Димон114
Димон114
03.01.2016 в 00:31:40
Нет проблем вообще , отрезаете провод на четыре пальца от гкл , проталкиваете внутрь , сверлите коронкой " не усердствуя " чтоб провод при выходе коронки не пробить , и вуаля готово! Если надо чтоб центр коронки совпал с центром отверстия из которого торчит кабель , то делаете кондуктор из фанеры ( Темже сверлом которым сверлить будите , крепите к гкл ( по стойкам желательно) , снимаете центральное сверло с коронки и тоже вуаля готово !
юра Т
юра Т
03.01.2016 в 00:35:34
Костян челяб написал: Коронка применяется дерьмовая.
коронка как коронка
Костян челяб написал: А что мешает вместо такого вот тонкого извращения с кондуктором
а чем кондуктор мешает, с ним кстати алмазом удобно бетон резать
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2016 в 00:54:34
Костян челяб написал: В случае, если напорешься на каркас, посадишь коронку. Применять нужно биметаллик.
Главное коронкой не порезать каркас полностью .
BV написал: можно найти магнитом или металлоискателем.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2016 в 00:56:48
Димон114 написал: сверлите коронкой " не усердствуя " чтоб провод при выходе коронки не пробить ,
Для этого если каркас не мешает - сверлим на реверсе, это из практики.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
03.01.2016 в 01:12:45
Да , есле сверлит не опытный специалист обратное вращение не помешает!
dokar написал:
Димон114
Димон114
03.01.2016 в 01:16:33
dokar написал:
каркас вообще нельзя сверлить коронкой , есле на него кто-то напоролся то тот " чудило с нижнего тагила" )) неадимовый магнит не дефицит ! Каркас вообще портить нельзя ! Особенно где будут весть кухонные полки !
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.01.2016 в 04:49:27
юра Т написал: с ним кстати алмазом удобно бетон резать
Брехня. Пробовал. Его сначала к стене в этом случае прибить надо. И то все дергается.
megrad
megrad
03.01.2016 в 09:27:35
Всё зависит от коронки. Работал примерно такой [ссылка]http://diamanttool.ru/d/604413/d/koronka_beton_68.jpg без ударная, режет даже арматуру. И шума меньше чем от ударной. На год хватает.
Димон114 написал: Каркас вообще портить нельзя ! Особенно где будут весть кухонные полки !
Да ну, под кухонные шкафы и полки ставятся закладные из толстой фанеры или плах из дерева. И проектант должен быть в адаквате, чтобы на розетки не вешал полки.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.01.2016 в 11:46:08
megrad написал: Работал примерно такой [ссылка]http://diamanttool.ru/d/604413/d/koronka_beton_68.jpg без ударная, режет даже арматуру. И шума меньше чем от ударной. На год хватает.
Все сказанное - абсолютная правда. У меня почти такая же, только от Энкора. Кроме одного момента. Вы не пробовали пользоваться ей без центрального сверла, но с кондуктором. А я пробовал. Ни чего не получилось. Нужно кондуктор прибивать к стене. Иначе двумя руками удерживать и перфоратор и кондуктор невозможно.
Rumato
Rumato
Щелково
03.01.2016 в 13:47:25
Вот спасибочки, в прошлом году такую коронку купил, а попробовать пока не выходило. Буду знать, что не зря деньги отдал.
megrad
megrad
03.01.2016 в 16:00:07
Костян челяб, для таких экспериментов не доходил. Ведь алмазные коронки изначально под станки заточены, там центовка не нужна. Ведь как вариант можно перф закрепить в спец струбцину.
