jumpervas
jumpervas
10.01.2016 в 12:07:54
После зашивки короба как будете откручивать фильтры с манометрами? Куда будете промывать? Вводной перекрывающий кран вообще жесть! Даже если УК и будет отвечать за воздухоотводчики, коллектроры и ПП краны Вам то от этого чем лучше? После залива заново ремонт, но только уже с мебелью (испорченной), вещами намокшими и т.д. Хотя бы после ремонта застрахуйте отделку, имущество и гражданскую ответственность. У меня после срыва гибкой подводки на кухне и выплаты соседям снизу они на эту выплату уехали в отпуск. Но все равно, лучше не надо экстрима. Возни очень много!
Fedor2016
Fedor2016
10.01.2016 в 12:34:09
jumpervas, в коробе будет скрытый лючок под плитку, а для промывки в канализацию будет отвод. Почему вводной перекрывающий кран жесть? Удобно ведь. Воздухоотводчики хочу, чтобы УК сняло, а про страховку думал - все-таки 8 этажей снизу.
Fedor2016
Fedor2016
10.01.2016 в 12:38:05
psnsergey, то есть в идеале утеплителем, сгибы пеной, а потом ротбандом.
Mazayac
Mazayac
10.01.2016 в 12:39:03
Fedor2016 написал:
Фильтры грубой очистки RBM, мне их несколько человек рекомендовало.
"Поздравляю", Вам посоветовали какашку. Выше подтверждал коллега.
jumpervas
jumpervas
10.01.2016 в 13:02:21
Fedor2016, Бывает нужно открутить колбу фильтра чтобы промыть сетку. В Вашем случае газовым ключом, как потом туда подлезть?
Fedor2016
Fedor2016
10.01.2016 в 13:14:23
jumpervas, визуально должно получиться
master.msk
master.msk
master.msk
10.01.2016 в 13:30:34
psnsergey написал: долго будете тёплой ждать
не надо...придумывать чудодейственные свойства теплоизоляции - через 5 минут вода не будет в трубах горячей в любом случае
psnsergey написал: совсем по-хорошему всё равно надо утеплителем.
в данном случае исключительно для компенсации пропилена
Fedor2016, пеньте пеной, если вам так удобнее
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.01.2016 в 17:28:48
master.msk написал: через 5 минут вода не будет в трубах горячей в любом случае
Нет, при наличии теплоизоляции это случится через 20 минут. :) Впрочем, пена тоже изолятор, хотя и чуть похуже... А вот штукатурка изолятор хреновый.
Fedor2016
Fedor2016
10.01.2016 в 19:26:44
Ок! Всем спасибо!
