Микитович написал: 2 биметалла киевского завода "ООО Пресс" с внутренней резьбой 1" и вертикальными перемычками 3/4".
что то я не верю во внутренний диаметр 20 мм вертикальных каналов биметалла
31.01.2016 в 04:51:08
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
31.01.2016 в 05:09:55
Микитович написал: И хорошо реагирует на качество теплоносителя.
возможно и реагирует в 10-15 % городов по всему СНГ - но не в 100% например : . работающий не только в москве но и по регионам (статистика по значительно большей площади + различное качество ТН).
отсюда можно сделать вывод : зачем верить мнению сантехников одного города ? для чего ?
далее : во многих магазинах торгаши говорят : алюминий ставить нельзя - бери рифар форза. это полубиметалл - половина внутренних поверхностей из алюминия омывается агрессивным теплоносителем. и почему то он не взрывается ...
еще раз вопрос : хочется быть одураченным ? теперь уже торгашами ?
31.01.2016 в 05:17:16
далее : продолжение одурачивания от торгашей : супер-пупер прочность биметалла 40-60-100 атм. спрашиваю у них же : а какая который вы продаете и который вкручивается в самый прочный радиатор ? и какая суммарная прочность собранного радиатора ? вопрос непосредственно и персонально к Микитович. и очень внимательно прочитайте последние 2 строчки в #25 сообщении на этой же странице выше.
резюме : каждый сам для себя выбирает степень своей одураченности - жить во-лжи или по-чесноку.
31.01.2016 в 14:12:43
santex-SVAR написал: что то я не верю во внутренний диаметр 20 мм вертикальных каналов биметалла
"Преимущества алюминиевых, армированных стальной трубой радиаторов ООО «Пресс» по сравнению с биметаллическими радиаторами зарубежного производства :
условный проход вертикальной трубки внутри радиатора производства ООО «Пресс» 3 /4 дюйма, у зарубежных аналогов 1 /2 дюйма, что приводит к ускоренному зарастанию радиатора; толщина стенки стальной трубы радиатора производства ООО «Пресс» 2,8 мм, у зарубежных аналогов 1,2 мм , то есть надежность радиатора ООО «Пресс» выше; использование в радиаторах производства ООО «Пресс» трубы с внутренним диаметром 22 мм позволяет снизить гидравлическое сопротивление радиатора по сравнению с зарубежными аналогами (внутренний диаметр 13-17 мм)." Покупал в магазине при заводе, есть образцы всех конструкций, 1/2" от 3/4" отличаю. . Покупают-не покупают. Вы много знаете сантехников которые подбирают арматуру и комплектующие по каталогам производителей? Я, например, таких только на этом форуме встретил. А так прибежал Марио в лавку, схватил что попроще, с виду покрасивше и подешевле, и побежал уверять заказчика что именно это самое крутое. Пришел сам заказчик и начинает расспрашивать продавца, что ему получше купить. Одному залежалое похуже и подороже продать, другому самое крутое и надурняк. Так что выставляют на прилавок??? Зайдите например в любой сантех отдел и спросите канализационную трубу на 90, Вам ответят что таких не бывает. Мне понадобилось, купил через представительство Остендорф, и цена даже ниже чем в магазине 110. . Так как сочетаются обещания надежности с " в ряду активности люминь далеко левее ферума."?
31.01.2016 в 14:34:29
Микитович написал: использование в радиаторах производства ООО «Пресс» трубы с внутренним диаметром 22 мм позволяет снизить гидравлическое сопротивление радиатора по сравнению с зарубежными аналогами (внутренний диаметр 13-17 мм)." Покупал в магазине при заводе, есть образцы всех конструкций, 1/2" от 3/4" отличаю.
вау ! требую партию в новосибирск . давай подгоняй. только не так :
горькими крокодильими слезами умываюсь : почему их в продаже нет ???
31.01.2016 в 14:44:38
santex-SVAR написал: вау ! требую партию в новосибирск . давай подгоняй.
Адрес дал. Неделю назад интересовался, цена 8$ за секцию, так что берите самовывозом. . Надеюсь на грамотный и честный ответ по поводу Ряда активности металла.
31.01.2016 в 15:05:47
Микитович написал: Надеюсь на грамотный и честный ответ по поводу Ряда активности металла.
у меня на эту теоретическую химию . ты хочешь из сварщика сделать химика ? издеваешься - ДА ? я только недавно стал догоняться в лживую социальную субординацию - стадный инстинкт. свои последние прокопченные мозги напряг : химическую формулу легко написать в 1 строчку на бумаге. а в реальной практике - она не работает :
короче : чисто по-жизни эти реакции проходят очень медленно
05.02.2016 в 19:05:39
katashi123, У меня такая же проблема. Триста раз пожалел, что батареи сменил. Красоты и новизны захотелось...Лучше бы покрасил или в короб зашил..
05.02.2016 в 20:47:30
Матвей Иваныч,
Матвей Иваныч написал: У меня такая же проблема. Триста раз пожалел, что батареи сменил. Красоты и новизны захотелось...Лучше бы покрасил или в короб зашил..
Как говорится: "Умная мыслЯ - приходит опослЯ!" ;)
06.02.2016 в 11:15:54
Inch1964, ага. Хорошо еще, что полотенцесушитель поменять на новый не успел.
08.02.2016 в 17:20:23
Матвей Иваныч написал: ага. Хорошо еще, что полотенцесушитель поменять на новый не успел.
Если у Вас однотрубная система, то пути решения найдете
Если система двухтрубная - решения найдете
По полотенцесушителю пути решения найдете
