#5496127
Здравствуйте! Прошу помощи в решении вопроса. Летом сделал ремонт, поменял советский чугун (10 секций) на биметалл Global на 10 секций. Шаровые краны 3/4 itap ideal. Диаметр подводных труб 30мм, байпаса -20мм. Диагноз - Греет первые несколько секций. Остальные: сверху-чуть теплые, снизу-холодные. Живу на последнем этаже 9-этажного дома II-49. Подводка, кажется сверху. Ставили сантехники из ЖЭка. Вызывал их с этой проблемой. Перезапускали стояк. Помогало, но максимум на 30-60 минут. Батарея была горячая, а потом опять остывала. Они мотивируют это тем, что, якобы, температура регулируется автоматом: будет холодно- будет и у тебя теплее. Но, сегодня в Москве -10 градусов, а батареи такие же не теплые. Воздуха, вроде нет. Спускал пару литров воды-не помогло. До этого чугун грел хорошо. Может, удлинитель потока поставить?
i4j, извините, что вместо ответа даю ссылку, но подобные Вашему вопросу люди задают тысячами. Поэтому, чтобы иметь возможность ответить всем, написал статью с объяснениями и подробностями -
П.С. Главная проблема в Вашем случае (как и в тысячах других) это нижняя подача теплоносителя по стояку, при замене чугунных радиаторов на биметаллические. Как решить эту проблему и описываю в вышеуказанной статье.
i4j написал:
Не ставьте! Этим и всем соседям по стояку навредите, и себе самому также.
Inch1964 написал:
i4j написал:
Почему?
i4j написал:
Да.
i4j написал:
Inch1964 написал:
i4j написал:
Почему?
По тем причинам, которые описаны в статье, по ссылке.
АлекСАН_dr написал:
i4j написал:
Да.
Удлинитель протока - зло не только для соседей, но и для самого "кулибинствующего".
Inch1964 написал:
У меня 4 радиатора. В 3-х удлинители. Где зло сидит? Я его не вижу. Посмотрите в свой кристалл повнимательнее.))
Сечение трубы Ду20 314 мм2, сумма сечений байпаса и удлинителя 308 мм2. Скорость низкая. Где зло??
Любая теория ничего не стОит если не подтверждена на практике.
А практика в том, что если я уберу удлинитель, Т стояка не изменится. Изменится Т в моей квартире. И для меня зло именно этот факт.
Теоретизировать- одно, оплачивать ежемесячные счета за дополнительно сожжённую электроэнергию- другое.
Прошу помощи\совета. У меня разводка отопления в полу, в батарею ввода входи снизу. Так вот до 4-ой батарее в цепочки тепло почти не доходит - батарея холодная. 3-я в цепочки - чуть теплая. Пробовал первые 2 батареи принудительно перекрывать - все равно до 3-ей и 4-ой не доходит тепло. Что можно поделать? Изначально (в начале зимы) вроде бы грели, я даже из потише делал. Но сейчас - перестали греть совсем. Может быть в связи с аномальной теплотой в Москве давление понизили, так что только на первые две батарее хватает тепла?
Батареи - трубчатые, металлические Arbonia.
p.s. Воздух через краны Маевского - спускал (воздуха не было)
АлекСАН_dr написал:
maxsedov написал:
Что можно поделать?
Ревизию всем запорным краникам и регулировочным клапанам. Под батареей мультифлексы, справа вверху клапана с термоголовой.
Inch1964 написал:
Inch1964 написал:
альтернативная статья для полного понимания смысла этого удлинителя :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
АлекСАН_dr написал:
полностью поддерживаю ! удлинитель потока никак не влияет на общую циркуляцию по стояку.
всегда спасет перемычка перед радиатором - а за ней хоть вообще радиатор снятый и краны закрытые
Шерман написал:
наоборот, поставил чугунные радиаторы. По дизайну получше чем советские.
это типа таких ?
касимов написал:
maxsedov написал:
Что можно поделать?
