Mazayac
Mazayac
14.01.2016 в 21:33:08
Разницу между боковым и диагональным подключением на 12 секциях Вы скорее всего не почувствуете. Для подтверждения или опровержения этого предположения достаточно чейчас снять температуры обоих коллекторов, верхнего и нижнего, по углам радиатора.
Но еслм у Вас двухтрубка, то разница в 2 градуса - это приговор. Может однотрубка с 'забытым" строителями байпасом? Зайдите к любым соседям ниже этажами и посмотрите, как подключены радиаторы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2016 в 14:46:47
ogertim написал: Теперь температура верхнего коллектора 50 градусов по всей длине, температура нижнего (самой трубки в батарее) тоже 50 градусов по всей длине. Но все секции теперь 40-46 градусов всего, (по середине каждой секции температура 40 градусов).
Вы температуру чего меряете? Передних панелей этого конвектора (который называется радиатором только по традиции)? :)
ogertim
ogertim
15.01.2016 в 15:07:13
ВТБ!, У него вверху и внизу трубка же, температуру этих трубок. Они примерно одинаковы и равны температуре стояков. А вот по центру батареи секции холоднее на 6-10 градусов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2016 в 15:13:07
ogertim написал: У него вверху и внизу трубка же, температуру этих трубок
Совершенно верно, Вы померили температуру верхнего и нижнего коллекторов - с этим измерением вопросов нет.
А вот температуру чего Вы мерили посередине? С торца радиатора есть доступ к вертикальным трубкам крайних секций - было бы неплохо измерить их температуру. Нисколько не удивлюсь, если она будет около 50 градусов. :)
ogertim
ogertim
22.01.2016 в 08:46:46
ВТБ!, Mazayac, Cap1, Inch1964, santex-SVAR, psnsergey, Сделал тест при помощи временного металлопластика. Батарея на 10 секций. Изначально боковое подключение, снизу подача, сверху обратка. По тестам ниже видно, что самый лучший вариант, это боковое подключение с подачей сверху. Сейчас я оставил удлинитель потока (по тестам хуже график, но лучше, чем было). Вопрос к знатокам: целесообразно переваривать обратку с подачей, приглашая сварщика, либо оставить удлинитель потока? Какое ваше мнение, намного ли повысится температура в квартире?
ogertim
ogertim
22.01.2016 в 09:13:15
ВТБ! написал:
Все верно, температура самих трубок выше на 8-10 градусов :)
Mazayac
Mazayac
22.01.2016 в 10:33:57
ogertim, с удлинителем картина распределения температур близка к идеальной.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.01.2016 в 11:44:18
ogertim написал: Какое ваше мнение, намного ли повысится температура в квартире?
Посчитайте сами, тепловая мощность примерно пропорциональна разности средней температуры радиатора и температуры воздуха.
