psnsergey написал: ANT/D, сленг какой-то. То "пеноплекс" вместо ЭППС говорят, то "Убо" вместо "полистиролбетон".
маркетинг.так наверно ухо покупателя лучше воспринимает.
30.12.2015 в 21:00:49
31.12.2015 в 07:48:27
Alex_O написал: И тут даже проблема не в просядет-не просядет, а перепад очень большой. Надо как-то переделывать.
01.01.2016 в 22:26:17
Труженик написал:
- Вот вы говорите, мастер опытный. А судя вашим же рассказам, вы наняли подсобника. Зачем вообще был нужен этот суперпол? Подумаешь, перепад, и что теперь? Да в основном средний слой стяжки 7 - 10 и 12 см. Брат щас делает, перепад 17 см. Кв ра 140 м. Если нет требований по шумоизоляции, самое лучшее это керамзит,поверх ЦПС. Пескобетон Вилис М 300, или М 400. Слой пескобетона не менее чем 6 - 7 см. И будет вам счастье ) Щас бы наливайкой поправили, да и все. И то, если просядет. Да, про гидроизоляцию не забывайте . УБО тоже дрянь. Ибо совсем слабый, мягкий + боится влаги.
У меня два мастера работают. Который сантехнику, ванну и туалет делает - к нему нет претензий, он сейчас уехал к себе на каникулы. А второй - типа алкаша, захочет - придёт, не захочет - не придёт. Занимается в основном электрикой. Может быть и смог бы лучше сделать, но я просил побыстрее, вот и результат... Я ему все претензии предъявил, он собрал инструменты свои и сбежал. Хорошо, что я ему ничего не заплатил. А то хотел с него денег ещё взять за испорченные листы (разобрал пол комнаты - несколько листов поломалось).
01.01.2016 в 22:29:27
ALNI написал: Alex_O,
У Вас чаша\выпуклость\волны или просто равномерный уклон в одну сторону?
Есть выпуклость и волна в одном месте. Если что, сами листы идеально ровные. Видео попробую сюда загрузить.
02.01.2016 в 08:21:23
Alex_O написал:
"видеозагрузить"..)лучше найдите нормального исполнителя.будет больше пользы.чем грузитьвидео.
02.01.2016 в 18:20:46
ANT/D написал:
Alex_O написал:
Жду второго мастера)) Приедет после праздников.
04.01.2016 в 02:34:28
Кстати, подходит ли оргалит для пола? В Леруа посоветовали для "финишного" выравнивания на Кнауф супер пол вместо наливного пола постелить ДВП оргалит (3,2 мм, 910 на 1220 мм) либо фанеру шлифованную (4 мм, 1525 на 1525 мм). Фанера, конечно, дороже. Подскажите, что лучше! Мне как бы так и так нужно поднять пол миллиметров на 4-5.
04.01.2016 в 12:18:50
Извините, я может упустил эту деталь. Вам 4-5 мм поднять до какого уровня? где стыковка?
Что касается подложки, то согласен с коллегой ANT/D
.лепят из этих полов не пойми что.как капуста.убо,керамзит,листы,фуген..,наливной.маты,.чикенбургер какой-то...
04.01.2016 в 15:29:48
Silver2013 написал:
До уровня стяжки в коридоре. Там ЦПС. Так как ламинат 8 мм плюс подложка 2 мм. И плитка 7 или 8 мм плюс плиточный клей 2-3 мм.
04.01.2016 в 16:21:49
Alex_O написал: подходит ли оргалит для пола?
Вполне. Жёсткости он дополнительно не даёт, но если Вас текущая жёсткость устраивает, то поднять уровень им можно запросто.
04.01.2016 в 16:52:15
Alex_O, я б вот на вашем месте, если б у меня такая фигня случиласьь, разобрала б пол, в камушки добавила или наливного, или цемента, протянула бы их по маякам, а сверху бы на клей положила ваши листы. будет ровно, прочно, и дешевле, чем фанерой ровнять.