Да, это само собой уже сделал. Клапана термоголовой выставлены на максимум (5-я риска). У мультифлекса есть как бы вентиль, отверткой можно повернуть на 90 градусов, выставлено в продольное положение (как и у батареи, которая греет). Если принудительно закрыть первую батарею (выставить термоголовку на нулевую риску), то как будто 4-ая батарея чуть теплее становится (комнатной температуры). Может быть термоголовка забилась? Или в принципе давление недостаточное (помпу ставить).
Шерман написал:
китайские КОННЕР ?
maxsedov написал:
Помочь вряд ли получится...
А совет- не экономьте на спичках.
На Арбонию средств хватило а на нормальный монтаж(монтажников) нет?
maxsedov написал:
Что можно поделать?
Насколько понял, у Вас двухтрубная горизонтальная система.
Вам для начала нужно провести гидробалансировку -
Балансировочные шкалы на Ваших радиаторах должны быть под термоголовками.
Ну вообщем-то да, возможно с монтажниками не повезло. Про "гидробалансировку" - спасибо за новодку, поизучаю и попробую (или вызову сантехника).
Еще вопрос - как можно просто проверить правильно ввода-вывода? Для трубчатых радиаторов ввод должен быть строго с первого патрубка, а вывод - со второго. Я попробовал перекрыть термоголовку и спустить воду краном маевского - вода течет. Не очень понимаю как такое возможно, мне казалось термоголовка полностью перекрывает поток. Или это как раз следствие того что ввод-вывод перепутаны?
maxsedov написал:
Термоголовка должна перекрывать циркуляцию.
Для того чтобы полностью перекрыть радиатор, одного крана (или термоголовки) недостаточно.
Нужно два крана.
maxsedov написал:
Возможно поможет измерить температуру на мульфтифлексе или ниже на трубе обратки. Попытайтесь измерять на комбинированных муфтах (которые у Вас наполовину в полу), а не на мультифлексе.
На обратке - температура будет ниже. Далее проверяйте совпадает ли это с обраткой радиатора по техдоку.
maxsedov написал:
Воду в некоторых случаях может перекрывать термоклапан. Но у Вас термовентильная вставка в радиаторе и не обязана перекрывать полностью. Так не требуется такая функция. ПОлное перекрытие делается на мультифлексе.
А с Маевского даже при перекрытой термовентильной вставке вода будет идти через обратку.
maxsedov написал:
Вообщем у меня ситуация решилась. Залез в ванную комнату в месте, где трубы входят от общего стояка в пол. В этом место трубу можно обхватить руками и держать (при этом обратка, естественно, еще менее горячая). Интернет говорит что если рукой можно терпеть тепло, то температура не выше 55 градусов. При этом при морозе на тот момент -8 по нормам температура на входе в систему отопления должна быть 70 градусов (то есть рукой уже не стерпеть). Так что проблема действительно была в остывшем теплоносителе, видимо котельняя в период аномальной оттепели снизила температуру и не поспевала ее нарастить вслед за наступившими морозами. У нас котельные небольшие - одна на несколько многоквартирных домов.
Сейчас раскочегарились и везде температура поднялась.
p.s. Но проблема с гидробалансировкой все равно есть, так как при маленькой температура водоток не одинаково распределяется по всем батареям. Но вроде как несущественно.
Спасибо всем кто ответил и с Новым годом!
maxsedov,
maxsedov написал:
вряд ли арбонии была в проекте, обычно от застройщика конвекторы, много меньшего объема, соответственно балансировочная арматура установлена исходя из проектных отопительных приборов
Чтобы хорошо работало, надо менять схему подключения на коллекторную или попутную. Или комбинированную.
https://t.me/Santehnik_Moskva
i4j написал:
на нижнюю подачу требуются особые схемы подключения :
например ПЕРЕХЛЕСТ
это перехлест на последнем этаже - если стояк уходит не на крышу , а к соседу.
еще схемы для последнего этажа (для 2 радиаторов на 1 стояке) :
Шерман написал:
Я в этом году, наоборот, поставил чугунные радиаторы ... Теперь в квартире реально тепло! Тьфу, тьфу..
с чугуном всегда теплее чем с биметаллом.
но не все брутальную чугуняку адекватно воспринимают.
