Sania1992
Sania1992
30.12.2015 в 00:03:26
Да я знаю что можно проложить,но ремонт уже сделан + Узошка стоит на 32 Ампера,а не так давно читал статью о том,что нежелательно ставить номинал АВ такой же как у УЗО
Димон114
Димон114
Эксперт
30.12.2015 в 00:10:53
Дифом отделится можно , легко и номинал узо не пострадает )диаметр честного кабеля 1.78-1.8 есле меньше то 16 ампер не стоит рисковать , может в нем ещё медяха хреновой быть и изоляция с завода , нюмы очень часто говенные бывают , на будущее не используйте их никогда . Ввг нг лс - это хороший кабель , для справки : ввг входит в список кабелей поставляемых на атомные станции , нюм нет !
Sania1992 написал: Да я знаю что можно проложить,но ремонт уже сделан + Узошка стоит на 32 Ампера,а не так давно читал статью о том,что нежелательно ставить номинал АВ такой же как у УЗО
Sania1992
Sania1992
30.12.2015 в 00:16:26
Димон114, он ещё козлина жёсткий,все руки поломаешь пока его согнешь))
Sania1992
Sania1992
30.12.2015 в 00:18:26
Sania1992, а ВВГ дороже на 500 рублей,правильно- скупой платит дважды
Димон114
Димон114
Эксперт
30.12.2015 в 00:18:53
вот для справки , полезно всем в принципе :
ПИСЬМО-ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС «КУДАНКУЛАМ»
Перечень кабельной продукции, выпускаемой ОАО “НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» для атомных станций
№№ п/п Марка кабеля Наименование нормативной документации Назначение Класс безопасности по классификации ОПБ 88/97 1 ВВГнг(А)-LS на 0,66 и 1 кВ; ВБШвнг(А)-LS на 0,66 и 1 кВ ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделе-нием» Для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стаци-онарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1000 В Класс 3 КВВГнг(А)-LS; КВВГЭнг(А)-LS; КУГВВнг(А)-LS; КУГВВЭнг(А)-LS; КУГВЭВнг(А)-LS Класс 3 КМПВнг(А)-LS на 500В; КМПВЭнг(А)-LS на 500В; КМПЭВнг(А)-LS на 500В; КМПЭВЭнг(А)-LS на 500В; КМПЭВЭВнг(А)-LS на 500В; КМПВЭВнг(А)-LS на 500В Класс 3 2 ППГнг(А)-HF на 0,66 и 1 кВ; ППГЭнг(А)-HF на 0,66 и 1 кВ;
ПБПнг(А)-HF на 0,66 и 1 кВ;
ПвПГнг(А)-HF на 0,66 и 1 кВ
ТУ 16.К71-304-2001 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов» Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц Класс 3 3 КППГнг(А)-HF; КППГЭнг(А)-HF; КПБПнг(А)-HF ТУ 16.К71-304-2001 «Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов» Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 частотой до 100 Гц Класс 3 4 КПЭТИнг-HF; КПЭТИнг-FRHF ТУ 16.К71-307-2001 «Кабели измерительные терморадиационно-стойкие, не распространяющие горение, не содержа-щие галогенов, в том числе огнестойкие» Для передачи сигналов низкого уровня , в том числе в системах сбора информации и линий связи сборок внутриреакторных детекторов и термоконтроля. Класс 2,3
5 КПоПЭнг-HF; КПоЭПЭнг-HF
ТУ 16.К71-320-2002 «Кабели контрольные, не распространяющие горение и огнестой-кие, с изоляцией и оболочкой из поли-мерных композиций, не содержащих галогенов». Для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 660 В частотой до 100 Гц. Класс 3 КПоПЭнг-FRHF; КПоЭПЭнг-FRHF
Класс 2 6 КУСГЭнг-HF ТУ 16.К71-323-2002 «Кабель управления специальный, гибкий, с экранированными жилами, не распространяющий горение, безгалогенный» Для работы в гермозоне, в том числе для перегрузочных машин, при напряжении 400В переменного тока частоты 50 Гц.
