофра то же не помощник ...
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 19:49:03
Ким написал: гул от двигателя никаким шумоглушителем не убьешь
Но бочкой же можно?
Ким написал: Не добьетесь пока в металлический воздуховод не вставите шумоглушитель (любой, "бочка" или гибки)
Это ведь тоже шумоглушитель?
Ким
Ким
28.12.2015 в 20:14:18
Gepard написал: Но бочкой же можно?
нет
Gepard
Gepard
Электросталь
28.12.2015 в 20:44:52
Ким написал: Т.к. шумы бывают разными, то и "война" с ними так же разная. гул от двигателя никаким шумоглушителем не убьешь.
А какая тогда борьба эффективна с гулом?
