Алексей0066
Алексей0066
Волгоград
28.12.2015 в 20:58:20
Здравия всем.Вопрос про рекуператоры.Насколько эффективное устройство,заменит ли он вентиляцию классического типа - дефлекторы,воздуховоды,стояк и т.д. Дом одноэтажный,90 кв.м. жилая площадь.Высота потолков ок.3м. Короче,стоит ли с ним заморачиваться или сделать по старинке,классического типа? Да,забыл.Печка дровяная ещё есть,она ведь в вентиляции тоже как-то участвует?Тяга хорошая.. Благодарю заранее за помощь.
Ким
Ким
28.12.2015 в 22:59:31
Алексей0066 написал: .... Короче,стоит ли с ним заморачиваться или сделать по старинке, классического типа? Да,забыл.Печка дровяная ещё есть,она ведь в вентиляции тоже как-то участвует?Тяга хорошая.. Благодарю заранее за помощь.
Что касается печки то она "участвует в вентиляции". Огонь горит, воздух расходуется. При использовании рекуператора может быть проблема - может как раз этого воздуха не хватать и печь может дымить.
Выбирать из варианта ВЕ и рекуператора - в обоих вариантах есть свои плюсы и минусы. Оба варианта - вполне могут быть рабочими ...
