Kasatik_
Kasatik_
30.12.2015 в 22:08:23
Салют! Соклубники, есть дело.
Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.
Из второго фото, верхний рисунок. При входе в щиток 3х10 кв.мм, какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)? Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?
После нее шинки - винтовые, типа https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e17_shiny_nol_zemlya_chast_2_import/e1714_shina_nol_nk_s11_vintovaya_n_5x16_6kh6mm2_av/
Из второго фото, нижний рисунок - можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?
Подскажите)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2015 в 23:06:30
Kasatik_ написал: Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?
А зачем вообще понадобились шины N до УЗО? Три УЗО и двухполюсный автомат (для варочной поверхности, к примеру) под одну гребёнку.
Kasatik_
Kasatik_
30.12.2015 в 23:10:34
ВТБ! написал:
Чтобы не кидать каждый провод от узо с нуля на шинку
serj12
serj12
Волгоград
30.12.2015 в 23:14:19
Kasatik_ написал: Салют!
Такая же фигня :)
Kasatik_ написал: моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм.
И так можно,и по-другому,только моножилой намудохаетесь :p
Kasatik_ написал: Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.
Не смешно.Моножиле ваше НШВИ - до звезды дверца.
Kasatik_ написал: При входе в щиток 3х10 кв.мм
А перед УЗМ нет разве коммутационного аппарата ?А было бы хорошо.И кстати УЗМ достаточно подать нейтраль на верхнюю клемму - она там проходная.
Kasatik_ написал: какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)?
Такого же.
Любой.но желательно посмотреть что винт не прорезал проводник.И она должна быть на изоляторе для дин-рейки. Или в щите есть штатная ?
Kasatik_ написал: можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?
Для этого есть чудные гребёнки типа этой https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e23_shiny_grebenki_chast_1_abb_legrand_schneider/e2358_shina_grebyenka_a9xph212_2r_na_12_moduley_10/
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.12.2015 в 23:17:20
ВТБ! написал: А зачем вообще понадобились шины N до УЗО?
Кстати - да,а что мешает после УЗМ поставить под 2р гребёнку УЗО ?
И это пройдёт ...
bnmuyt
bnmuyt
30.12.2015 в 23:18:02
В каких обоих? Моножилу ничем обжимать не надо.
bnmuyt
bnmuyt
30.12.2015 в 23:20:54
Kasatik_ написал: Чтобы не кидать каждый провод от узо с нуля на шинку
Именно так и надо.
olegaa2
olegaa2
Пенза
30.12.2015 в 23:20:56
Kasatik_ написал: Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.
ПВ-3(ПУГВ) 10мм2. обжатый НШВИ.
Kasatik_ написал: фото
На фото схеме :) ВН - лишний, можно сократить расходы поставив всё в таком порядке - автомат 50А - счётчик - УЗО :yu:
bnmuyt
bnmuyt
30.12.2015 в 23:29:42
bnmuyt написал: Именно так и надо.
В смысле после УЗО. А на вход гребенку 2п, как сказали выше.
Kasatik_
Kasatik_
30.12.2015 в 23:37:54
serj12,
serj12 написал:
Такая же фигня :)
Такого же.
Тогда буду пугв с ншви. УЗМ идет в квартирном щитке, а в общем щитке порядок такой:рубильник-счетчик-автомат-узо. Лучше на вход в квартирный поставить рубильник? Винт не прорежет ншви, думаю..
Шинку для N буду докупать типа http://www.electricline.ru/vcd-3112/catalog.html
Kasatik_
Kasatik_
30.12.2015 в 23:50:06
bnmuyt написал:
:o тут такое дело.. это была часть схемы вот вся схема, 9,10,11 линия наверх идет, остальные вниз Про PE,N,гребенку как раз думаю :)
