Roc
Roc
Анадырь
28.12.2015 в 01:51:18
Всех приветствую. Перенесли кухню на другую сторону, для слива поставили пластиковые трубы в коробах, подключили их к железному (чугунному?) тройнику стояка. Примерная длина пластиковой трубы 5 метров. На кухне подключена к пластиковой трубе посудомойка. Гидрозатвора от посудомойки нет. Во время работы посудомойки очень сильная вонь в туалете. При этом железный тройник сильно греется и в туалете жарко. В чем может быть проблема?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
28.12.2015 в 10:46:58
Roc, ничего не утверждаю, но есть предположение, что розетку заземлили на чугунный стояк. Поставьте УЗО, если будет выбивать, точно утечка тока, который и нагревает тройник на стояке, отсюда и вонь. Вообще это очень чревато. Проверьте посудомойку, где то фазу на корпус пробивает.
Mazayac
Mazayac
28.12.2015 в 17:14:28
Если бы только заземлили - тогда бы тёк только мизерный ток утечки, которого недостаточно для нагрева чего-либо. А вот если по милости лже-электриков стояк работает вместо рабочего нуля - тогда это опаснейшая для жизни жесть.
вэл
вэл
28.12.2015 в 18:01:34
Наверняка горячую воду подключили на вход машинки.
Roc
Roc
Анадырь
29.12.2015 в 01:44:28
Спасибо всем за ответы. Есть еще пару вопросов:
  1. Как проверить ноль на стояке?
  2. Неужели реально бываю такие "мастера", которые так проводку разводят?...
  3. Как может быть связана работа посудомойки и нулем на стояке? Так бы постоянно вонь была, а не только во время работы посудомойки. PS: нет, посудомойка подключена к холодной воде. PS2: пару дней посудомойку не включали - постороннего запаха нет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.12.2015 в 07:58:33
Здрасте написал: есть предположение, что розетку заземлили на чугунный стояк.
У него пластик до стояка, нормальная проводимость хоть воды в водопроводе, хоть воды с моющими средствами недостаточна для работы в качестве проточного водонагревателя слива ПММ в канализацию. Там скорее проблема либо в срыве гидрозатвора в одном из санитарных приборов в туалете, либо в нарушении герметичности стояка (или других труб канашки), резко возрастающего при нагреве тройника и трубы, и/или "улучшении" при росте температуры испаряемости "того самого", натёкшего через неплотность.
А вообще очень странно - маленькая посудомойка приводит к тому, что в туалете "становится жарко"... WTF?.. Может, действительно сифон, скажем, унитаза - выносит и куча пара проникает в помещение?
Roc
Roc
Анадырь
19.01.2016 в 01:50:36
В общем как оказалось проблема вовсе не в посудомойке. Вонь просто так уходит и просто так возвращается. Иногда вонь сильнее, иногда слабее, но когда заходишь в квартиру с улицы отчетливо чувствуется этот запашок. Пришлось сорвать всю стенку, которая закрывает стояк, надеясь что найду трещину в трубе, мне поменяют стояк и на этом проблемы закончатся. К сожалению трещин не нашлось, на всякий случай все стыки труб заделал силиконом, но это никак не помогло. При этом если бы была трещина на трубе, то наверняка бы с нее подтекало, но этого не происходит - стояк абсолютно сухой. Помогите советом :( PS: у соседей такой проблемы нет.
сансэй
сансэй
19.01.2016 в 02:17:50
Судя по всему Откудо то в ваш тройник попадает гор вода Других логичных объяснений тому что он нагревается у меня Лично нет Нужно искать откудо именно
Промывной фильтр гвс есть? Закрыт?
Roc
Roc
Анадырь
19.01.2016 в 02:34:06
сансэй написал: Судя по всему Откудо то в ваш тройник попадает гор вода Других логичных объяснений тому что он нагревается у меня Лично нет Нужно искать откудо именно
Нагревание мне кажется было вызвано посудомойкой (когда она сливала горячую воду). Как потом выяснилось, работа посудомойки и нагрев тройника никак не связан с выходом зловоний. Просто так случилось что это происходило одновременно. Сейчас посудомойкой не пользуюсь, тройник не греется, однако запах стоит очень сильный и стойкий.
19.01.2016 в 02:42:26
Roc написал: На кухне подключена к пластиковой трубе посудомойка. Гидрозатвора от посудомойки нет.
Вот тут и запах. Который через неплотности вытягивает в пространство туалета.
Без фото - гадание на кофейной гуще.
Либо от ПММ, либо сверху посуду моют :)
Причина запаха - или отсутствие водяного затвора, либо просто щель в стыке труб канализации - например собрали без манжеты
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.01.2016 в 02:47:50
а унитаз у вас герметично к канализации присоединен?
