Werus
Werus
Саратов
02.01.2016 в 20:44:13
Songo написал: Вопрос не по теме. Скажите, неужели эти вентиляторы в санузлах что-то дают вообще, кроме шума и потребления электроэнергии? Нормально работающая естественная вентиляция, решает все вопросы! p.s. Помню на работе включили новую плиту и масло не стёрли с нагревательной поверхности. Дыму и вони было немерено :swoon . Включил я все вентиляционные установки того помещения, а это 8 нормальных улиток. Работали они ~3 часа, а в помещении ничего не изменилось :(. В итоге за ночь само всё выветрилось.
Деваться некуда, тяга, во всем доме, присутствует только обратная, уже замучался быть собутыльником курения соседа с низу, потому что тот врезал себе какуе то турбину. Вытяг работает только при открытом окне, иначе, очень ощутимо дует во внутрь помещения. Новостройка, строители уверяли что это из за теплоизоляции дома, хотя какая то ерунда получается. Суть в том, что без принудительной вытяжки не обойтись, да и у него хоть обратный клапан есть, иначе курение 24/7 обеспечено. С ним же, хоть не много тянет, благо 5 м2 ванной не так много мощи надо прогнать.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
02.01.2016 в 21:49:57
Werus, Подключать нужно не параллельно выключателю, а параллельно лампочке. Когда Вы подключаете параллельно выключателю, он и работает, когда свет выключен- получается вентилятор последовательно с лампочкой... А про Америку- это намек на их образование.
megrad
megrad
03.01.2016 в 09:16:07
Любитель_Эл написал: А про Америку- это намек на их образование.
Это тоже, но ещё один фактор. Хозяину в голову не придёт, что то делать самому. Вызовет спеца, хотя может устроить тендер.
Werus написал: уже замучался быть собутыльником курения соседа с низу, потому что тот врезал себе какуе то турбину.
Поставьте на вытяжку обратный клапан
Werus написал: Вытяг работает только при открытом окне, иначе, очень ощутимо дует во внутрь помещения
Правильно. Стеклопакеты убивают вентиляцию. На многих домах стоят приточки. ссылка Но как правило они промерзают и их заделывают. На приточки нужно ставить типа такого Бризер ТИОН ссылка Либо ставить приточку под батареями ссылка Либо такое ссылка Стеклопакеты без клапанов работают только при наличии полноценной системы вентиляции (приточка , вытяжка). Причём нужно помнить, что сколько воздуха пришло столько должно уйти, иначе тяги не будет. Только трата ЭЭ на вентиляторы работающие в холостую. Зайдите к соседям Вентиляция и кондиционирование ссылка там это более наглядно объяснят.
Songo
Songo
Старожил
03.01.2016 в 11:47:49
megrad написал: там это более наглядно объяснят.
Лично у нас это не грозит. Все окна что я видел, были плохо поставлены и сквозили :(. Да и не вижу я сквозняка при повёрнутой ручке на 45 градусов. Ещё добавлю, что в одной комнате стоит старое окно. Когда ветер на улице, то штора ходит ходуном, но летом за целый день воздух всё равно портится к комнате. Так что некий кусочек пластика (клапан) проблему не исправит.
megrad
megrad
03.01.2016 в 16:11:30
Songo, ещё раз должны пропускать все окна, а не одно. Раньше пропускали и двери и окна, сейчас только при проветривании. Да плюс состояние вент канала. Просвет есть, но есть наплывы раствора или выступают кирпичи. Происходит завихрение и воздушная пробка. Причём чтобы вент канал работал эффективно необходимо ставить все стекло пакеты на проветривание.
Songo
Songo
Старожил
03.01.2016 в 17:36:09
megrad Нужно на крыше дома поставить вытяжной вентилятор :).
megrad
megrad
03.01.2016 в 18:46:42
Songo написал: megrad Нужно на крыше дома поставить вытяжной вентилятор :).
За чей счёт и кто будет обслуживать? Кто будет делать расчёт мощности вентилятора? Кто будет платить за ЭЭ? Как вариант поставть вентилятор на солнечных батареях. Либо оголовки в виде шаров ссылка
Songo
Songo
Старожил
03.01.2016 в 18:57:34
megrad написал: Либо оголовки в виде шаров
У нас несколько пробных домов построили с такими штуками, но что то кажется, что они останутся единственными :(.
megrad
megrad
03.01.2016 в 19:01:59
Songo, зависит от собственников.
Werus
Werus
Саратов
04.01.2016 в 14:05:43
Любитель_Эл написал: Werus, Подключать нужно не параллельно выключателю, а параллельно лампочке. Когда Вы подключаете параллельно выключателю, он и работает, когда свет выключен- получается вентилятор последовательно с лампочкой... А про Америку- это намек на их образование.
Разобрался. По вышеприведенной схеме все сделал. Перебрал коробку, все заработало. Другой вопрос, если это счастье повесить на проходной одноклавишный выключатель, работать будет? Можно схемку?
megrad
megrad
04.01.2016 в 14:14:09
Werus, повесить на проходной одноклавишный выключатель, Типа либо вентилятор работает, либо светильник?
