26.11.2024 в 00:49:41
Nilochka47 написал 26.11.2024 в 00:48
BV, из расчета допустимого длительного тока для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной .....
скриншот дайте...
чтоб не искали - вот ссылка https://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
Nilochka47
Nilochka47
26.11.2024 в 00:50:43
Radio, то есть по нулевой жиле сечением 2,5мм2 можно пропустить 7,5кВт мощности, верно?
Nilochka47
Nilochka47
26.11.2024 в 00:52:19
BV, так вы же видите, таблица 1.3.4
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2024 в 00:53:37
Nilochka47 написал 26.11.2024 в 00:50
Да.
А если бы вы вскрыли варку и посмотрели, какие там проводочки внутри (примерно 0,75), — у вас бы глаз задергался. Но, тем не менее, всё правильно.
Nilochka47
Nilochka47
26.11.2024 в 00:55:15
Radio, каким образом, если максимум 4,6кВт?
26.11.2024 в 01:10:03
Nilochka47 написал 26.11.2024 в 00:52
Таблицу вижу, но понятия не имею, какую цифру вы в ней увидели)
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2024 в 01:10:47
Nilochka47 написал 26.11.2024 в 00:55
Таким, что таблицы для длительно допустимых нагрузок из пуэ тут неприменимы. Длительно допустимая — это 24/7 весь срок службы кабеля (десятки лет).
В данном же случае мы имеем дело со шнуром длиной всего 1,5 м, влияние котрого на общее сопротивлние цепи ничтожно. А внутри плиты проводочки еще короче и тоньше. И работает всё это на полной мощности лишь кратковременно, а не постоянно круглыми сутками.
26.11.2024 в 01:14:01
Nilochka47,
О требованиях ПУЭ и ГОСТ
Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает.
Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер.
26.11.2024 в 01:16:39
Radio, минут 10 плита позволит работать на макс. Мощность макс рассчитана на 240 вольт)
Nilochka47
Nilochka47
26.11.2024 в 01:23:29
BV, Radio, в общем и целом ответа на свой вопрос я не получила. Потому что если допустить, что сечение даже 4мм2, то все равно на все конфорки при полной мощности не хватит. А визуально это 2,5мм2, что еще хуже.
26.11.2024 в 01:29:06
Nilochka47, в общем и целом вам сразу ответил Radio
Radio написал 25.11.2024 в 22:24
Никогда. Комплектный кабель полностью отвечает всем требованиям, и обеспечивает работу любой плиты .....
но вас понесло в пучины разбирательства)
