nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
14.01.2016 в 19:26:57
devis написал: и разместить угловой редуктор в свободном месте около двс ,с приводом ремня от двс ,вот только как лучше вынести на переднюю косу от шкива или под раму ,а потом на переднюю
А зачем,чтобы потом думать как сделать привод в 2 точки? Рабочий орган должен быть на виду. Если участок не ровный, как коса под срединой аппарата будет копировать рельеф?
devis
devis
Малоярославец
14.01.2016 в 19:33:32
nikolaevich написал:
так то да логично ,участок у меня ровный распланирован ,но есть свободное место с низу ,а спереди уменьшится длинна .перелил на ютуб вроде загрузилось ,я выставляю этот ролик для того что бы видно было обьем покоса ,а еще в огороде соток 6 https://youtu.be/SDwbBbMPcl8
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.01.2016 в 00:33:01
devis, Видео получилось. У вас голова рукам здорово помогает. :applause:
Если участок относительно ровный, можно примерно так. Хотя в этом варианте я бы передний нож не ставил. Появится возможность приподнять и опустить раму с ножами. И рельеф мало мало будет огибать.
devis
devis
Малоярославец
15.01.2016 в 10:10:25
Jesha, спасибо :) голова покоя не дает все на опу приключения ищет так выражается супруга ,а вчера показала высказывания мальчугана ,наверно есть доля правды... :) Jesha, про рисунок прав nikolaevich не нужны эти заморочки не удобные они будут ,в принципе вся задумка была повесить адаптер спереди и от этого не буду отходить ,снял и убрал в сторону -и нет проблем ,да и рельеф есть все же с бугром от старых яблонь ,а ножи между колесами цеплять будут .нужно делать спереди только вот помогите как удобнее соединить от двс к адаптеру ,что бы адаптер мог приподниматься при рабочем положении ремня ,ведь угол будет выходить
devis
devis
Малоярославец
15.01.2016 в 13:15:15
сегодня смотрел на конструкцию и у меня в голове получается вроде этого , мож другие варианты кто применял?
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.01.2016 в 14:21:35
devis написал: сегодня смотрел на конструкцию и у меня в голове получается вроде этого , мож другие варианты кто применял?
https://www.youtube.com/watch?v=n3elhQanm3M , https://www.youtube.com/watch?v=3BOxrGsTDG8 , https://www.youtube.com/watch?v=tptAxW9D72Q ,
У меня принцип как на рис, только косилка сзади. https://www.youtube.com/watch?v=nDR119vLCKQ
devis
devis
Малоярославец
15.01.2016 в 17:36:45
Jesha, да спасибо за видео ,особенно последнее прикольное -столько переделано там ,предыдущие я похожие видел в ютубе но там все к стандарту,а у меня все нужно подгонять по своему ,поэтому сегодня так прикидывал маленько, выход пропилил под ремень в раме ,вот у вас ремень скручен, а какая минимальная длинна позволит так скрутить ремень?
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.01.2016 в 18:05:11
devis написал: вот у вас ремень скручен, а какая минимальная длинна позволит так скрутить ремень?
У меня ремень 1120. Мне не нравится такой перекрут. У меня шкивы от МБ, а ремень автомобильный, профили не совпадают. Съедает края. Ремень на сезон.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.01.2016 в 18:06:47
devis написал: особенно последнее прикольное -столько переделано там
Всё приходит с опытом. И советом.
devis
devis
Малоярославец
15.01.2016 в 19:09:03
Jesha, эт верно, смотрел сегодня насчет поворота ремня как у вас, или собрать угловой из шестерен дифференциала , опять нужен токарь ,а они все за проходными не пронесешь а к барыгам не хочется идти.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.01.2016 в 09:24:16
devis, Собрать конический редуктор, это намного трудней чем подобрать или выточить обычный вал с опорами. jesha на видео показал простой и дешевый вариант привода. Это мое мнение.
