Санек1
Санек1
Самара
07.01.2016 в 03:37:42
Получил новый рабочий автомобиль, УАЗ буханка, нужно его переоборудовать в автомобиль контроля связанный с нефтянкой. Опишу основные требования, которые стоят в первой очереди. Нужна катушка с влагозащищенным кабелем 220v, длинной 50 метров. Здесь вопрос в выборе кабеля, какого сечения и марки, чтобы кабель спокойно лежал в луже воды на буровой, по этой луже ходят буровики в кирзачах, затаптывают его в грязь, иногда проезжают машины, в общем стандартные условия. Катушка будет заводская бытовая, только из под кабеля 1300ватт, по типу удлинителя. Штепсель на конце обычная вилка 220v. Кабель должен выдерживать минимум 25А, это мощность пакетника, который будет стоять на входе в автомобиль, но об этом далее. На другом конце катушки должен быть разъем позволяющий подключиться в разъем расположенный на кузове автомобиля, желательно закрытого типа, с заслонкой или что то подобное, маленького диаметра 2-3 см без учета крепежной площадки. От разъема на кузове, кабель должен идти на пакетник минимум 25А, так как питаться будет обогреватель 2кВт, электрочайник, 6 раций, ноутбук, струйный принтер, две лампы дневного света и прочее. Что ставить в машине УЗО, диф выключатель, пакетник? Нужен маленький щиток с рейкой для пакетника (УЗО), с выходом на розетку на щитке, в которую будет подключаться обычный пилот на 6 розеток. Заземление надо? Как реализовать, штырь в землю с куском кабеля под гайку на кузове? Какие лампы пойдут на крышу УАЗика, естественно тряска, ямы ухабы, стояние на морозе на базе и в работой в любых условиях на буровой. Главный вопрос в выборе кабеля и какой разъем папа-мама установить на катушку и на кузов авто, для ввода внутрь, естественно по разъему будет течь и вода и лежать снег, иногда даже ныряние в воду с полным погружением.
dimm5
dimm5
Владимир
07.01.2016 в 09:02:18
Санек1, это к военным скорее надо обратиться.
Aoz
Aoz
Саратов
07.01.2016 в 11:39:01
Санек1 написал: Здесь вопрос в выборе кабеля, какого сечения и марки, чтобы кабель спокойно лежал в луже воды на буровой, по этой луже ходят буровики в кирзачах, затаптывают его в грязь, иногда проезжают машины, в общем стандартные условия.
Такое только бронированный перенесёт,плюс маслостойкий... :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
Санек1
Санек1
Самара
07.01.2016 в 12:23:04
Бронированный? Мне бы марки кабелей. По кабелю склоняюсь к КГ или ВВГ, но последний скорее бытовой, по разъему вообще пока не к чему не склоняюсь, сам по работе сталкивался с круглыми, около 2 см в диаметре, вставляется и поверху накручивается гайка с мамы или папы уж не помню, затягиваешь рукой и усе. Но названия не помню и где взять тем более
megrad
megrad
07.01.2016 в 12:30:02
Санек1 написал: Штепсель на конце обычная вилка 220v. Кабель должен выдерживать минимум 25А,
Уже не тянет, мин держит 25 А + протяжённость 50 м = мин 3х4 в обычную вилку 4 мм2 нужно постараться запихнуть. Лучше пром разъём ссылка И смотреть в сторону разъёмов для пониженных температур и степень защиты IP 67 или 69. Причём Вы должны помнить, что при потреблении более 1 кВт кабель с катушкидолжен быть размотан на всю длину иначе сплавится. Вот кабель для Ваших требований. ссылка Если не нравятся цены можно взять КГ-ХЛ (резина) Но кабель лучше подвешивать или прятать в трубы. Заземление надо? Как реализовать, штырь в землю с куском кабеля под гайку на кузове? В идеале надо, но как Вы будете забивать штырь зимой. так как питаться будет обогреватель 2кВт, электрочайник, 6 раций, ноутбук,... Для обогрева купите конвектор. По правилам у Вас в щитке должен быть вводной автомат после которого стоят доп автомат на представленную Вами нагрузку. Получается 1 ввод 25 А 2 чайник 16 А 3 конвектор 16 А 4 освещение 6 А (вместо люмок посмотрите светодиодные светильники) 5 буки 10 А Кстати есть автомобильные инверторы для питания приборов на 220 В. А генераторы Вас не устраивают? Предусмотреть пакетник в щитке для подключения генератора. Щиток видимо однорядный на 18 модулей. 5 автоматов, реверсивный рубильник двухмодульный на остальное место розетки на дин рейку. Про прожекторы для УАЗА ссылка ссылка ссылка Главное ограничение не слепить встречных водителей, но в тундре видимо не принципиально.
