polupochnik
polupochnik
01.01.2016 в 22:12:43
Добрый вечер, посоветуйте пожалуйста.
возвел сетну, два слоя гвл. выводы проводов сделал просто в небольшое отверстие, но тут встал вопрос как "бурить" отверстия для подразетников? может быть есть какой метод, когда провода уже торчат? пока только сверлить рядом, и делать везде сдвоенные розетки..
Rumato
Rumato
Щелково
01.01.2016 в 22:52:56
polupochnik, Есть такой способ, размечаете круг по отверстию подрозетника и сверлите сверлом по металлу или дереву, выламываете потом и вмазываете подрозетники.
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2016 в 23:08:52
polupochnik написал: может быть есть какой метод, когда провода уже торчат?
Кондуктор из фанеры, закрепить на чернуху едва выходя за углы суппортов. Далее по нему ,кондуктору, дрелью с самой дешёвой борфрезой или кукурузой.
Да, ни фига.
raven123
raven123
Великий Новгород
01.01.2016 в 23:35:47
А что мешает затолкать провод внутрь, и резать в этом месте коронкой? Или кабель не закреплен внутри?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.01.2016 в 08:46:43
Даже если и не.закреплен, отверстия хватит, чтобы найти кабель
Серж сибиряк
Серж сибиряк
02.01.2016 в 09:13:53
в аналогичном случае сверлил кольцевой пилой (похожа на коронку) без проблем - на малых оборотах аккуратно, перед этим расширял отверстие вокруг и заталкивал внутрь кабель и провод (как уже выше писали), проблем никаких
avmal
avmal
02.01.2016 в 10:29:27
Метода нет, но аккуратность очень поможет. В институте Востоковедения был похожий случай, когда за панелями оказались провода. Сверлились очень аккуратно - подключили все провода.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
02.01.2016 в 14:46:17
ссылкаКоронкой без центрирующего сверла и с использованием кондуктора.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.01.2016 в 19:15:40
Игорь608675 написал: ссылкаКоронкой без центрирующего сверла и с использованием кондуктора.
Дерьмовый вариант. А. Коронка применяется дерьмовая. В случае, если напорешься на каркас, посадишь коронку. Применять нужно биметаллик. Б. А что мешает вместо такого вот тонкого извращения с кондуктором просто сместиться вправо-влево на пару сантиметров? Неужели такие вот жесткие допуски по местам установки розеток? В. Кто мешал вывести кабель не точно в центр предполагаемого отверстия? Зачем сначала создавать себе проблемы, а потом успешно их решать? Ваша фамилия не Медведев случайно? Не Дмитрий Анатольевич? Он любитель такого изврата.
02.01.2016 в 19:22:59
Костян челяб написал: А. Коронка применяется дерьмовая. В случае, если напорешься на каркас, посадишь коронку.
Чтобы не было "если" каркас можно найти магнитом или металлоискателем.
Если нет БИМ коронки - профиль неудобно, но можно пилить лобзиком.
polupochnik
polupochnik
02.01.2016 в 22:11:42
Спасибо за ответы.
