MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.01.2016 в 21:31:30
Действительно, BV, где такое написано? :confused:
Вечный студент
Детравиль
Детравиль
16.01.2016 в 21:46:10
Имел возможность наблюдать ротбанд на наружных откосах окна , года три продержался, через пять уже никакой, делалось без гидроизоляции.
16.01.2016 в 21:53:08
koris написал: что-то не помню, что б там прям так про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ Ги писАли... может, невнимательно читал?
MrGalaxy написал: Действительно, BV, где такое написано?
Поискал на Кнауфе по Ротбанду, и ... не нашел. Но точно помню, что это было...
Но вот что написано на сайте Кнауфа про КНАУФ-Флэхендихт: Предназначена для:
  • гидроизоляции влажных и сырых помещений, например, ванных, душевых, а также других помещений;
  • гидроизоляции чувствительных к влаге оснований (гипсовая штукатурка, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые стяжки, блоки, плиты и т.д.)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.01.2016 в 05:32:16
Детравиль написал: Имел возможность наблюдать ротбанд на наружных откосах окна , года три продержался, через пять уже никакой, делалось без гидроизоляции.
А там либо в пароизоляции, либо в теплоизоляции дело, не в гидроизоляции. Т.е. в монтаже окна или конструкции стены. При соблюдении норм там влаги бы не было. Конечно, в условиях постоянного наличия влаги гипс никакой не выдержит, хоть полифлюидом его пропитывай насмерть - растворимые же кристаллы, связанные в единый агломерат, хоть тресни, но влага или вымоет, или приведёт к рекристаллизации с деструкцией, если доберётся. Стоп, на НАРУЖНЫХ??? Т.е. на улице? Вы смеётесь, что ли? Три года на улице - да это же прекрасно, значит, в ванной под плиткой 33 года простоит. :)
BV написал: если читать внимательно, то для ванн, НО С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ СВЕРХУ ФЛЕХЕНДИХТОМ - иначе - никак. Ну а насчет кухонь - разные они эти кухни, у кого-то суше чем в комнатах
При разумной вентиляции (т.е. и в ванне, и в кухне тянет воздух из комнат) в кухнях влажность такая же, как в комнатах, а в ванных ещё и ниже, т.к. полотенцесушитель греет воздух. Как говорил Roracotta с форумхауса, он в Канаде работает: да, мол, вы чего, откуда в ванной влажность, вентиляция просто норме соответствовать должна. И в самом деле, если вентиляция не в норме, хозяину не о плитке думать надо, а о собственном здоровье.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.01.2016 в 05:35:33
BV написал: про КНАУФ-Флэхендихт: Предназначена для: гидроизоляции влажных и сырых помещений, например, ванных, душевых, а также других помещений; гидроизоляции чувствительных к влаге оснований (гипсовая штукатурка, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы,
Ну, во-первых, гипсовая штукатурка - не только Ротбанд, даже если ограничиться материалами Кнауф, а во-вторых, сейчас договоримся до того, что все ГКЛ и ГВЛ (даже не в ванных, а просто в комнатах) будем Флехендихтом под плитку покрывать, т.к. плиточный клей влажный, как один клоун на форумхаусе недавно советовал. :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.01.2016 в 23:58:51
Ротбанд и не предназначен для наружной отделки. Там и снег, и солнце, и мороз...
Вечный студент
Детравиль
Детравиль
25.01.2016 в 23:40:21
MrGalaxy написал:
Имелся в виду сам прецедент и наблюдение за ним. Люди вообще удивительные существа, примеры чего порой приходится видеть. Один знакомый исполнил наружные опять же откосы чистым алебастром, он же гипс, жаль не пришлось увидеть сам процесс. И кстати по прошествию двух лет на высоте третьего этажа глядя снизу они всё ещё пристойно смотрятся.:) Так что по части ванн, сомнения в гипсовом покрытии с водоотталкивающей пропиткой под плиткой практически развеяны. psnsergey,да именно наружные:) Влажность в ванной в районе расположения самой ванны на высоту роста из за разбрызгивания от душа- вот самая "мокрая" влажность,ну и сопутствующий пар при горячих водных процедурах. Процесс вобщем-то краткого воздействия ,но периодически повторяемый. Как дождь и откосы, но в данном случае ему противостоит плитка с закрытыми и желательно защищёнными швами и пропитка под слоем плиточного клея, думается хватит надолго.
Детравиль
Детравиль
25.01.2016 в 23:53:01
Что-то потерялась связь с нашим начинающим штукатуром.. Возможно, окрылённый успехами, он уже пренебрегает нами..:)
26.01.2016 в 03:39:11
psnsergey написал: Ну, во-первых, гипсовая штукатурка - не только Ротбанд, даже если ограничиться материалами Кнауф, а во-вторых,
Помню, что было... при случае поищу в старых постах
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.01.2016 в 06:49:46
Детравиль написал:
Есть такие умельцы-упрямцы. Например, установщики окон Калева в Туле. Пообещали не замазывать щели снаружи алебастром, но всё-равно сделали по своему.
Вечный студент
