16.01.2016 в 14:30:00
devis написал: да вроде и слабоват он
Ага, особенно когда вся шина в стволе, так и думаешь, очень слабоват редуктор, а метровые деревья валит.
16.01.2016 в 14:52:00
Pavel003 написал:
Конкректных данных по редуктору я не нашел,но судя по найденному рисунку передаточное число должно быть около 4 у пилы типа Дружба. Так что понижение есть и довольно большое.
16.01.2016 в 15:09:25
nikolaevich написал: Конкректных данных по редуктору я не нашел,но судя по найденному рисунку передаточное число должно быть около 4 у пилы типа Дружба. Так что понижение есть и довольно большое.
Та я понимаю, что 5000 обормотов для цепи то занадто. Просто у меня но самодльном Мб обороты уменьшаются не меньше чем в десять раз, ну или близко к этому. Поэтому 4 вроде как и мало кажется. ...Я ж и написал в посту, что я погорячился....
16.01.2016 в 16:08:03
devis написал:
Павел-61 написал:
devis написал: ,да вроде и слабоват он
Мож пригодится?
да , Павел-61 здесь читал эту информацию про поворотный,но забыл где - очень много перелистал инфы за это время . :)
И еще вопрос,для того чтобы косилка нормально работала должна быть определенная скорость вращения. Нужно знать диаметр ротора.Отсюда можно выбирать редуктор или передачу.Если у редуктора слишком большое передаточное чило ,то мможно компенсировать шкивами от двигателя к редуктору.
devis написал:
Павел-61 написал:
devis написал: вы о чем?
devis написал: , читал где то понижение там большое
Я об этом.
ну так я вам ответил ,что читал об этом ,что у бензопил понижение большое вроде 1к3 ,и ваш ответ(И всё приняли под честное слово. По ролику Геннадия (Jesha) посчитали передаточное число? Хотя я бы добавил, но это без расчётов, так, на вскидку. ,) не могу понять о чем вы?
по виду примерно около 3
16.01.2016 в 16:13:22
В цитаты текста лезет и то,что я и не собирался цитировать. Раньше было то,что выделил то и цитировалось,сейчас не пойму?
16.01.2016 в 16:56:11
Павел-61 написал:
devis написал: читал где то
Поясняю для всех. Не нравится именно передача ремнём от шкива до шкива с поворотом. Потихонечку съедает край ремня возле кордовой основы. Сама передача таким образом нормальная. Надо добавить роликов для выравнивания ремня. И косилка на оси крепления немного поворачивается, что позволяет шкиву косилки тоже гулять, Что приводит в изменению соосности шкивов, и износу ремня. Передаточное число сделано для вращения диска 80см с плавающими ножами (фото). Тот нож 51см, что на видео в этом варианте хорошо проворачивается в бурьяне. Но наматывает на себя траву, сильно. Если редуктор 1:1 нож в густой траве останавливается, надо ходоуменьшитель. Ременный редуктор на 90* надо делать с дополнительными роликами (рис). Сложнее в изготовлении, но... У меня редуктор получился так 2,3:1 на косилке (могу подцепить косилку к клюву МБ и ходить за ним пешком) и 2,1:1 на промежуточном валу. В сумме 4,8:1 по отношению вращения мотора и вала косилки. С диском идет нормально, с ножом надо больше оборотов ножа иди меньше ход.
19.01.2016 в 15:53:39
всем привет и поздравления с крещением , эти дни были посвящены угловой передачи ,вот что получилось в конечном результате ,естественно гарантий, ни каких -время даст :) минус один пака-это не возможность замены ни одной детали без полной разборки углового ,так как подшипники меньшего диаметра чем сама шестерня и через обойму на улицу не выйдет .Вопрос встал такой , чем заправить угловой ,какой смазкой маслом не пойдет так как нету манжетов ,а подшипники закрытые ,есть смазка шруса -солидол ,а может смешать ,что бы получилось типа нигрола ?.Кто в теме дайте совет
19.01.2016 в 16:36:13
devis написал: есть смазка шруса -солидол ,а может смешать ,что бы получилось типа нигрола
Возьмите смазку ШРУС. Это не солидол, это литол с графитовым наполнением. Особо воды не боится, всегда остается графитовая плёнка. Работает мягче, чем чисто Графитовая смазка.