07.01.2016 в 12:49:17
Санек1 написал: Катушка будет заводская бытовая, только из под кабеля 1300ватт, по типу удлинителя.
Отпадает, поскольку таких катушек не бывает на 200 метров, а на меньшую, 50м кабеля 4мм2 не поместятся...
Санек1 написал: естественно по разъему будет течь и вода и лежать снег, иногда даже ныряние в воду с полным погружением.
Бывают и такие... НО... Работать будут только в паре... https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r56_vilki_rozetki_v_rezinovom_i_plastikovom_korpus/r5654_rozetka_evr_20251_b_nautilus_kabelnaya_plast/ https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r56_vilki_rozetki_v_rezinovom_i_plastikovom_korpus/r5653_vilka_evr_20051_b_nautilus_kabelnaya_plastik/
Санек1 написал: Какие лампы пойдут на крышу УАЗика, естественно тряска, ямы ухабы, стояние на морозе на базе и в работой в любых условиях на буровой.
Светодиодные...
07.01.2016 в 12:50:50
Светодиодные...
ZooZoo
ZooZoo
07.01.2016 в 12:56:41
Санек1 написал: Нужна катушка с влагозащищенным кабелем 220v, длинной 50 метров.
Посмотрите российский КГН-ХЛ или импорт типа http://www.1-cable.ru/models/11001-0301.html?select=11001-0301
Санек1
Санек1
Самара
08.01.2016 в 01:58:34
Всем спасибо, всю инфу прочитал, прикинул на ум. По вариантам выходит следующее, кабель двухжильный на 25А в резине, скорее всего оптимальное КГ-ХЛ 2х4, длина до 50м на катушку от 50м 1300ватт. Катушка под рукой, на ней кабель диаметром 5мм, сам кабель Брррр! 5 волосинок в жиле, отгорели от перфоратора, так что планирую его снять и на катушку КГ-ХЛ. У него диаметр 12мм. Катушка занята на половину сейчас, скорее всего 50 метров не войдёт. Сколько входит никто не пробывал? Думаю 40 меня устроит. На конце надо именно вилку, так как на буровой без вариантов особо. Разъём на машине, пока ничего внятного, нужен на две жилы, герметичный, с герметичной крышкой, когда отсоединён, можно с резьбой под колпачёк. По салону кабель до щитка, там 25А на входе. Пакетник? Может УЗО? На железе ведь всё же. Пакетник двойной брать, на каждую жилу или??? С него планирую прямо на розетку, в которую Пилот и пошло питание на всё. На свет нужен выключатель, вероятнее всего на потолок над столом, одну лампу трубчатую, ватт на 60. Прям с выхода пакетника на выключатель или включение ещё одним пакетником на прямую, рядом с основным. Коробки есть такие с рейкой? Два пакетника под крышкой, на корпусе розетка или розетку на рейке надо. Конвектор не пойдёт, 220в предел мечтаний, скорее всего тепловентилятор 2кВт, плюс тосольные две штуки, утеплю, как смогу. Его тоже на пакетник? С пилота есть проблемы, если без излишеств? Преобразователь 220 от акб будет на резерв, чисто для ПК. Вытащил из розетки с щитка пилот, включил в преобразователь. Связи на внешнее 220 никакой. Просто и надёжно, главное про печку не забыть, отключить.
08.01.2016 в 02:15:04
Санек1 написал: скорее всего оптимальное КГ-ХЛ 2х4, длина до 50м на катушку от 50м 1300ватт. Катушка под рукой, на ней кабель диаметром 5мм, сам кабель Брррр! 5 волосинок в жиле, отгорели от перфоратора, так что планирую его снять и на катушку КГ-ХЛ. У него диаметр 12мм. Катушка занята на половину сейчас, скорее всего 50 метров не войдёт. Сколько входит никто не пробывал? Думаю 40 меня устроит.
Как Вы думаете, если кабель в два с половиной раза толще, сколько его поместится на катушку?
Санек1
Санек1
Самара
08.01.2016 в 11:35:47
Неужели 20 метров? Не может быть, катушка имеет увеличивающийся объем к краям и меньший объем у сердцевины, сейчас кабель намотан на сердцевину с 10ок слоев, а внешнее пустое, ладно, придется замерять скорее всего.
