Доброго времени суток! Сколько нужно труб выводить? И можно ли так вывести на крышу трубы чтоб было от конька 1500 мм Из чего если можно так делать уголки? нержавейка? металлический трубный угольник под 45 градусов Смотрите фото ниже:
28.12.2015 в 19:20:55
28.12.2015 в 19:46:16
Назначение стояков в пакете ???
Выход через кровлю делал бы квадратом или "по прямой" но перпендикулярно коньку. А так как у Вас показано - вечно за трубой будет собираться снег. При таянии которого вода и дырку найти сможет ....
28.12.2015 в 20:18:34
Ким, Трубы сунул сразу 4 шткуи так как после не будет возможности занести через второй этаж даже если и перпендикулярно конька то можно делать так? они будут утеплены на чердаке а вот можно ли делать переходы с трубой дымохода? подвесив его тоже? и можно ли вместо асбестоцементных пустить пластиковые канализационные трубы под вентиляцию кухни и сан узла?? трубы будут замурованы в нише вот в этой
мн6е нужен только от вас всех один ответ да или нет? можно ли изменять геометрию трубы дымохода ?
