Kasatik_
Kasatik_
30.12.2015 в 23:53:56
olegaa2 написал:
Kasatik_ написал: Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.
ПВ-3(ПУГВ) 10мм2. обжатый НШВИ.
Kasatik_ написал: фото
На фото схеме :) ВН - лишний, можно сократить расходы поставив всё в таком порядке - автомат 50А - счётчик - УЗО :yu:
По проекту дома на входе стоит ВН :)
serj12
serj12
Волгоград
31.12.2015 в 00:01:40
Kasatik_ написал: Лучше на вход в квартирный поставить рубильник?
если верно это
Kasatik_ написал: По проекту дома на входе стоит ВН
то автомат нужен.Хотя может у вас не УЗО 63А 100мА,а дифф?
Kasatik_ написал: вот вся схема
Вот зачем так на ночь ?
И это пройдёт ...
Kasatik_
Kasatik_
31.12.2015 в 00:17:26
serj12 написал:
если верно это
:) Прораб показал документацию общего щитка на аквартиру - стоит ВН-счетчик-Автомат-УЗО и далее пошла линия на квартиру. Я поэтому в квартирном щитке и хочу поставить сразу УЗМ и далее развязка линий :)
Схема, да... :) приятные новогодние хлопоты ;)
serj12
serj12
Волгоград
31.12.2015 в 00:43:25
Kasatik_ написал: стоит ВН-счетчик-Автомат-УЗО и далее пошла линия на квартиру.
Извините,это я проморгал - конечно,как всегда не видно очевидное,АВ от застройщика.Просто я в УЗМ предпочитаю заводить ПуГВ,а не монолит(моножила достаточно тяжела для зажима в УЗМ,в ВН или АВ как-то надёжней,ну и желательно на вводе в щит иметь коммутационный аппарат для экстренных случаев.
И это пройдёт ...
Kasatik_
Kasatik_
31.12.2015 в 11:31:23
По общей схеме - ну так можно применить шину на нули узо?
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.12.2015 в 12:06:07
Эмм, а нормально поставить УЗО на одну дин-рейку и объединить их двухполюсной гребенкой что мешает? И почему такие странные номиналы автоматов? Точнее, какой куда?
Kasatik_
Kasatik_
31.12.2015 в 12:16:25
Идет связка автомат-узо, поэтому не могу поставить двухполюсную гребенку. 1- вход 2 - бойлер 3- н/з кухня 4- розетки кухня 5- посудомоечная/духовка 6- плита 7- розетка ком1 8- розетки ком 2 9- свет 10- холодильник/кондей/вытяжка 11- санузел 9,10,11 линии идут под потолком
bnmuyt
bnmuyt
31.12.2015 в 17:23:53
Напишите так - каждое УЗО + автоматы (линии) на него. А я нарисую.
Kasatik_
Kasatik_
31.12.2015 в 18:53:40
Kasatik_ написал: Идет связка автомат-узо, поэтому не могу поставить двухполюсную гребенку. 1- вход 2 - бойлер 3- н/з кухня 4- розетки кухня 5- посудомоечная/духовка 6- плита 7- розетка ком1 8- розетки ком 2 9- свет 10- холодильник/кондей/вытяжка 11- санузел 9,10,11 линии идут под потолком
Дело в том, что у меня нет групповых узо. 1 узо на 1 автомат для 2,4,5,6,11 линий Для остальных только автоматы...
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.01.2016 в 09:10:06
Kasatik_ написал: Дело в том, что у меня нет групповых узо.
Ну и что? Какая разница, один автомат или несколько?
Kasatik_
Kasatik_
01.01.2016 в 10:34:34
Johnny написал:
Думаю что мешает последовательность соединения - сначала автомат, потом узо. Короче я запутался :)
