при выравнивании, очень важно не только прочность выравниваемого основание (поверхностную, на сжатие, изгиб и разрыв), но и наличие на нем "мусора" и слоев мешающих адгезии.
очень часто, выравнивание производится после предварительной подготовки стен (шпатлевания).
маляры не имеют у себя на вооружении пылесосов, и ошкурив стены в лучшем случае подметут и часто делают это с обрызгиванием водой (что бы им не было пыльно дышать).
сработавшая шпатлевка этомелкодисперсная пыль, которая плохо пропускает через грунтовку. в таком случае грунтовка остается на поверхности "такого мусора" и часто снимается чулком.
в данном случае маляры поступили как настоящие диверсанты.
у заказчика оставался аквастоп (пленка не впитывающая воду, и имеющая "крупную" структуру полимера, такие материалы работают по принципу краски, закрепляются за поверхность.
чтобы не было пыльно, они "замазали" пыль этим аквастопом.
выравнивали грубым ровнителем по маякам (марку ровнителя не помню и это на самом деле не так важно).
материал имеет усадку, при наборе прочности стала проявляться эта усадка (в строительстве под усадкой понимается ЛИНЕЙНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ).
появились трещины, основание "забухтело" (при простукивании под ним ощущалась пустота).
пришлось демонтировать весь выравнивающий слой в 3-х комнатной квартире.
"строительный мусор" (скорее всего шпатлевка) забил все поры стяжки.
перед повторным выравниванием, шлифовали основание насадками с металлическими щетками.
после шлифовки все закрепилось как надо.
чтобы такого не происходило, перед выполнением работ, необходимо принять основание, самый простой способ (в случае отсутствия риц-теста) достаточно поцарапать основание гвоздем, отверткой и т.п.
