Маньяк
Маньяк
21.03.2007 в 00:31:27
iGor_78 написал : Пробовал как-то коронкой - ужас, горит, медленно...
Я тоже вначале попробовал. Энкоровский набор корнок купил и попробовал. Все происходило как Вы и сказели. Жуть. Плюнул на этот набор, пошел и купил нормальную коронку на 55 с держателем (по цене как 2 энкоровских набора). Попробовал-песня. Вжжик и готово, без дыму и с пылью :-)) Потом купил еще одну коронку на 40.Под вентотверстия. Теперь энкоровский набор валяется.
2iGor_78
Спасибо, учту на будущее.
Еще нужны из инструментов:
Струбцины F-образные на 200-2шт, струбцина угловая поприличнее -1шт,
струбцина угловая из дешевых (Fit и т.д.) 2шт.можно менять после сборки кухни на новые,
струбцина ленточная 1шт. (у меня на 4 м- хотелось бы подлиннее),
кондукторы для сверления ( сильно облегчают жизнь)
Мартини
Мартини
Шымкент
27.09.2018 в 20:59:46
Гость,пишу с ошибками строго не судить. Все по теме пишу кратко Пылесос бош с выходом Розетки работающий в 2 положениях он тебе и стул и стол и лестница и удлинитель )) но конечно удлинитель метров 6 -8 нужен.для установки корниза.кейс для инструмента минимум длина на 600мм туда ложим струбцины минимум 2 для стяжки верха и низа. Молоток. отверка +- желательно две разных и отверку короткую длиной 8 см на всякий случий. Киянка резиновая для выравнивания столешницы при склейки стык. Клей 2к двух компонентный для склейки корниза стык . Чистый ветош . 0.5 ацитона . Молярный скоч. Набор коронок по дереву из 12 шт + туда же ложем коронку по искуственому камню с алмазным напылением . Наборчик 6тиграников ножница по металу для коробы вытяжки не всегда нужны но пусть лежат. Маленький шуроповерт бош с насадкоми бывает клиент заказывает кухню под потолок и простым шуроповертом не подлесть с отвераой чтоб прикрутить корниз.пробойник по металу дрявить мойку железную селекон белый и прозрачный для смазки всех надрезов и пропилов под мойкой и т.д. линейку 600 мм чтоб в этот же кейс сложить .фонарик по усмотрению. Штрих. Бита длиная и короткая . Набор сверел до 10 по дереву и до 5 метал обычно столешку через профель просверлишь на 3 и норм.нажовка по металу для цоколя чтоб лобзик не достовать лишний раз . Нажовка по дереву когда стена сыпится и не один крепеж к сьене не держит берем маленький брусок длина 400мм 1см на 1см и делаем чопик в стене и спиливаем его на месте.перчатка. вроде все с кейсом . Дальше гибкая носадка переходник на биту очень редко но бывает выручает. Набор насадок бош там все звезды 6тиграни +- тоже нужно .пилки для лобзика любые фигурку прямую по металу и всего по 2 шт про зопас.дисковая пила дэволт хтрошо спровляется к ней бери шину алюминивою для ровного пропила и переделки конструкции. Воск для затируи всяких косяков и стыков цвета разные продаются и копейки стоят.наждачку для зачистки пропилов . Шуруповерт две скорости 1 и 2 чтоб было если сверлить то не всегда можно достовать дрели но онта тоже нужна для выреща низа между секциями +коронка. Уровень метр рулетка 5. Линейка 60 см уголок карандаш. евро зопил меняется если уголо развернут или свернут нужно врезер и трофорет на 45 градусов и понему проводим это долго обьяснять . Это все перечисленно только для столешниц дсп . По жидкому камню и искуственому камню + еще несколько инструментов так как фрезер. шлифмашинка полировальная машинка пистолет для клея спец с двумя штоками для 2к. Вроде все если нет то сори.
Гело М
Гело М
Тирасполь
29.09.2018 в 11:18:56
Мартини, Псевдоним "Гость" разместил пост почти 12 лет назад (19.12.2006). За прошедшее время он либо стал профессионалом по сборке кухонь, либо его убили. Обратитесь в личку, если жив- ответит.
Всегда найдётся кто-то лучше.
левша
левша
Казань
04.10.2018 в 10:39:37
Некропост) но отпишусь- инструмент √ 1 это- крепкие нервы)
Furniture 911
Furniture 911
07.05.2019 в 07:40:15
Гело М написал: Мартини, Псевдоним "Гость" разместил пост почти 12 лет назад (19.12.2006). За прошедшее время он либо стал профессионалом по сборке кухонь, либо его убили. Обратитесь в личку, если жив- ответит.
Гело М,
:applause: :D
С таким подходом второй вариант более реалистичен
Сборка мебели - г. Москва
Aleksei_T
Aleksei_T
24.05.2019 в 18:34:31
Обязательный список который должен быть у Вас при сборке тут https://www.pereezd-ideal.ru/articles/kakoy-instrument-ispolzuetsya-pri-sborke-mebeli
Так же надо понимать где Вы собираете мебель, у себя в мастерской или при выезде к клиентам от этого тоже плясать.
