19.12.2006 в 17:57:30
Здравствуйте! Помогите, плз, конкретным советом. Есть - ванная комната на среднем этаже многоэтажки (дом - кирпично-монолитный, новый). В ванной комнате (2,6 кв.м) строителями сделана цементно-песчаная стяжка - плавающая (на слой гидроизолирующей мастики (намазано в один проход)) толщиной ок. 1,0-1,4 см, неармированная, частично сметалась жесткой нейлоновой щеткой. На глаз по качеству - песок низкого качества с малым количеством цемента и камушками примерно до 0,8 см диаметром. Собираюсь всё это дело снимать. Вопрос - возможно ли устройство пола без стяжки (с заливкой самонивелира)? На пол будет укладываться плитка, возможно с теплым полом типа "термомат" (толщ. ок. 2 мм - прямо в слой плиточного клея). И как в таком случае сделать гидроизоляцию? Под самонивелир или на него - под плитку?
Vadik
Vadik
19.12.2006 в 18:15:26
а смысл какой самонивелир лить ?
проще сделать нормальную гидроизоляцию корытом на мастику, на неё положить сетку, к сетке прикрепить направляющие под кабель тёплого пола, затем кабель, затем 3см. стяжку из пескобетона М300 с завода, затем плитку.
19.12.2006 в 18:48:38
смысл лить самонивелир - для выравнивания самого монолита (он ровный, в принципе, но не идеально) цитирую себя - "Вопрос - возможно ли устройство пола без стяжки?" то, что вы мне ответили - это как раз пол с самой классической стяжкой =)
Vadik
Vadik
19.12.2006 в 23:58:51
нивелир 2 см. толщиной - тоже стяжка.
без стяжки - это голая плита перекрытия + обмазочная гидроизоляция + маты тёплого пола + плитка.
Prok12
Prok12
20.12.2006 в 08:51:53
Чистите кощеткой. Пылесосьте. Несколько раз С УСЕРДИЕМ. Грунтуйте пару раз Ветонит МД-16. Потом влейте мешка 4 Ветонит Ваатери Плюс (рассчитайте толщину, зная расход на кв.м), только воды СТРОГО по инструкции. Мешать по 1-2 мешка в корыте на 50л электродредью с миксерной насадкой. Разгоняете "лужу" игольчатым валиком на длинной ручке. На всё про всё у Вас примерно 30мин - иначе застынет и растекаться не будет. Результат будет идеальный: проверял и на балконе более 6кв.м, и в одной из комнат. Никакие маяки не нужны. НО!! Вопрос с гидроизоляцией... Я бы её положил, перед грунтовкой МД-16, т.е. на саму плиту намазал скажем мастику Кнауф Флехендихт в два слоя с заходом на стены по 5-10см. Но схватится ли с ней раствор - пусть другие подскажут ;) Класть гидроизоляцию поверх теплого пола не стал бы...
20.12.2006 в 11:56:58
2 Vadik - ну да, согласен с вами. 2 Prok12 - надо ли отделять чем-то "ваатери плюс" от стен? надо ли его армировать? если да, то какой сеткой - металл или пойдет нейлоновая? спасибо!
Gennady
Gennady
20.12.2006 в 19:58:30
2Prok12
простите, если намажется Флехендихт, то на какого хрена нужна МД тогда поверх,а?:)
2hll
если будете делать прямо на плиту - соседи будут вешаться, нужно стяжку вашу отделить от несущей плиты, которая является потолком соседей снизу. так что ваш вариант - эгоистичный и не очень правильный
21.12.2006 в 10:49:12
2 Gennady "если будете делать прямо на плиту - соседи будут вешаться, нужно стяжку вашу отделить от несущей плиты, которая является потолком соседей снизу." В том-то всё и дело, что речь идет _только_ о ванной комнате. В остальных помещениях квартиры естественно будет всё со стяжкой (точнее она там уже есть - качеством получше, чем в ванной/санузле).
Bios
Bios
21.12.2006 в 11:58:48
hll написал : И как в таком случае сделать гидроизоляцию? Под самонивелир или на него - под плитку?
Возможен любой вариант
vkl
vkl
20.03.2009 в 19:51:53
Prok12 написал : Чистите кощеткой. Пылесосьте. Несколько раз С УСЕРДИЕМ. Грунтуйте пару раз Ветонит МД-16. Потом влейте мешка 4 Ветонит Ваатери Плюс (рассчитайте толщину, зная расход на кв.м), только воды СТРОГО по инструкции. Мешать по 1-2 мешка в корыте на 50л электродредью с миксерной насадкой. Разгоняете "лужу" игольчатым валиком на длинной ручке. На всё про всё у Вас примерно 30мин - иначе застынет и растекаться не будет. Результат будет идеальный: проверял и на балконе более 6кв.м, и в одной из комнат. Никакие маяки не нужны. НО!! Вопрос с гидроизоляцией... Я бы её положил, перед грунтовкой МД-16, т.е. на саму плиту намазал скажем мастику Кнауф Флехендихт в два слоя с заходом на стены по 5-10см. Но схватится ли с ней раствор - пусть другие подскажут Класть гидроизоляцию поверх теплого пола не стал бы...
Со всем соглашусь, кроме игольчатого валика. В рекомендациях Vetonit его нет, а его использование стало причиной вот этого: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76072 Лучшее-враг хорошего!
