Werus
Werus
Саратов
02.01.2016 в 12:05:44
Есть вентилятор Vents MK
К вентилятору идут две жилы от выключателя, в коробке, выключатель как обычно подключен для света.
Подключаю его параллельно с одинарным выключателем света, но, когда ВКЛючаю свет, вентилятор ВЫКЛючается, и наоборот, когда ВЫКЛючаю свет, вентилятор работает.
Как его подключить? Нужно - включил свет, включился вентилятор, выключил свет, выключился вентилятор.
На двухклавишном, он вообще не работает.
Схема вентилятора
Аналогичную тему видел, но там тип другой и запутали все.
megrad
megrad
02.01.2016 в 12:22:27
Werus, Мда, глубоко зараза амерская проникла. Это электротехника 4 кл совковой школы. ссылка Вместо одной лампочки будет Ваш вентилятор.
Songo
Songo
Старожил
02.01.2016 в 12:55:01
Вопрос не по теме. Скажите, неужели эти вентиляторы в санузлах что-то дают вообще, кроме шума и потребления электроэнергии? Нормально работающая естественная вентиляция, решает все вопросы! p.s. Помню на работе включили новую плиту и масло не стёрли с нагревательной поверхности. Дыму и вони было немерено :swoon . Включил я все вентиляционные установки того помещения, а это 8 нормальных улиток. Работали они ~3 часа, а в помещении ничего не изменилось :(. В итоге за ночь само всё выветрилось.
megrad
megrad
02.01.2016 в 13:13:49
Songo, Нормально работающая естественная вентиляция, решает все вопросы! А где Вы нормально работающую вентиляцию в домах видели? В связи с установкой стеклопакетов вентиляция нарушена. В сан узлах необходим вентилятор для быстрой удалении влажности и запахов. При условии что есть приток воздуха и не забита вытяжка. Если нет приточки, то канальная вытяжка не работает. Физика бл...
E_Z
E_Z
Серпухов
02.01.2016 в 15:02:22
Songo, в некоторых частных случаях дают. Жил в панельке, этаж 5 из 5, и техэтаж с косяками строительными. Естественная тяга почти отсутствовала, вплоть до обратной тяги. Вентиляторы ситуацию исправили.
Songo
Songo
Старожил
02.01.2016 в 15:34:36
megrad написал: А где Вы нормально работающую вентиляцию в домах видели?
У меня в панельки 9 этажной такая тяга, что дверь сама закрывается в санузле. А в 5-ти этажной кирпичной хруще тяги не было вообще (на 3 этаже). Позвонил в ЖЭС, те почистили шахту, я потом снял решетку и выгреб около 2х кг. мусора. Потом в двери санузла просверлил отверстия 5шт. и поставил декоративные вставки. Тяга просто супер стала!
А ручки на окнах нужно под 45 градусов оставлять, тогда и тяга будет и воздух не будет застаиваться :).
megrad
megrad
02.01.2016 в 15:39:52
Songo, согласен. Вы сами на свой вопрос ответили. Вентилятор не нужен при исправной вентиляции. Возникает проблема сквозняков, но всегда чистый воздух.
Детравиль
Детравиль
02.01.2016 в 17:07:12
E_Z написал: Songo, в некоторых частных случаях дают. Жил в панельке, этаж 5 из 5, и техэтаж с косяками строительными. Естественная тяга почти отсутствовала, вплоть до обратной тяги. Вентиляторы ситуацию исправили.
Вопрос в другом. Или естественной вентиляции хватает, или вентилятором свою гадость раздуваем по соседям, кухни, с/у.., мощь же выбирается чтоб ого-го выдувало! Вообще у граждан отношение к вентканалу сходное с отношением к канализации, главное впихнуть, а там само анигилируется. Даже коммерческую задумку уже впору технически осуществлять, чтоб вентилятор включался одновременно с включением вентилятора у кого-нибудь по стояку и выключался после его выключения, создавая подпор воздуха.Победит сильнейший в борьбе за моща.:)
02.01.2016 в 19:01:43
99% не спецов думают - "если жужжит - значит вентиляция работает" :)
E_Z
E_Z
Серпухов
02.01.2016 в 19:29:00
Детравиль написал: Вопрос в другом. Или естественной вентиляции хватает, или вентилятором свою гадость раздуваем по соседям, кухни, с/у.., мощь же выбирается чтоб ого-го выдувало!
В описываемом частном случае выхлоп вентиляторов в принципе не мог попасть к соседям, ибо спутники выходили прямо на техэтаж. Согласен, что установка вентиляторов "из необходимости" - скорее исключение в общем количестве.
Werus
Werus
Саратов
02.01.2016 в 20:37:25
megrad написал: Werus, Мда, глубоко зараза амерская проникла. Это электротехника 4 кл совковой школы. ссылка Вместо одной лампочки будет Ваш вентилятор.
Да это понятно что вместо лампочки вентилятор, подключал я по схеме двухклавишного, можете удивиться, но он один фиг работает как описал выше. Электротехники у меня не было, да и физика урывками. Но тут, я уже переставлял жилы, даже наоборот, работает все равно не как надо. Завтра переберу коробку. А про Америку можно пояснить?)
