Шерман
Шерман
Луганск
30.12.2015 в 19:06:57
Я в этом году, наоборот, поставил чугунные радиаторы. По дизайну получше чем советские. Теперь в квартире реально тепло! Тьфу, тьфу..
santex-SVAR
santex-SVAR
30.12.2015 в 20:22:28
Inch1964 написал: Не ставьте! Этим и всем соседям по стояку навредите, и себе самому также.
Inch1964 написал: По тем причинам, которые описаны в статье, по ссылке.
альтернативная статья для полного понимания смысла этого удлинителя : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=141#p141
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
30.12.2015 в 20:24:49
АлекСАН_dr написал: А практика в том, что если я уберу удлинитель, Т стояка не изменится. Изменится Т в моей квартире. И для меня зло именно этот факт.
полностью поддерживаю ! удлинитель потока никак не влияет на общую циркуляцию по стояку. всегда спасет перемычка перед радиатором - а за ней хоть вообще радиатор снятый и краны закрытые
santex-SVAR
santex-SVAR
30.12.2015 в 20:29:24
Шерман написал: наоборот, поставил чугунные радиаторы. По дизайну получше чем советские.
это типа таких ? http://santex-svar.ru/fotoalbomy/chugunjaka
maxsedov
maxsedov
30.12.2015 в 20:30:13
касимов написал:
maxsedov написал: Что можно поделать?
Ревизию всем запорным краникам и регулировочным клапанам. Под батареей мультифлексы, справа вверху клапана с термоголовой.
Да, это само собой уже сделал. Клапана термоголовой выставлены на максимум (5-я риска). У мультифлекса есть как бы вентиль, отверткой можно повернуть на 90 градусов, выставлено в продольное положение (как и у батареи, которая греет). Если принудительно закрыть первую батарею (выставить термоголовку на нулевую риску), то как будто 4-ая батарея чуть теплее становится (комнатной температуры). Может быть термоголовка забилась? Или в принципе давление недостаточное (помпу ставить).
santex-SVAR
santex-SVAR
30.12.2015 в 21:03:28
Шерман написал: поставил чугунные радиаторы. По дизайну получше чем советские.
китайские КОННЕР ? http://santex-svar.ru/forum/viewtopic.php?p=197&sid=2bb001a18dbd806fbc69a75929201618#p197
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.12.2015 в 22:17:02
maxsedov написал: Прошу помощи\совета.
Помочь вряд ли получится... А совет- не экономьте на спичках. На Арбонию средств хватило а на нормальный монтаж(монтажников) нет?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.12.2015 в 22:17:28
Насколько понял, у Вас двухтрубная горизонтальная система. Вам для начала нужно провести гидробалансировку - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html
Балансировочные шкалы на Ваших радиаторах должны быть под термоголовками.
maxsedov
maxsedov
30.12.2015 в 22:48:42
Ну вообщем-то да, возможно с монтажниками не повезло. Про "гидробалансировку" - спасибо за новодку, поизучаю и попробую (или вызову сантехника). Еще вопрос - как можно просто проверить правильно ввода-вывода? Для трубчатых радиаторов ввод должен быть строго с первого патрубка, а вывод - со второго. Я попробовал перекрыть термоголовку и спустить воду краном маевского - вода течет. Не очень понимаю как такое возможно, мне казалось термоголовка полностью перекрывает поток. Или это как раз следствие того что ввод-вывод перепутаны?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.12.2015 в 22:54:34
maxsedov написал: Не очень понимаю как такое возможно, мне казалось термоголовка полностью перекрывает поток.
Термоголовка должна перекрывать циркуляцию. Для того чтобы полностью перекрыть радиатор, одного крана (или термоголовки) недостаточно. Нужно два крана.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.12.2015 в 00:59:25
maxsedov написал: Еще вопрос - как можно просто проверить правильно ввода-вывода?
Возможно поможет измерить температуру на мульфтифлексе или ниже на трубе обратки. Попытайтесь измерять на комбинированных муфтах (которые у Вас наполовину в полу), а не на мультифлексе. На обратке - температура будет ниже. Далее проверяйте совпадает ли это с обраткой радиатора по техдоку.