Класс 2 7 МСТП-HF; МСТП-FRHF; МСТПЭ-HF; МСТПЭ-FRHF; КСТППнг-HF; КСТППнг-FRHF; КСТПЭПнг-HF; КСТПЭПнг-FRHF ТУ 3580-388-00217053-2008 «Кабели и провода монтажные, терморадиационно-стойкие, не распро-страняющие горение и огнестойкие, с изо-ляцией и оболочкой из полимерных ком-позиций, не содер-жащих галогенов» Для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры при напряжении до 500 В переменного тока частотой до 1000 Гц Класс 2,3 8 ВВГнг(А)-FRLS; ВВГЭнг(А)-FRLS; КВВГнг(А)-FRLS; КВВГЭнг(А)-FRLS; КУГВВнг(А)-FRLS; КУГВЭВнг(А)-FRLS; КУГВВЭнг(А)-FRLS; КМПвВнг(А)-FRLS; КМПвВЭнг(А)-FRLS; КМПвВЭВнг(А)-FRLS ; КМПвЭВнг(А)-FRLS; КМПвЭВЭнг(А)-FRLS; КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS ТУ 16.К71-337-2004 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыде-лением». Для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В. Класс 2 9 КУГППнг(А)-FRHF; КУГППЭнг(А)-FRHF; КУГППЭПнг(А)-FRHF; КУГЭППнг(А)-FRHF; КУГЭППЭнг(А)-FRHF; КУГЭППЭПнг(А)-FRHF КУГПЭПнг(А)-FRHF ТУ 16.К71-338-2004 «Кабели для систем управления и сигнализации не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов».
Для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении до 380 В переменного тока до 200 кГц.
Класс 2
КГПЭПнг(А)-HF; КУГППнг(А)-HF; КУГППЭнг(А)-HF; КУГППЭПнг(А)-HF; КУГЭППнг(А)-HF; КУГЭППЭнг(А)-HF; КУГЭППЭПнг(А)-HF; КУГПЭПнг(А)-HF Класс 3 10 ППГнг(А)-FRHF на 0,66 кВ и 1 кВ; ППГЭнг(А)-FRHF на 0,66 кВ и 1 кВ; ПвПГнг(А)-FRHF на 1 кВ; ПвПГЭнг(А)-FRHF на 1 кВ; КППГнг(А)-FRHF; КППГЭнг(А)-FRHF ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов». Для пере-дачи и распределения электроэнергии в ста-ционарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1,0 кВ частотой до 100 Гц
Класс 2 11 ПвПнг(А)-HF; ТУ 16.К71-341-2004 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение и огнестойкие».
Для передачи и распределения электроэнергии в сетях на номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц, применяемые при стационарной прокладке внутри и вне гермозоны АС. Класс 3 ПвПнг(А)-FRHF; ПвВнг(А)-FRLS
Класс 2 12 КПЭПИнг-HF ТУ 16.К71-311-2003 «Кабель измерительный с пониженной пожароопасностью» Для передачи сигналов низкого уровня в систему сбора информации при неподвижной прокладке вне гермозоны. Класс 3,4 13 КУПсЭВнг(А)-LS; КУПсЭВнг(А)-FRLS ТУ 16.К71-422-2011 «Кабели управления не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие Для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при номинальном напряжении до 250 В включительно переменного тока частотой до 1000 Гц или до 350 В включительно постоянного тока, и применения вне гермозоны атомных станций Класс 2,3
Димон114
Димон114
Эксперт
30.12.2015 в 00:22:16
Хороший ввг ещё жёстче ) и изоляция не всегда книпексом с пяткой удобно снимается !скупой точно платит дважды !
Sania1992 написал: Димон114, он ещё козлина жёсткий,все руки поломаешь пока его согнешь))
Sania1992
Sania1992
30.12.2015 в 00:25:56
Как уснуть теперь не знаю,дело серьёзное,не буду на ночь глядя больше вопросов задавать,я только за сегодня от вас получил знаний больше,чем в институте за 4 года)Завтра отпишусь,доброй ночи)
Димон114
Димон114
Эксперт
30.12.2015 в 00:26:57
Доброй! Спите спокойно ))) плита не есть причина бессонницы ) все решаемо !
Sania1992 написал: Как уснуть теперь не знаю,дело серьёзное,не буду на ночь глядя больше вопросов задавать,я только за сегодня от вас получил знаний больше,чем в институте за 4 года)Завтра отпишусь,доброй ночи)
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
30.12.2015 в 00:32:22
200гр спасают в любой ситуации.
Димон114
Димон114
Эксперт
30.12.2015 в 00:39:22
Кого как ) меня спасает летом море ) зимой коньки- горные лыжи ) приветствую коллега ! Есть что по теме добавить - подкорректировать ?)
ZooZoo написал:
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
30.12.2015 в 01:21:11
Димон114 написал: зимой коньки- горные лыжи
Логично! У меня только коньки, к сож. Для лыж потолки низкие :)
Димон114 написал: приветствую колега
Эээ, 2 "л", если можно... )
Димон114 написал: Есть что по теме добавить
Так я уже сказал :). Да и тема надуманная...
